Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Автор наверняка не знает, что подложка стабилизатора соединяется с общим.
автор знает ! а коллектор обычно на подложку в транзисторах. А ещё ставят на радиатор через изолятор П214 к примеру:dance2:
Столько умных что никто так и не ответил почему тух вольтметр при подсоединении лампочки. Причём на 317 и 7812 .
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
лампочка загоралась когда вольтметр тух и без вольтметра тоже светила.
Оверквотинг
14 минут назад, astarter сказал:
Схему бы нарисовать что, как, куда и померить что-нибудь, возможно ответят.
3 минуты назад, минздрав сказал:
по 7812 уже всё она сгорела ! Я зашаманил платку с LM317 . Запитал ей часть схемы блоков управления ЛПМ . Теперь другая проблема  VT3 греется до 70-80°С при подаче с моста на него 25-27 вольт вместо 20-ти ! На выходе стабилизированные 8.3вольта. Правда было около 3 вольт пока не заменил VT4 КТ645 был пробит с базы на эмитер.
@astarter  Ну все  .. я обратно в бронепоезд   :big_boss:
Вообщем  на тебе  ссылку  изучи сначала   схемотехнику   317 й  https://static.chipdip.ru/lib/159/DOC000159553.pdf  :use_search:
9 минут назад, Нэцкэ сказал:
зачем если всё прекрасно ! на схеме написано "ПЛАТА СТАБ" - это плата с микросхемой LM317 ! И на плате три контакта :heat:
@astarter Вы  чЁ включили два стабилизатора (на транзисторе и LM317) параллельно или как?
Зачем?
Должны мы сами додумывать и дорисовывать схему?
14 часов назад, astarter сказал:
Дали больше на вход и стало больше греться,.
Куда должно деваться лишние 5 - 7 вольт по вашему?
заменил VT4
Заменил, заработало?
Зачем тогда делать ещё один стабилизатор? Тем более родной имеет управление, по проводу 3 жгута.
20 минут назад, 100482 сказал:
Да работает . Уже решил подключу к плате с LM317 к контакту 5 переключателя SB3.2 и запитаю VT3 отсоеденив его от основной линии. Для начала проверю сколько потребляет ампер LM317 а потом подключу.
5 часов назад, 100482 сказал:
Нет! Я подключил к точке подключения стабилизатора  на VT1 стабилизатор с LM317 . А теперь ещё и переподключил стаб на VT3 на выход стабилизатора на LM317. Теперь напряжение на мосту при пиковых нагрузках усилителя мощности не проседает ниже 20в а с подключенным VT3  проседало до 17в - трансформатор как раз выдает 17 вольт .
Изменено пользователем astarter
замена картинки
Проседает после моста, так электролит С3 на 2000 мкф, если не менял, уже высох,
да и ёмкость по нынешним временам совсем не велика.
По рисунку "к выводу 5 SB3.2" подключен эмиттер VT3, т.е. подключен выход LM317.
Получается стабилизаторы подключены последовательно? Зачем? Или опять "здесь играем, а здесь нет, тут селедку заворачивали"?
7 часов назад, astarter сказал:
Сама мс потребляет миллиамперы, а  схема на транзисторах, судя по силовому транзистору, вряд ли даже 1 ампер выдаёт.
Ток потребляемый усилителем можно оценить по выходной мощности.
Задумался о измерителе esr для конденсаторов компьютерных бп/мамок/остальных железок. Собирать самому что-то засомневался, с такими-то заскоками в настройке. Поэтому склоняюсь к более-менее нормальному прибору типа MESR-100 от дядюшки Ляо, LCR-T4 это как-то несерьёзно. Или же есть ещё другие варианты ?
38 минут назад, 100482 сказал:
Да ! здесь стоял армянский сдох бедняга  . Но сейчас я поставил 2х5600 35v и перенёс его за переключатель прямо на диодный мост!
Последовательно -не знаю так мне надо чтоб от 12 вольт всё питалось кроме УНЧ  ему 20-25вольт надо так как динамики поставил компрессионые АС-75 . Звук :rolleyes: валит хорошечный  .
44 минуты назад, 100482 сказал:
А вот тут не угадал:dance2:. На выходе с LM  проверяю амперы: кнопка МФ нажата -100мА , воспроизведение кассеты -250мА, а при срабатывании магнита при включении воспроизведения более 1А успевает зафиксировать мультиметр.
Так у вас по схеме надписи и по ним получается 12 вольт с  LM317 подаёте на стаб. на VT3.
Я не гадаю, не умею.
 На вход LM317 что, 20 - 25 вольт подаёшь?
Только что, astarter сказал:
Успевает и далее что, ток уменьшается или как?
Что там переделал надо сразу говорить, а  не под пытками.
5 минут назад, 100482 сказал:
Да! И 27 бывает при ~240 в сети.
7 минут назад, 100482 сказал:
Ну да магнит сработал и ток упал на 250мА при воспроизведении фонограммы! При выключении воспроизведения магнтит сработал ток 1А на секунду и упал на 100мА - кассета остановлена.
20 минут назад, O5-14 сказал:
это вполне серьезно...  пользуюсь уже лет пять.
уже второй в пользовании, первый у покоился на проверке заряженного конденсатора,
в этом отношении MESR-100 не чем не лучше.
сейчас наверно взял бы GM328
27 вольт, входное  - 12 вольт, выходное = 15 вольт, падает на  LM317  х (умножить)на ток потребления схемы.
Сколько получится мощность?
Сравните с мощностью допустимой по даташиту.
магнит сработал
Наверное электромагнит. Зачем электромагниту стабильное напряжение?
Наверное что бы спалить LM317 и затем всю электронику:yes:.
1 час назад, O5-14 сказал:
MESR-100
Ну очень странный выбор, хотя бы тем, что по цене уже ближе к тому же АКИП-6107, а вот по фактической точности к LCR-T4, а уж функционал проигрывает всем...
Посмотрите тогда уже https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters/xjw01_konstruktor/ и им подобные.
1 час назад, 100482 сказал:
15х0.250=3.75 Ватт  15х1=15Ватт  итого: воспроизведение 3.75 Ватт а кратковременное 15 Ватт.
Радиатор стоит мошный DSC_0167.thumb.JPG.3aa78b59504f448a8fea691dee6b656b.JPG
слева от трансформатора.
Мне вобще сказали что у меня LM-ка китайская с алиэкспресса.
Ну если подать 25 вместо 12-20 вольт как было по схеме напрямую с диодного моста на электромагниты БУ магнитофона то ничего не работает и всё начинает щёлкать включаться пищать - одним словом хаос .Лучше посмотрите схему БУ в самом низу документа
oreanda204.pdf
Я эту LM-ку уже в процессе работы два раза коротнул выход и один раз прям хорошо ! Она работает :dance2:
1 час назад, Piotr__1 сказал:
спасибо, как вариант тогда, правда с коробкой уже там много хотят, на али может дешевле есть. Не делать же корпус самому, я ещё не настолько освоил солидворкс)
@O5-14 Ссылка дана исключительно как образец из первого попавшегося магазина. На али их есть под разными именами и в разных комплектациях, в том числе с корпусом.
Здравствуйте, подскажите маркировку индикаторов ( стояли в автоматичной печатной машинке)
Изменено пользователем BogdanUA
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
