Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 часов назад, IMXO сказал:
Потому что это не л298н, а регулятор оборотов. Я не представляю как подключить 298 к приемнику аппаратуры через 3pin. В гугло-гайдах ее подключают к ардуино.
Оверквотинг
Как вариант:градусами 0-90 - "-" и 90-180 - "+"? В ардуинах и не такой изврат может быть
15 часов назад, Александр2 сказал:
Хотя в автомобильных стеклоподъемниках вроде организовано, но там вопрос только сдвига стекла без дополнительных силовых нагрузок, поэтому любая нагрузка уже информативна.
В автомобильных стеклоподъёмникаках большинства боле-менее современных авто, имеющих электропривод боковых стёкол (возможно только в древних пепелацах этого нет) как раз-таки и организована обратная связь, зависящая от тока нагрузки. Элементарный пример, с чем каждый водила сталкивался: стекло примёрзло и не опускается/не поднимается, сколько бы ни клацал клавишей "вверх-вниз" - при превышении некоторого значения тока по шине питания движка срабатывает защита, обесточивая двигатель, а иначе что-то в приводе рано или поздно сдохнет - либо движок, либо редуктор, либо зубчатый сектор "дышла" начнёт  проскакивать по зубьям приводной шестерни редуктора. На моём вездешном самурайском дрындулете 96 года выпуска  приключались все эти катаклизмы с электроподъёмниками, пока я не приспособил к ним "контроллеры", выдранные приятелем на авторазборе из какой-то европейской табуретки.
Мы говорим о радиоаппаратуре для РУ моделей, передатчик/приемник. ШИМ и полярность регулируются платой, в зависимости от сигнала поступившего по "сигнальному проводу" от приемника (в сервах плата обычно уже внутри установлена).
По сути да, мне надо превратить мой "толкательный механизм" в управляемую серву. Сейчас он просто работает до механического отказа на конечных точках.
Устанавливаемая плата "регулятора" имеет шим, но она не сможет (да и нет необходимости) его использовать, потому что канал на котором она будет установлена, управляется 2 кнопками (типа тактовых). Возможно есть боле простое решение как связать приемник и мотор что бы он понимал приходящий сигнал, но для этого все равно нужна какая то плата управления.
Такое решение мне показалось самым простым по рамкам моих познаний.
Я подружил приемник с механизмом, осталось исключить его электро/механические повреждения. В общем, я так и планировал реализовать:
Спойлер
13 часов назад, Dr. West сказал:
В принципе, должно.
Но это было бы более элегантное решение:
49 минут назад, Black-мур сказал:
В обоих случаях мне все еще нужна помощь:
1. какой выбрать диод(гуглил, но не до конца понял).
2. каким элементом это организовать
Плата "регулятор": 3-6В; 1А постоянного; 1,5А пик.
Мотор: 6В
Изменено пользователем josefotten
Диод должен выдерживать рабочий ток двигателя. Судя по всему, подойдёт самый обычный из серии 1N400х.
Ребята, может кто поможет. Есть файл, открывается через блокнот. Там массив цифр от 0 до 1 потом опять до 0 потом до -1 и опять до 0.
Нужно значения от 1 (не включая) до 0 все исправить на 0,
значения от -1 (не включая) до 0 тоже исправить на 0
Может у кого редактор кода есть какой, а то вручную запарился переписывать.
sine 2
Так что-ли? Там всего 2 значения 1,000000 и -1,000000. Если разовая операция - то заполняем файл 0,000000 и записываем 2 значения на 537 и 1537 строки. Если не разовая - то прогу писать нужно, редактор мало чем поможет.
sine3
Изменено пользователем KomSoft
Значит взял ТВ антенну 6-12 канал и вместо коробочки согласования прикрутил усилитель 9999 от польской антенны направил на север и принимаю на Ореанду-204 в отличном качестве из Черкасс "радио надежда" 72.98 Мгц за 180км. И ещё в районе 70Мгц ловит радио РОКС но может это с FM конвертировалось благодаря неправильной антенне и усилителю? Если кто в Киеве принимает радио Рокс на 70,4 Мгц потому что из мощных станций есть или была в Киеве 70.4Мгц Частоты Киевская обл.
Не вещает "Радио Рокс" в ЧМ-диапазоне. Набери в ГУГЛ  "радио рокс украина" и найдешь в закладке "про радио" все ее частоты и города.
nRF24L01+ Вопрос по модулю.
вычитал на хабре как его правильно подключать "https://habr.com/ru/post/476716/"
Вот человек описывает что можно еще к модулю припаять антенну. Кабель такой имеется.
ЦИТАТА
"Дополнительная антенна в данном случае — это отрезок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом и длиной 115 мм. Антенна подключается к выводу 13 (АNT2) микросхемы nRF24L01+"
Подскажите как она должна выгладить? я припаиваю провод  серединкой к 13 ноге, оплетку к земле, а далее кусок провода  будет торчать 115мм. Но надо ли зачищать провод в самом конце? Если да то на какое расстояние.
10 часов назад, Alkarn сказал:
Нет ни чего на УКВ ЧМ диапазоне всё в FM ! Прежде чем писать сюда гуглил включая мертвые форумы .
1 час назад, KomSoft сказал:
ЧМ = FM
Да! У них частотная модуляция  а называют по разному для того чтобы понятней было : УКВ УКВ-ЧМ УКВ1 это 66-74мгц а FM УКВ 2 это 87-108мгц. ЧМ вещание
"...основное принципиальное отличие между советской системой с полярной модуляцией и американской с пилот-тоном заключается в способе АМ-модуляции разностного стереосигнала..."
Основное отличие ЧМ от FM (надписи на приемнике)- совершенно разные диапазоны частот. Советский ЧМ - 66-74 МГц, на сегодняшний день там в Киеве 2 станции религиозного направления. В FM (88-108 МГц) станций штук 26-28, точно трудно сказать, потому что одни отпадают, другие появляются. Радио Рокс  ты принимал, скорее всего, по зеркальному каналу из Харькова или кто там еще рядом есть на частотах около 90 МГц.
53 минуты назад, andrusha152 сказал:
Радио Рокс - 96,2 МГц.
Мощность 100 ватт ! никак не словить его за пределами района!
1 час назад, Alkarn сказал:
да есть 91.3 Первомайск 250ватт
Здравствуйте уважаемые!
Помогите, есть усилитель звука (не автомобильный), проблема в том что звук есть, но он настолько тихий что слышно его только когда динамик к уху прижимаешь) громкость при этом на максимуме)
Куда копать дабы решить проблему?
Заранее благодарен)
зеркальный канал
Да это он! Я даже услышал местную рекламу . Вобщем отключил я антену от приемника и подключил опять к телику . Аналог уже полностью заглох месяц назад а в планах на сайте написано что на 6 ТВК  будет у нас 7-й мультиплекс. ТЫК Так что думаю она ещё послужит :)
Изменено пользователем astarter
