Александр2 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 11 часов назад, Pont 007 сказал: а пульсирующая Пульсирующая составляющая это новое в науке. Какой интересно у этой "пульсирующей" гармоники номер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 В 04.12.2021 в 17:33, motoandrey14 сказал: Форма синуса в сети 230 В Амплитуда или действующее значение? 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domrustika Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 (изменено) всем привет. ребята подскажите что я сделал не так ? в общем собрал схему защиты от кз . ниже прикрепил. в качестве блока питания использовал БП от ноута 19в. при закорачивании выходов схемы(U вых ) светодиод загорается, а БП от ноута не отключается. тоесть как выдавал 19 в так и стоит. так и должно быть ? схема же наверное полностью должна заставлять БП отключать выходное свое напряжение ? детали отмеченные черным заменил на отмеченные синим. может использовал замены не подходящие тут ? шунт использовал от китайского вольтметра\амперметра.(железка буквой П) Спойлер Изменено 5 декабря, 2021 пользователем domrustika 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Так напругу на выводах транзистора мерять нужно в разных режимах. Может шунт слишком малоомный. Биполяр должен запирать мосфет при к.з. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 54 минуты назад, domrustika сказал: схема же наверное полностью должна заставлять БП отключать выходное свое напряжение Каким образом? У вас есть какой то управляющий сигнал, который управляет блоком питания? Эта схема, при возникновении КЗ в нагрузке, отключает нагрузку от питания и всё. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domrustika Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 7 минут назад, andrusha152 сказал: отключает нагрузку от питания и всё ну просто в описании к схеме пишут - Цитата Благодаря быстрой работе защиты, ее можно с успехом применить для импульсных схем, при КЗ защита сработает быстрее, чем успеют сгореть силовые ключи импульсного блока питания. тогда вопрос как эту схему применить как раз для защиты переделанного БП АТХ , если планируется питать этим БП всем известный DC-DC преобразователь на шиме XL4016 ? такой тоесть имею в виду даже если эту схему поставить на ВЫХОД БП АТХ до ВХОДА преобразователя при КЗ на выходе преобразователя схема ведь не отрубит БП АТХ ,как вы говорите отрубит только нагрузку, которой является преобразователь , а БП АТХ получается сгорит ? или я что то не понимаю ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) Если схема защиты отключит от блока питания нагрузку (неисправную), то у блока питания не будет никаких причин перегружаться и сгорать. И , кстати, у блока АТХ тоже есть своя собственная защита. Если её, конечно, не выкинули при переделке. Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 5 hours ago, domrustika said: поставить на ВЫХОД БП АТХ до ВХОДА преобразователя при КЗ на выходе преобразователя схема ведь не отрубит БП АТХ ,как вы говорите отрубит только нагрузку, которой является преобразователь , а БП АТХ получается сгорит ? При КЗ на выходе преобразователя должна сработать защита преобразователя, иначе он сгорит. Схема сработает (и защитит блок питания), если ток преобразователя превысит порог срабатывания схемы. Но! У этой схемы нет "защелкивания", т.е. при уменьшении тока (снятии КЗ) она откроется и начнет пропускать ток через себя. Я ее собирал. На Радиокоте она позиционируется как защита от КЗ и переполюсовки при подключении аккумулятора к зарядному устройству. Там работает четко - замкнул выход - загорелся светодиод, отрубило выход; разомкнул - погас светодиод, на выходе появилось напряжение. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 10 часов назад, Крашер сказал: Амплитуда или действующее значение? Действующее 230 В, амплитуда при этом 310 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
domrustika Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 4 часа назад, KomSoft сказал: как защита от КЗ и переполюсовки при подключении аккумулятора то есть использовать для защиты переделанного БП АТХ (естественно отключены все штатные защиты) до входа преобразователя не годится эта схема ? по сути да, у преобразователя есть своя защита от кз, тоесть при закорачивании выходов он не сгорает а включает ограничение тока. если так то по логике наверное можно напрямую наверное питать преобразователь с помощью БП АТХ наверное ? ведь даже если кз будет оно будет на выходе преобразователя и никак не затронет БП АТХ ? верно рассуждаю ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 10 часов назад, domrustika сказал: как эту схему применить как раз для защиты переделанного БП АТХ , если планируется питать этим БП всем известный DC-DC преобразователь на шиме XL4016 Ну, во первых, зачем городить огород, если можно просто из ИИП АТХ сделать регулируемый БП с ограничением тока. Тогда 4016 вообще будет не нужна. А во вторых, у 4016 есть своя защита, и ваша схема здесь не нужна. Цитата Микросхема преобразователя напряжения XL4016 имеет встроенную защиту от короткого замыкания, от перегрева, ограничение тока на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 И снова здравствуйте. Не так давно получил странную осциллограмму. Колебательный контур специальной конструкции питался гальванически в разрез напрямую от генератора сигналов JDS 2900, синус, если правильно помню 7 В. Смотрел форму тока через резистор - практически повторяет форму напряжения с некоторыми искажениями. Целью было найти резонансную частоту. Синий - напряжение напрямую с выхода генератора, сигнальный вывод щупа на плюс, земляной в воздухе, желтый - потенциал между пластинами конденсатора, входящего в состав контура. Между пластинами был помещен зонд, который представлял маленький кусочек медной фольги примерно 3×5 мм, от него тонкий провод до сигнального выхода щупа, земляной выход на землю. В какой-то момент решил кинуть пару импульсов половинок синусоиды. Вас ничего не смущает на картинке? Обратите внимание на отмеченные амплитуды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allexxander Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Вот такой датчик фаз от ваз 2114 в разобранном состоянии очищенный от смолы. Внутри плата с 3 деталями диод, конденсатор и датчик Холла 44Е с хар-ми: Вид датчика однополярний Інтерфейс цифровий Час відгуку 2 мс Магнітний діапазон від ± 20 Гс до ± 450 Гс Вихідна напруга 0,4 В Вихідний струм до 25 мА Робоча напруга 4,5 - 24 В Струм споживання до 9 мА Допустима температура від -65 до +170 ° C Корпус TO94 Его выходное напряжение 0,4в, так оно и есть при замере, а должно быть не ниже 0,3 в от борт сети тоесть если 12в минимум на сигнальном проводе 11,7в. Вопрос где ему там взяться? И таких датчиков уже 5 шт купленных в разных местах, чек на приборке горит постоянно достало так вынужден уже был раздолбить один и вот такое. Какой датчик посоветуете туда впаять взамен имеющемуся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 А выход, случайно, не с открытым коллектором? Тогда подтяжку к плюсу надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 (изменено) Осцилографом импульс меряете ? Изменено 6 декабря, 2021 пользователем Витала Орфография .. 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 1 час назад, allexxander сказал: Его выходное напряжение 0,4в, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Пипец, обсуждают датчики, а вечный двигатель нет. Ну ладно, как хотите... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 7 минут назад, shaxel сказал: ладно, как хотите... С этой штукой в медучреждение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) Будет-ли работать данная схема? Здесь резисторы R5 и R10 выступают в роли ограничителей тока (вместо них будет LM317). Задача управлять микроконтроллером силой тока. Т.е. Если подать Лог1. на U1 - то, по логике должен ток ограничиваться до 0,5А, если подать Лог1. на U2 - то, ток должен ограничиваться до 2.0А. В Proteus схема работает, но на практике будет ли она работать? P.S. Какие-то у вас злобные модераторы. В частности модератор под ником Falconist - я конечно всё понимаю (написал не туда) но не понижать же репутацию из-за этого? Или у него пунктик по поводу меня? Интересно можно-ли жаловаться на работу модераторов, а то они как-то бывают превышают свои должностные обязанности. Кто их вообще назначает на эту роль... Изменено 7 декабря, 2021 пользователем SergeyKa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 (изменено) 47 минут назад, shaxel сказал: а вечный двигатель нет А зря. У меня вечный двигатель работает уже много лет. Правда капиталить рано или поздно придется. В общем как двигателю по определению и положено исправно преобразует один вид энергии в другой. Остается только решить вопрос с вечным источником энергии. 24 минуты назад, SergeyKa сказал: но на практике будет ли она работать? Чего бы ей не работать за такие деньги. Кто бы мне так платил. Только сдается мне, что для вашей задачи достаточно одной LM и одной оптопары, которая просто будет переключать режим источника тока. Моделируйте сразу с LM-кой. А насчет порядка, оно так. Лучше два раза подмести, чем ни разу. Изменено 7 декабря, 2021 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyKa Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 15 минут назад, Александр2 сказал: достаточно одной LM я тоже думал одну только поставить изначально, у LM нужно менять только сопротивление на выходе, и также думал полевыми транзисторами менять его. Но, я далёк от профессионализма, хотел сделать эксперимент в Proteus-е, но в Proteus-e нет эмуляции LM317 как стабилизатора тока. И пришлось вот так извратится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 48 минут назад, Жерар сказал: С этой штукой в медучреждение. Ну если никто ничего не заметил на осциллограмме, то это им в медучреждение к окулисту. Если задать другой вопрос, судя по осциллограмме и описанию опыта, можно ли сказать, что генератор добавляет в контур примерно одинаковое количество энергии с каждым импульсом? Если не можем, что надо чтоб ответить на этот вопрос? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Возможно поможет Кеша из генераторов свободной энергии: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/156112-генераторы-свободной-энергии/page/142/#comment-3586872 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaxel Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 А на вопрос в предыдущем посте слабо ответить? Если данных не хватает- спрашивайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 А что не так с осциллограммами? Генератор набрасывает, конденсатор накапливает - всё в рамках обычного. Или они не подключены к источнику питания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
