Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Автор наверняка не знает, что подложка стабилизатора соединяется с общим.
автор знает ! а коллектор обычно на подложку в транзисторах. А ещё ставят на радиатор через изолятор П214 к примеру:dance2:
Столько умных что никто так и не ответил почему тух вольтметр при подсоединении лампочки. Причём на 317 и 7812 .
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
лампочка загоралась когда вольтметр тух и без вольтметра тоже светила.
Оверквотинг
14 минут назад, astarter сказал:
Схему бы нарисовать что, как, куда и померить что-нибудь, возможно ответят.
3 минуты назад, минздрав сказал:
по 7812 уже всё она сгорела ! Я зашаманил платку с LM317 . Запитал ей часть схемы блоков управления ЛПМ . Теперь другая проблема  VT3 греется до 70-80°С при подаче с моста на него 25-27 вольт вместо 20-ти ! На выходе стабилизированные 8.3вольта. Правда было около 3 вольт пока не заменил VT4 КТ645 был пробит с базы на эмитер.
@astarter  Ну все  .. я обратно в бронепоезд   :big_boss:
Вообщем  на тебе  ссылку  изучи сначала   схемотехнику   317 й  https://static.chipdip.ru/lib/159/DOC000159553.pdf  :use_search:
9 минут назад, Нэцкэ сказал:
зачем если всё прекрасно ! на схеме написано "ПЛАТА СТАБ" - это плата с микросхемой LM317 ! И на плате три контакта :heat:
@astarter Вы  чЁ включили два стабилизатора (на транзисторе и LM317) параллельно или как?
Зачем?
Должны мы сами додумывать и дорисовывать схему?
14 часов назад, astarter сказал:
Дали больше на вход и стало больше греться,.
Куда должно деваться лишние 5 - 7 вольт по вашему?
заменил VT4
Заменил, заработало?
Зачем тогда делать ещё один стабилизатор? Тем более родной имеет управление, по проводу 3 жгута.
20 минут назад, 100482 сказал:
Да работает . Уже решил подключу к плате с LM317 к контакту 5 переключателя SB3.2 и запитаю VT3 отсоеденив его от основной линии. Для начала проверю сколько потребляет ампер LM317 а потом подключу.
5 часов назад, 100482 сказал:
Нет! Я подключил к точке подключения стабилизатора  на VT1 стабилизатор с LM317 . А теперь ещё и переподключил стаб на VT3 на выход стабилизатора на LM317. Теперь напряжение на мосту при пиковых нагрузках усилителя мощности не проседает ниже 20в а с подключенным VT3  проседало до 17в - трансформатор как раз выдает 17 вольт .
Изменено пользователем astarter
замена картинки
Проседает после моста, так электролит С3 на 2000 мкф, если не менял, уже высох,
да и ёмкость по нынешним временам совсем не велика.
По рисунку "к выводу 5 SB3.2" подключен эмиттер VT3, т.е. подключен выход LM317.
Получается стабилизаторы подключены последовательно? Зачем? Или опять "здесь играем, а здесь нет, тут селедку заворачивали"?
7 часов назад, astarter сказал:
Сама мс потребляет миллиамперы, а  схема на транзисторах, судя по силовому транзистору, вряд ли даже 1 ампер выдаёт.
Ток потребляемый усилителем можно оценить по выходной мощности.
Задумался о измерителе esr для конденсаторов компьютерных бп/мамок/остальных железок. Собирать самому что-то засомневался, с такими-то заскоками в настройке. Поэтому склоняюсь к более-менее нормальному прибору типа MESR-100 от дядюшки Ляо, LCR-T4 это как-то несерьёзно. Или же есть ещё другие варианты ?
38 минут назад, 100482 сказал:
Да ! здесь стоял армянский сдох бедняга  . Но сейчас я поставил 2х5600 35v и перенёс его за переключатель прямо на диодный мост!
Последовательно -не знаю так мне надо чтоб от 12 вольт всё питалось кроме УНЧ  ему 20-25вольт надо так как динамики поставил компрессионые АС-75 . Звук :rolleyes: валит хорошечный  .
44 минуты назад, 100482 сказал:
А вот тут не угадал:dance2:. На выходе с LM  проверяю амперы: кнопка МФ нажата -100мА , воспроизведение кассеты -250мА, а при срабатывании магнита при включении воспроизведения более 1А успевает зафиксировать мультиметр.
Так у вас по схеме надписи и по ним получается 12 вольт с  LM317 подаёте на стаб. на VT3.
Я не гадаю, не умею.
 На вход LM317 что, 20 - 25 вольт подаёшь?
Только что, astarter сказал:
Успевает и далее что, ток уменьшается или как?
Что там переделал надо сразу говорить, а  не под пытками.
5 минут назад, 100482 сказал:
Да! И 27 бывает при ~240 в сети.
7 минут назад, 100482 сказал:
Ну да магнит сработал и ток упал на 250мА при воспроизведении фонограммы! При выключении воспроизведения магнтит сработал ток 1А на секунду и упал на 100мА - кассета остановлена.
20 минут назад, O5-14 сказал:
это вполне серьезно...  пользуюсь уже лет пять.
уже второй в пользовании, первый у покоился на проверке заряженного конденсатора,
в этом отношении MESR-100 не чем не лучше.
сейчас наверно взял бы GM328
27 вольт, входное  - 12 вольт, выходное = 15 вольт, падает на  LM317  х (умножить)на ток потребления схемы.
Сколько получится мощность?
Сравните с мощностью допустимой по даташиту.
магнит сработал
Наверное электромагнит. Зачем электромагниту стабильное напряжение?
Наверное что бы спалить LM317 и затем всю электронику:yes:.
1 час назад, O5-14 сказал:
MESR-100
Ну очень странный выбор, хотя бы тем, что по цене уже ближе к тому же АКИП-6107, а вот по фактической точности к LCR-T4, а уж функционал проигрывает всем...
Посмотрите тогда уже https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/xjw01_konstruktor/ и им подобные.
1 час назад, 100482 сказал:
15х0.250=3.75 Ватт  15х1=15Ватт  итого: воспроизведение 3.75 Ватт а кратковременное 15 Ватт.
Радиатор стоит мошный DSC_0167.thumb.JPG.3aa78b59504f448a8fea691dee6b656b.JPG
слева от трансформатора.
Мне вобще сказали что у меня LM-ка китайская с алиэкспресса.
Ну если подать 25 вместо 12-20 вольт как было по схеме напрямую с диодного моста на электромагниты БУ магнитофона то ничего не работает и всё начинает щёлкать включаться пищать - одним словом хаос .Лучше посмотрите схему БУ в самом низу документа
oreanda204.pdf
Я эту LM-ку уже в процессе работы два раза коротнул выход и один раз прям хорошо ! Она работает :dance2:
1 час назад, Piotr__1 сказал:
спасибо, как вариант тогда, правда с коробкой уже там много хотят, на али может дешевле есть. Не делать же корпус самому, я ещё не настолько освоил солидворкс)
@O5-14 Ссылка дана исключительно как образец из первого попавшегося магазина. На али их есть под разными именами и в разных комплектациях, в том числе с корпусом.
Здравствуйте, подскажите маркировку индикаторов ( стояли в автоматичной печатной машинке)
Изменено пользователем BogdanUA
