Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 минут назад, Falconist сказал:
косяк
Схемотехника не моя. В ИИП легко заменимы, тут видимо не совсем. Это вообще не моё, ардуину впервые в жизни в руках держу, несколько индикаторов лежали без дела, решил применить.
Может по сути кто совет даст...
С уважением
44 минуты назад, bigmanlav сказал:
для начала https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222271-как-поднять-напряжение-на-преобразователе-dc/&tab=comments#comment-3410211
ну и https://habr.com/ru/post/497856/
05.11.2021 в 09:11, Beliy_voron сказал:
FreeCad
Когда-то пытался, но не зашёл. К счастью, ночь с чашками кофе прошла не зря, и основные функции Solidworks 2014 освоил)
9 часов назад, andrusha152 сказал:
включен
Это в режиме теста ламп, там все на максимуме.
8 часов назад, IMXO сказал:
для начала
Спасибо. В этом направлении и думал.
С уважением
Здравствуйте. Я очень начинающий в электронике. Передо мной стоит задача - симуляция ЭКГ-сигнала, т.е. спроектировать и собрать прибор, который будет это делать. ЭКГ-аппараты имеют 10 входов, замеряют 8 пар сигналов (напряжение) в определённых комбинациях этих проводов. Напряжение в единицах милливольтов. Т.е. нужно из прибора выдавать на 10 выходов нужные напряжения. Частота дискретизации - 1000 Гц. Разрешение сигнала от 12 битов. Сигнал будет заранее записан, нужно его будет воспроизводить.
В целом это прибор не медицинский, каких-то сертификаций и тд проходить не будет, но хотелось бы выполнить его качественно и точно. В идеале хочется, чтобы на выходе из ЭКГ было ровно то же число, которое должен симулировать симулятор (понимаю, что погрешности неизбежны, поэтому это просто в идеале). По бюджету или времени каких-то серьёзных ограничений нет, в первую очередь это учебный проект, на котором я хочу научиться работе с микроконтролерами и аналоговыми цепями.
Как я к этому подхожу. Микроконтролер планирую использовать из серии STM32, как я понимаю, это один из самых популярных. Программировать я умею, в том числе на С, но исключительно на компьютере.
Из микроконтролера планирую управлять отдельной микросхемой ЦАП. И вот тут первый нюанс - этих ЦАП разных очень много, на разных принципах, также непонятно - нужен ли мне один 8-канальный ЦАП или можно взять 8 одноканальных, например, или 2 четырёхканальных. На что обращать внимание при выборе ЦАП?
Как я понимаю, из ЦАП выйдет напряжение от 0 до какого-то значения, например до 5В. Мне нужно его сместить, например, от -2.5 до 2.5. Не совсем понимаю, как правильно это сделать.
После этого мне нужно уменьшить напряжение до милливольтов, например в 500 раз. Планирую использовать на каждом канале делитель напряжения на двух резисторах, правильно ли это?
Саму схему планирую собрать на плате. Плату сделать методом фоторезиста. Скорей всего и микроконтролер и ЦАП будут иметь очень мелкие ноги, беспокоюсь - смогу ли такое припаять? Вроде видео посмотрел, в теории примерно представляю. Альтернативно можно использовать другой микроконтролер в DIP-корпусе, его вроде паять должно быть проще. Но боюсь, что сильно себя ограничу в выборе компонентов, если буду привередничать с корпусами.
Наверное проект выглядит слишком сложным для начинающего, но всё же хотелось бы попробовать, т.к. ему есть практическое применение. Буду благодарен любым советам.
1 час назад, vbezhenar сказал:
Вот тут Вы совершенно правы.
Слона едят по частям. Начните с одного канала. В свое время были и такие одноканальные электрокардиогрфы.
Коммутация отведений осуществлялась механическим пакетным переключателем.
Можно сюда посмотреть, как вариант для образца. Исходники там есть. И как раз без всякой богомерзости в виде qfn и прочего там.
да не так чтобы и сильно, это не dds на много мгц. Также пример генератора с dip цап.
P.S.
уже лучше меня, формулы в питоне посчитать, и всё^_^
20 часов назад, IMXO сказал:
для
Решил проблему, поставил IRF634B, напряжение поднялось до 150, перемотал индуктивность, провод был 0,15 мм, намотал 0,25 мм, индуктивность осталась без изменений, измерено 220 мкГн, вот сопротивление значительно уменьшилось. В результате получил 170 - 175 вольт.
PS Искал документацию на ардуину, открыл это https://www.chipdip.ru/product/arduino-nano :blink: Они в своём уме ?
С уважением
1 hour ago, bigmanlav said:
Они в своём уме
А это для тех, кто живет в глубинке или не хочет ждать посылку из Китая.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Они в своём уме ?
нет, они 3,14[удалено], и весьма давно. Покупать за копейку, продавать за рубль. Ну и накрутки за бренд и бла-бла-бла. Ах да, всякие повышения ндс, и прочее мракобесие
парочка примеров.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
накрутки за бренд
Точно! Мне попадалась у них медная плетенка 600 руб 1,8 метра. Это 6 метров РК50-4 на авито, к тому же в кабеле есть фторопластовая лента и покрытая серебром центральная жила.
С уважением
На счет накруток всегда вспоминается конторка "МЕГЕОН"  Да и ардуина там вроде оригинал, а они так-то никогда по себестоимости не продавались.
Интересно, кто-нибудь делал печатку мозгов ? Я только плату формирователя где-то видел. А то несколько микросхем жёлтого цвета несколько жалко на дгм, тут как раз бы к месту пришлись)
Есть простенькая LED фара. Перестала работать половина ее. Как выяснил сдох дроссель на 470мкГн. Если заменю перемычкой сильно плохо? Просто в городе нет дросселей как таковых.
Дроссель такой? Перемотать его. Здесь другая индуктивность, по принцип тот же.
Изменено пользователем Владимир Белов
3 часа назад, valera5134 сказал:
дроссель на 470мкГн
Во-первых, не на 470 мкГ, а всего лишь на 47 мкГ. Разница в 10 раз! Во вторых, дроссели "дохнут" исключительно редко. Поэтому причина с наибольшей вероятностью не в нем.
Если бы можно было поставить перемычку то китаееся это сделал бы первым А не растрачивался на дросселя ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
10 часов назад, valera5134 сказал:
Точно обрыв? Его можно перемотать даже не выпаивая из (от) платы. Главное - количество витков.
Лед фара Скончался шим отдав кусок корпуса ...Все что смог прочитать :umnik2: Может у кого есть каталог Буду признателен ))
Все просто)
