Помогите! Подскажите! Help!
admin
В даташите на стабилизатор показана обвязка в виде 2х электролитов что-ли?? Вроде как привык видеть обвязку на керамике..
Видимо, данный производитель не смог побороть самовозбуждение меньшими емкостями. А керамика на такие емкости дороже электролитов.
Ставьте так, как в даташите именно этого производителя. Можно и тантал, но если обычный алюминиевый электролит покатит - то так и оставьте.
Здравствуйте! Приобрел светодиодный прожектор Gauss Elementary 220 В, 50 Вт. Подключил через выключатель с подсветкой. В итоге прожектор слегка подсвечивается в выключенном состоянии.
Поискал решение проблемы в интернете. Нашел подходящий ролик https://www.youtube.com/watch?v=nDSFameFbnY
Приобрел такой же конденсатор, подключил так как показано в ролике. И в итоге светильник так же подсвечивается в выключенном состоянии.
Пробовал менять местами фазу и ноль, пробовал менять местами контакты конденсатора. Ничего не помогает.
Не хочется портить подсветку в выключателе. Может кто подскажет как решить данную проблему?
Если данную проблему решить возожности нет и оставить прожектор слегка подсвеченным, повлияет ли это на его ресурс?
И вообще насколько допустима схема показанная в ролике? Безопасно ли это?
Чем выкрутить это вот детище больного разума из сетевого фильтра ? Расстрелять картечью в живот, внедрившего это. Зла не хватает уже на всяких рукоблудов.
1 минуту назад, IMXO сказал:
сверла левого вращения
Ну да, если получится хорошо зацентровать. Ну и ещё есть несколько более трудоёмких способов.
Я пас  .. Я  такой  фен - шуй в  первые вижу :shok:
Это разве что самому мастерить некое приспособление  ...  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
2 минуты назад, O5-14 сказал:
не встречал
да как грязи, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=сверла+левого+вращения
но  лучше искать из Р18
у меня как-то даже случай был купили китоезные сверла аля нитрид титана , а там 6,0 из заготовки левостороннего сверла сделано
@O5-14 Как вариант - прорезать дремеле подобным диском плоский шлиц.
Если прям жалко окружающий пластик (он тоже прорежется), то колхозить что-то наподобие остроги на три зуба, из каких пинцетоподобных хвостов.
12 минут назад, Нэцкэ сказал:
такой  фен - шуй
это специальный, гомогейский фен-██й.
5 минут назад, IMXO сказал:
да как грязи
я про просто взять и купить в своём городе. без заказов и безналичных оплат.
Кароче  . слесарей  звать надо на помощь .. они зубилом и молотком  чудеса творят :crazy:
Сори,  только не почитайте ссылку спамом  https://elektroportal.ru/publication/96300
30 минут назад, O5-14 сказал:
Соответствующей насадкой.
Как то покупал аккумуляторную отвёртку с 99-тью насадками, есть там и такая экзотика, уже не раз сталкивался что набор купил в тему!!
Ну а по факту отсутствия наличия соответствующей насадки, до приобретения набора, с хитрыми винтами поступал так: делал пластилином слепок головки винта (так реально легче понять какая должна быть ответная форма), и по слепку выпиливал нужную насадку, работы минут 15- 20.
Похоже что в Вашем случае лучше всего подойдёт металлическая трубка подходящего диаметра,   останется надфилем выпилить зубья.
С уважением, Сергей
48 минут назад, O5-14 сказал:
Чем выкрутить
Шестигранником. Или пожертвовать трехгранным надфилем.
1 час назад, Гость Roman сказал:
Не хочется портить подсветку в выключателе...  как решить данную проблему?
Придется портить. Либо смириться с подсветкой.
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
Или вот из ютубки
Экстрактор это типа последний аргумент, да и телодвижений много (сначала надо сверлить винт по его оси) , да  и с винтами малых диаметров  практически бесполезен, С М6 ещё куда ни шло, с М5 - 50/50 (скорее всего нет), С М4 - как повезёт.
Вобщем, проблему решил бы так (если нет насадки), как правило нужной трубки под рукой нет (особенно когда очень надо), но скорее всего есть набор головок под болтики и гайки (у меня точно есть, и не один), на головке подходящего диаметра (по моему головка 5.5 как раз подойдёт) надфилем вырезал бы зубья соответственно слепку (металл на подобных головках - не калёный, легко обработается напильником/надфилем/дремелем).
КАк вариант заготовки -  мотажная стойка нужного Ф,  с внутренней резьбой.
С уважением, Сергей
5 минут назад, Григорий Ведин сказал:
Подскажите, что это за монстр.
Хотя бы знать Где Ваш монстр стоит !!?
С уважением, Сергей
15 часов назад, O5-14 сказал:
@O5-14 , осторожней! Взгляни на свою аватарку, а потом на винты. Это же винты от SCP foundation! Они неспроста там поставлены - внутри наверняка спрятан жуткий объект!
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
