Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Для более широкой полосы пропускания.
Нашел конденсаторы 1n5 с Юпитер-001 стоят на плате записи вроде бы . Буду пробовать  :rolleyes:
Планирую плату с микросхемой L7812. Подскажите желтенький конденсатор это 0.33 мкф плёночный или танталовый ? И голубой 104S  это 0.1мкф танталовый ?  И красный и зелёный какого типа ?
Изменено пользователем astarter
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Но L7812 о материале их диэлектрика все равно не узнает.
Что можно применить плёночные вместо танталовых ?
28 минут назад, 100482 сказал:
Пойдет любой из этих.
И элекиролитов не надо ставить ? Микросхема будет запитываться от 27 вольт и сглаживающий конденсатор 5600мкф два штука.
В первых же строках первого же абзаца приведенной Вами же вырезки из даташита черным по белому написано: "Следует выбрать танталовый, либо майларовый (полиэтилентерефталатный [т.е. пленочный]), либо иной конденсатор с низким внутренним импедансом на высокой частоте". Алюминиевый электролитический таковым свойством не обладает. Что Вам еще не понятно?
Вам одного раза мало? Обязательно надо переспросить?
Ну, когда уже народ научится собственной головой думать???
Сразу скажу я новенький
Вот имеется схема  на базе P mosfeta и N mosfeta. 1 соответственно коммутируют нагрузку. 2 используются для отключения первого когда МК выполнит требуемые задачи. Все вроде понятно. Но не могу понять зачем используется  R8 такого большого значения . P канальный коммутируется отрицательным напряжением. Соответственно при коммутации GND или DOOR на затворе будет 0, а в цепи затвор-исток будет -12. В DH есть такой параметр как Rg который равен 7.5Ом.
Второй вопрос интересует.
Если в DH указано напряжение для полного открытия к примеру -5V а на деле выходит это напряжение -12 и более. Как это скажется на самом мосфете?, критично ли это для него?
Изменено пользователем Андрей Quasar
Только автор знает. Может, ток потребления хочет уменьшить. Через этот резистор происходит заряд емкости затвора. От их величины зависит время переключения транзистора. Если скорость переключения не критична, и переключение в линейном режиме допустимо, то почему бы нет.
В даташите указан параметр "предельное напряжение затвор-исток". Обычно +-20 В.
9 минут назад, _abk_ сказал:
Вот этот параметр  и указан...
А по поводу сопротивления.. Я конечно почитал литературу про выбору ... Согласен что шибко больше сопротивление удлиняет процесс открытия. Если я правильно понимаю медленно заряжаются ёмкости в структуре поливика.   Это критично на высокочастотном шиме. А у меня включил и забыл ))
2 часа назад, Андрей Quasar сказал:
Ничего подобного. Это напряжение НАЧАЛА ПРИОТКРЫВАНИЯ.
Есть такой параметр Rds. Простыми словами это сопротивление ключа в открытом состоянии. И оно на прямую зависит от Vgs напряжения поданного на затвор. Так вот из DH тот который я приложил видно что полевик полностью откроется при Vgs равным -10 так как сопротивление Rds будет максимально маленькое. Я понимаю что если я приложу меньшее напряжение то ключ будет грубо говоря приоткрыт на половину и греться.  Но вопрос был в другом могу ли я больше подать на затвор чем -10... Понятно дело Rds от этого не уменьшиться, да есть такой параметр Vgs он равен 20...
1 час назад, Андрей Quasar сказал:
Это как? "Масло масляное" :crazy:? Как по мне, так понятнее было бы "минимальное" (сопротивление)
По сути вопроса. Большее напряжение можно подавать, если оно не превысит максимально допустимого между затвором и стоком (VGS). Для большинства современных полевых транзисторов это обычно 20 В. Для низковольтных может быть не более 15 В.  Сколько именно для каждого конкретного типа - смотреть в даташите.
5 hours ago, Андрей Quasar said:
Согласен что
Я вас и не убеждаю. :)  У вас были вопросы, я постарался на них ответить.
Ничего подобного (с) :D Как следует из приведенного фрагмента даташита, этот транзистор уже при -4,5 В открыт настолько, что Rds и ток стока приближаются к своим предельным значениям.
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать, какой генератор может подойти под эти параметры - " напряжение 5В от генератора переменного напряжения с частотой 3,16*103 Гц" ???
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
