Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот ответьте на вопрос выше, тогда скажу в чем прикол.
Набрасывает одинаково энергии с каждым импульсом, или хотя бы примерно одинаково?
Изменено пользователем shaxel
В генераторах сигналов слабо разбираюсь. Может ли генератор сигналов типа JDS2900 работая в импульсном или постоянном режиме каким-то образом уменьшить свое внутреннее сопротивление и выдать больший ток? Параметры подключенной нагрузки при этом неизменны, или нагрузка увеличивает вносимое сопротивление.
1 час назад, shaxel сказал:
Если естественным образом, то может. Но кратковременно и всего один раз.
3 часа назад, shaxel сказал:
Что-то подобное наблюдается в сабостроении. Первый вариант: саб подключается к кроссовированому сабовому усилителю. Второй вариаант все точно так же, но внутри саба стоит фильтр. С фильтром отдача по низам очень существенно больше и на слух и по приборам.
Но это вполне закономерно и подтверждается и расчетами и законами электротехники.
В 07.12.2021 в 11:45, SergeyKa сказал:
Proteus-e нет эмуляции LM317 как стабилизатора тока.
о как... может у Вас протез не правильный
В 07.12.2021 в 11:10, SergeyKa сказал:
P.S. Какие-то у вас злобные модераторы
это да... злобные до ужаса,  особенно к альтернативно одаренным пользователям   нарушающим сразу П.2.14 ,П.2.15,  П2.19 , за последний вообще могут вечный бан вручить. Не нарушайте и они сразу станут добрыми :spiteful:
Приветствую всех. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. Даю схему. Собрал все правильно, но когда нажимаю на кнопку SB1 или SB2 почему то светятся оба светодиода. Использую 2 МОП транзистора 2N7000 021.
Если запитать схему от 7 вольт и нажать на кнопку SB1, и одновременно с ней нажать на кнопку SB2,  то на такое одновременное нажатие кнопок реагирует второй светодиод ( т.е. похоже что открывается транзистор , которые не должен был би открываться при открытом соседнем транзисторе ).
Если схема запитывается от 9 вольт, то светодиоды на одновременное нажатие двух кнопок уже не реагируют. Но все равно светят оба . Т.е. схема работает более корректно , но все равно светят оба светодиода , просто один более ярко , другой гораздо менее ярко.
В чем проблема ? Почему при нажатии на одну из кнопок светятся оба светодиода ? Почему схема себя так ведёт ?
34 минуты назад, crusherhead сказал:
Смотри, нажал ты кнопку SB2. Ток пошёл в резистор R2. Светодиод VD2 от такого тока засветился. Транзистор T1 открылся и засветил светодиод VD1.
По-моему в этой полученной схеме должны светиться два светодиода:1285154801_S2.GIF.ac0bb70ecc8993c722ccb485ae5c8cd2.GIF
Но есть одно НО! Нижний резистор на 10 кОм, поэтому один светодиод должен был светиться в 100 раз слабее. Возможно, транзисторы были поставлены не полевые с затвором, а биполярные? Тогда при нажатии кнопки SB2 ток пойдёт не через резистор R2, а в БАЗУ ТРАНЗИСТОРА.
Так как ПОЛЕВЫЕ транзисторы управляются напряжением. а БИПОЛЯРНЫЕ управляются ТОКОМ. А ток, который нужен для управления биполярного транзистора, он большой. Вот и загорается от этого тока светодиод.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Большое спасибо вам за ответ.
Вот у меня так и выходит , что светят оба , но один из них гораздо слабее. По идее этот резистор в 10кОм должен бы был ограничивать ток до такой степени , что бы VD 2 не светился.
Я поэтому и хочу уточнить у опытных людей это схема "кривая" или я что то не так делаю ? Потому что по моему мнению давать людям схему , а особенно начинающему , которая наполовину работает это не правильно . Такие примеры не учат , а путают.
Нет, транзисторы полевые.
7 часов назад, IMXO сказал:
эта книжка случайно не аля кашкаров???
Нет, это Кириченко. Кстати, не плохая книжка.
43 минуты назад, crusherhead сказал:
аля кашкаров образ собирательный означающий говнокниги с нерабочими схемами. товарисч кашкаров мнит себя великим писателем, страдает гипер жадностью, и  туп придумывать, что-то свое , берет чужие рабочие схемы, а что-бы не прилетали "авторские права" за плагиат, меняет в них одни детали на другие. приводя схемы в полную неработоспособность,
собственно на картинко аналогичный плагиат , изначально в схеме стояли маломощные тиристоры типа MCR100-8 в таком же корпусе как и 2N7000
Здравствуйте! Помогите с подключением 3фазного асинхронного эл.двигателя через частотый преобразователь. Я немогу разобраться с маркировкой эл.моторов.
1.) Маркировка “треугольник"/"звезда"  и указаное наряжение 220/380
2.) Маркировка “треугольник"/"звезда"  и указаное наряжение 380/660
Про линейное и фазное напряжение я почитал, получается что подключение трехфазного эл.мотора в любом случае на линейное напряжение.
Вопрос:
1.)Частотник выдает 3 фазы по 220В. какого напряжения, линейного или фазного?
2.)В обычной бытовой трехфазной сети, линейное напряжение 380В, а фазное 220В. Правильно?
3.)Если эл.мотор с обозначением- “треугольник"/"звезда"  и указаным наряжением 220/380 подключить по схеме" треугольник" к обычной бытовой трехфазной сети, он перегорит?! так-как получит линейное напряжение 380В.
4.)Подключать эл.мотор с обозначением - “треугольник"/"звезда"  и указанным наряжением 220/380 по схеме "звезда" к частотнику нельзя!? так у него, частотника" на выходе только 3фазы * 220В. линейного напряжения.
Почему ток протекающий через цепь светодиода с резистором равен именно току светодиода? А не току, который получается делением напряжения питания на сопротивление резистора.
На светодиоде тоже падает какое-то напряжение. У него характеристика, как у низковольтного стабилитрона. Поэтому это напряжение надо вычесть из напряжения питания.
@Гость Антон , не так. На светодиоде падает определённое напряжение, а ток в цепи определяет резистор. Если резистор маловат, ток будет большим и разрушит светодиод.
На светодиоде вообще мизер напряжения падает...А как ток определяет резистор, если он может отличаться от тока светодиода по даташиту? Какой тогда будет ток в цепи - напряжение питания/сопротивление резистора, или ток светодиода по даташиту? И смысл тогда тока светодиода по даташиту если ток определяет резистор? Что будет если ток через резистор окажется больше, чем ток светодиода по даташиту?
1 минуту назад, Гость Антон сказал:
Это Вы явную чушь ляпнули. 3,3 В - "мизер"?
26 минут назад, Гость Антон сказал:
Резистор ограничивает ток но не определяет
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Sergius022 сказал:
Именно, частотник выдаёт 3 фазы по 220 вольт.
Можешь обозвать хоть "космические 220 В" или "супер-мега 220 В", суть не поменяется.
Будет двигатель на 220 вольт.
Будет двигатель на 380 вольт.
Как видишь, к частотнику с выходом 220 В можно подключить как двигатель на 220 вольт, так и двигатель на 380 вольт. Во втором случае мощность двигателя будет меньше в раза два-три.
Мне не мешает подымать подъёмником на 380 В легковые автомобили через частотник на 230 В от однофазно сети.
это зависит от питания частотника, если питание 220В на выходе частотника линейное 220.
если питание 380, на выходе линейное 380.
в первом случае двигатель 220/380 подключается треугольником, во втором звездой
двигатель 380/660 подключается треугольником только к частотнику с питанием 380.
двигатели будут работать с номинальной мощностью.
