Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста, данная схема будет работать? Нужно, что бы при включении питания усилителя реле отключали второй усилитель от акустики? Может еще чего добавить надо?
@vozzic , а почему обмотки не включить сразу на питание?
Если для порогового срабатывания, - номиналы сопротивлений не те. И одного диода достаточно.
Изменено пользователем J_Ohm
Похож на аппендикс. Если вовремя не удалить, может привести к аппендициту.
52 минуты назад, vozzic сказал:
Вроде ничего не нужно добавлять если усилитель не двойное моно и общий провод каналов один.
19 часов назад, O5-14 сказал:
Чем выкрутить это вот
Я бы на торце твердой железки за три прохода отрезного диска сформировал эти три зубчика.
1 час назад, vozzic сказал:
усилителя
А если усилитель мостовой ? Или ещё интереснее, один мостовой а второй нет ? Такой фокус не пройдет, нужно коммутировать оба провода.
Тут уже написали про три диода, нужен один, а полевик вообще не нужен, но опять же нужно уточнить, откуда будет браться 12 вольт на отключение, если с питания второго усилителя, то полевик не нужен, а вот если из схемы и слаботочный, то возможны нюансы.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Чем выкрутить это вот детище больного разума из сетевого фильтра ?
Выкрутили или таки нет??!
С уважением, Сергей.
Оба усилителя не мостовые. Первый - ресивер, второй - двойное моно. Питание отдельное 12В/250мА в усилке "двойное моно", по задумке когда он включается, ресивер от акустики должен отключаться. Получается транзистор выкидываем, защитный диод только один, а реле тогда нужно четыре штуки?
1 час назад, bigmanlav сказал:
А судя по напряжению 12 В, речь с большой вероятностью об автоусях и поэтому усилители стопудово мостовые.
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Модель усилителей для избежания недопонимания озвучьте.
Onkyo TX-SR607 и второй на irs2092 х 2
Изменено пользователем vozzic
8 минут назад, vozzic сказал:
Onkyo TX-SR607 и  irs2092 х 2
Вот в первом посте это и надо было написать, сразу все вопросы отпали.
Последняя схема в этом случае верна.
С уважением
Всем привет! распаиваю штатное ГУ в авто. 1)не могу разобраться в схеме фильтра что к чему паять (фото прикладываю). 2)на плате отвалились дорожки, куда припаиваю конденсаторы, в следствие чего они болтаются, подскажите как можно проще восстановить. заранее спасибо!
Изменено пользователем Krastamandoog
если что
Лучше уточнить, спрашивают , а потом выясняется, что блок питания наоборот включен, транзисторы без термопрокладок прикручены прямо на алюминий, выход мостового усилителя соединен на массу для экономии одного провода, ну суть поняли.
С уважением
45 минут назад, bigmanlav сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
магнитола, если быть точнее
25 минут назад, Krastamandoog сказал:
точнее
Все равно никто не поймет. Марка, модель, схема, какая микросхема, какой нужен фильтр, что фильтровать ?
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
фильтр
на первом фото плата готового фильтра. на второй схема обведена линией. хочу собрать такую же, только не могу сопоставить че к чему паять
3 часа назад, bigmanlav сказал:
А использование подобной кнопки это тоже решение? В таком варианте можно будет просто последовательно соединить выходы акустики обоих усилков?
4 минуты назад, vozzic сказал:
тоже решение
Кривое, лучше в любом случае коммутировать оба провода. Можно использовать переключатель либо два тумблера, ну или клавишный выключатель с двумя группами без led индикации.
С уважением
13 часов назад, Огонёк сказал:
внутри наверняка спрятан
по цензурным соображениям не буду писать, что там спрятано. Выкинул в помойку, не стоит всё оно того.
Неужели это?
:D
6 часов назад, O5-14 сказал:
Ну вот, ещё больше заинтриговали! Интересно же что скрывалось за экзотическими винтами??
Типа:  Сначала крик души: - мол помогите  шкатулку вскрыть! О-очень н-нада!!
- На ключик. Вскрывай. Рассказывай.
- Вскрыл. Не! не расскажу.
Да Вы батенька  интригант!
С уважением, Сергей
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
