Помогите! Подскажите! Help!
admin
18 минут назад, Гость Гость001 сказал:
мощный автотрансформатор
Нужна конкретика. Для одного человека 100 Вт это мощный, для другого 1 кВт - маломощный.
Нет, не на столько же. На такую мощность, которой не хватает до стабилизируемой.
Ну 2 или 3 кВ точно но меня интересует можно ли его переделать в силовой например намотать обмотку поверх той которая том есть
1 час назад, Гость Гость001 сказал:
Стабилизатор был на 5кВ соответственно и трансформатор столько же он тороидальный
то не стабилизатор на 5 кВт, это ты можешь к нему подключить нагрузку до 5кВт.
Если мы повышаем напряжение с 200 вольт в 220 вольт, то мы повышаем напряжение на 20 вольт. Для этого нужно всего лишь трансформатор на 20 вольт и 20 ампер. То есть, в твоём стабилизаторе стоит трансформатор на 400 Вт. Никакие трансформаторы на 5 кВт, как видишь, не нужно ставить.
Вопрос для песочницы) что за ТИП радиоэлемента в углу платы , рядом с R28. Пятиногий элемент. Пал смертью храбрых при переполюсовке.
Если подскажите РАЗНОВИДНОСТЬ ( МОДЕЛЬ ПРИ КОТОРОЙ ТОЖЕ БУДЕТ РАБОТАТ)  будет вообще супер.
Это дозатор мыла , питание 4хАА
3 часа назад, Гость Гость001 сказал:
можно ли его переделать в силовой для пускового устройства для машины
Можно. Его мощность примерно 20% от 5 кВт. Если знать размеры сердечника можно сказать точнее.
Сетевая обмотка на 220В там есть только нужно определить выводы. То что больше 220В можно убрать отмотав, чтобы добавить размер окна. Сечение (не диаметр) новой обмотки должно быть в 220/14 раз больше сетевой, количество витков во столько же раз меньше сетевой. Их можно померить и посчитать по тому куску сетевой обмотки, который больше 220 в или по служебной обмотке для питания реле.
Такие обмотки я обычно мотаю проводом БПВЛ2,5 в несколько жил. Мост конечно не забыть.
Но я обычно пользуюсь электроным ПЗУ на 33А - вполне достаточно для моего дизеля 3СТ.
post-104690-0-26252700-1428594760_thumb.jpgpost-104690-0-63903300-1428594777_thumb.jpg
55 минут назад, Zebrik сказал:
чем можнозаменить чтоб работало
Вот тут смотрите. Ваш дозатор разбирают. Может найдете ответ на ваш вопрос.
16 минут назад, Zebrik сказал:
Нужна марка стабилизатора
А вот с этим сложнее. Может кто-то ремонтировал такой и у него "все ходы записаны", или имеет такой и откроет, посмотрит. Но, скорее всего, придётся перерисовывать схему, искать какие бывают, скачивать даташит на них и сравнивать схемы подключения. Прочтите эту статью. Там всё доходчиво написано.
Всем доброго времени суток. Прошу помощи у знатоков.
Завелась проблема: Монитор Asus, модель Vh196D перестал включатся после замены вспухших электролитов на высоковольтной части блока питания монитора. Кроме того, заменил 1 из диодов Шоттки 5 Ампер 60 Вольт на близкий по параметрам 5 Ампер 150 Вольт. После этого перестал включатся, и даже подсветки нет. Промерял напряжения на выходе на скайлер монитора, они прыгают от 1В до 8-10В, предполагаю что блок уходит в защиту. Все остальное - целое. Может кто дать хоть пару подсказок что это и как с этим бороться? Спасибо что дочитали.
24 минуты назад, Magnitofonych сказал:
что это
Исключительно неизбежные последствия неквалифицированного вмешательства, поскольку
25 минут назад, Magnitofonych сказал:
26 минут назад, Magnitofonych сказал:
В глобальном смысле - повышать профессиональную квалификацию до наступления момента осознания сути, последствий и ответственности за предпринимаемые действия. В частном случае (если это Вам по силам) - вернуть БП в исходное состояние, устранив всю бессмысленную самодеятельность вроде
30 минут назад, Magnitofonych сказал:
и обратиться к мастеру (если, конечно, Вас интересует результат).
Добрый день, нужна помощь. Купил бмс 3S на 100а. но мне нужно было переделать ее на 4S . в итоге при перепайке перемычек у микроконтроллера, оторвал  по места для перемычек... может кто знает куда ведут эти контакты, чтоб в другом месте может кинуть перемычку... :unsure:
32 минуты назад, EvanK сказал:
Вероятно, Вы хотели спросить "кто помнит наизусть схему моей платы, которую вы никогда не видели", вместо того, чтобы взять в руки мультиметр и просто вызвонить ответную часть оборванной цепи?
26 минут назад, sanya110 сказал:
ну с платой многие этой имели дело ,может кто в курсе, спросил. нашел схему конечно к микроконтроллеру но мне не понятно. прозвонить не могу пока. мультиметр не работает, через пару дней конечно будет другая плата на руках. эта тоже не испорчена. просто она теперь в режиме 5s ,если без перемычек будет, думал может выйдет с этой закончить сегодня акум.
Оверквотинг
1 час назад, EvanK сказал:
Это даже на ваших схемах написано, за все отвечает вывод 16 - SET.
Цитата
5-cell application (SET floating)
4-cell application (SET be connected to VCC)
3-cell application (SET be connected to GND)
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
