Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, O5-14 сказал:
Кто знает эту схему
Даже не зная, вполне можно догадаться, что это 7-и полосный эквалайзер на ИМС LA3607. Стерео вариант.
13 часов назад, musa56 сказал:
Интересно что за трансформатор что тянет такую частоту? Осциллограф вам в помощь. Никакие датчики тока вам не помогут. У вас же переменное напряжение. После датчика вам же его чем то и мерить нужно
Вот такой трансформатор, нагруженный на омическое. Феррит М30ВН. Lpri≈1.4 µH
Только вместо кнопки и конденсатора стоит выход генератора.
Изменено пользователем shaxel
Добавлю информацию
Это микросхема зарядки. Я рисовал схему со свого фонарика и определил ее функционал.
всем привет. дайте пожалуйста совет. переделал блок питания по этой ссылке.
все делал в точности по статье. в моем случае R44 родной стоял на 18 кОм. как и написано в статье выпаял его, вместо него впаял подстроечный на 100 кОм и выставил его в 18 кОм как родной. потом включил блок стал выкручивать а более 16 вольт не дает поднять. подскажите что не так , мне бы хотя бы 20 вольт снять с него.
причем сопротивление 1.7 ком на подстроечном резисторе если он впаян в плату БП
а при выпаянных выводах 100 ком.
что я не так сделал или статья не до конца ?)
Не подскажет кто простых программ для создание моделей 3д печати ? Вот к примеру есть простой и понятный SprintLayout для печатных плат, такие же понятные сразу есть для моделирования ?
@domrustika , скорее всего при 16 В достигается максимальное заполнение ШИМ. Для дальнейшего повышения выходного напряжения требуется еще увеличить число витков вторичной обмотки.
@O5-14 в интернете слишком много информации чтобы спрашивать это на форуме.https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=моделирование+для+3д+принтера
J_Ohm уже ответил. Могу добавить, что можно "косичку" отпаять от земли и диоды выпрямителя включить мостом, тогда будет в 2 раза больше выходное.
7 часов назад, O5-14 сказал:
Не подскажет кто
FreeCad.
Простой, есть русский интерфейс, бесплатный. Я посмотрел три урока ( на ютюбе от Ржавого чайника) и уже сделал необходимые мне детали.
мужики подскажите, обновил Firefox и любой запрос в поисковике гугла на новой вкладке автоматом перебрасывает запрос в адресную строку , как отключить эту хрень
Перейти на нормальный браузер. Например, Vivaldi. https://vivaldi.com/ru/  Сам пользуюсь уже несколько лет с момента его первых версий и все, кому его посоветовал, теперь плюются и от огнелиса и от хрома.
Алексей, я лисой пользуюсь более 15 лет , с учетом того что с 2013г. все поисковики делаются на основе браузера Chromium , причем именно все, и хром, и опера, и лиса, и  вивальди в том числе и всякая хрень типа амиго. ,
я привык к лисе и смысла перехода нет вообще.
Хозяин - барин. Не настаиваю. Просто информирую. Мне импонирует, что функциональные возможности Вивальди весьма широки. Хотя он действительно основан на хромиуме. Не знаю, как у огнелиса сейчас, но, к примеру, возможны ли в нём "двухэтажные" вкладки?
Или закладки в явном виде?
Я не знаю, как в последней версии, но следовало включить "панель поиска" в "настройках" и пользоваться ей. В крайнем случае - снести все поисковые системы в браузере и вбивать запрос через страницу.
41 минуту назад, Falconist сказал:
Алексей,  до жути не удобно пользовать боковую панель, хотя ее тоже можно включить в лисе,
часто используемые вкладки на скрине отдельной строкой, в ней же справа доступ до сохраненных
двухэтажных владок нет, при наличии двух мониторов и отдельных окон лисы смысла не вижу, да и каждая открытая таким образом вкладка это лишний процесс в памяти и нагрузка на проц.
ЗЫ на вкус и цвет сами знаете все фломастеры разные.
43 минуты назад, J_Ohm сказал:
в том то и дело что в пользовательских настройках  кроме гугла все снесено и через страницу запрос не работает :wall:
1 час назад, IMXO сказал:
Это не поисковик Гугла! Это интерфейс браузера^_^а вот это поисковик .
37 минут назад, IMXO сказал:
Заделай закладку на панели и пользуйся страницей гугла для поиска . А браузер ищет там где ему и надо .
12 минут назад, astarter сказал:
да хоть рамочкой назови.  по делу есть че сказать кроме тупых советов о закладках.
всем ответившим спб.
после двух часов поиска в гугле,
вопрос решен
Цитата
about:config
переключения способа ввода/набора текста в поле поиск/адресная строка
browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar — false
Убрать логотип над поиском
browser.newtabpage.activity-stream.logowordmark.alwaysVisible — false
найдено здесь
Такой вопрос. Собрал  устройство, работает, только есть проблема, высокое напряжение не получается более 130 вольт. Дело в том, что нет у меня IRF840 и аналогов нет, поставил 11N90, пробовал 2SK3569, IRFBG30, ничего не меняется. В подобных схемах всегда применяют 740 и 840 они что, незаменимые ? Индуктивность 220 мкГн (проверял), может увеличить ?
С уважением. Алексей
