Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, astarter сказал:
измерять частоту процессора 2Мгц? вот этого микропроцессора 80-х
пытаетесь оживить какой-то магнитофон ? Оно ? Это не 145ИК для "Веги", на всякий случай готовьтесь к большим проблемам с доставанием такой древности.
3 часа назад, O5-14 сказал:
Она самая . Только всё тут уже хорошо . И статейку эту я вчера уже прочитал! А что доставать ?
17 часов назад, vg155 сказал:
синус 5МГц, 0,25В. Куда это подавать собираешься?:unknw:
Вот сюда думаю сойдёт^_^ Есть на чём проверить)
1 минуту назад, astarter сказал:
А что доставать ?
проц, если окажется что его нужно менять.
Подскажите зачем подпаяли к фотодатчику  к резистору R1  номиналом 680 ом (К68К) параллельно второй резистор такого же типа но на 560 ом (К56К) ?
Заводская пайка ! Отпал резистор !
Изменено пользователем astarter
12 минут назад, Нэцкэ сказал:
Чтобы увеличить ток
а я то думаю что это магнитофон с утра в веранде около 5-10 градусов тепла и не включает второй подкассетник !
Как днем прогреется так включает , а это он отпал с одной стороны - чисто насрали каплю олова не прогрев основной резистор.  Щас сниму с донорской платы  резистор с цветными полосами и у него 685 ом а то что стоит К68К имеет 800 поэтому и напаяли  гниды рукожопые .
.....и напаяли  гниды рукожопые .
Сколько ж Вам ещё предстоит сделать открытий чудных!!!?
А переменный контакт , что Вы сейчас поимели  - один из самых говённых!
С уважением, Сергей
40 минут назад, O5-14 сказал:
то у кт361 это какой ?
У меня в мафоне по схеме кт361Г а поставили кт3107К - что он чучше чем 361 или что было то и поставили ?
1 час назад, O5-14 сказал:
кт312
Может КТ3102?
Для КТ361 - КТ3107
@astarter А что мешает в справочниках характеристики сравнить?
Всем привет. Есть необходимость посмотреть форму тока на выходе ttl генератора сигналов. Он нагружен на трансформатор, дает 6. волт и миллиамперы, 20-40 или около того.
Смотрел датчики тока типа такого, но там максимум 120 КГц, а мне 800 минимум надо. Есть вообще такие дачики высокочастотные? Не могу найти. Ветка по поиску компонентов мертвая, пишу сюда.
https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/0712.pdf
17 минут назад, shaxel сказал:
Включите в цепь небольшой резистор и на нем смотрите сколько угодно.
15 минут назад, shaxel сказал:
Интересно что за трансформатор что тянет такую частоту? Осциллограф вам в помощь. Никакие датчики тока вам не помогут. У вас же переменное напряжение. После датчика вам же его чем то и мерить нужно
43 минуты назад, shaxel сказал:
вот прямо так , на прямую к ТТЛ выходам?
есть, https://www.chipdip.ru/product0/9000190001
Я пробовал резистор. Но выходной ток мал, резистор 0.1 Ом не дал заметного осциллографом падения, хотя чувствительность стояла 20 мВ или около того. Больший резистор не могу поставить, т.к. выходное напряжение генератора максимум 10 В.
... Или внутреннее сопротивление генератора очень большое.
Хотя если внутреннее велико, то ток толжен быть стабильным что на 0.1 Ом, что на 1 Ом. Я запутался.
Так что, резистор больше номиналом ставить?
Изменено пользователем shaxel
1 минуту назад, shaxel сказал:
вот ты сейчас это на полном серьезе пишешь?
8 часов назад, IMXO сказал:
Я же исправил ошибку. Если выходное генератора 50 Ом, то можно ставить резистор большего номинала? На ток сильно не повлияет. Правильно?
Оверквотинг
Кто знает эту схему, нашёл в наборе макросов. Надо понимать, под двойные резисторы. И странные некоторые номиналы конденсаторов. 1,25мк, 0,07мк например.
eq.lay6
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
