Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я тоже так думал. Это первая мысль. Но она не могла расти, форма тока и напряжения почти одинаковая в каждом такте. Входное сопротивление приемника как минимум не уменьшается со временем.
2 минуты назад, shaxel сказал:
Напряжение на картинке  растет и с неизменным током это ведет к росту поступающей мощности. В конце рост упрется в возможности источника энергии и потери.
Напряжение питания это синий луч. Я пробовал кидать 50 и более импульсов, амплитуда синего луча практически не меняется, незначительно пляшет, потому, что обратное воздействие какое-то, естественно, есть, но это точно сути не меняет. В любом случае спасибо за советы. Тут все ясно, осталось электронику доработать, вот электронику и схемотехнику я плохо знаю, только по этому до сих пор допилить все до конца не могу.
19 часов назад, shaxel сказал:
Это абсолютно точно термодинамическая машина
У меня тоже такая есть. Правда ей уже 22 года. Пора бы уже обновить - ржавеет по крыльям, но дизелек - масла ни капли не ест.
9 часов назад, O5-14 сказал:
Wima ... тонкие и высокие
От того и звучание наверное нечеловеческое.
16 часов назад, O5-14 сказал:
тонкие и высокие ?
А с желтыми не сталкивались ! Что это за конденсатор ? Делаю двухполосную колоночку и звук пищалки через желтый конденсатор меня разочаровал . Подключал без басового и на пищалку пропускает не то что средние а даже басы ! А подключил набор из трёх К73 конденсаторов 4.7мкф  то срез как и надо для 4Ом на 8.5Кгц.
43 минуты назад, astarter сказал:
немножко, но там где слушать итоговый результат не предусматривается) вот такие:
Дык, а чего, в маркировке конденсатора есть три буквы MEF. Забиваем поисковику по самый гугль "конденсатор MEF" и читаем о том, что это "Конденсаторы серии MEF сконструированы с металлизированным полиэстерным пленочным диэлектриком, медными выводами и залиты эпоксидной смолой. Они предназначены для блокировки, соединения, разъединения, фильтрации, шунтирования, времязадающих цепей и идеальны для использования в телекоммуникационном оборудовании, системах обработки данных, промышленных инструментах, автоматических системах управления". Там и фото есть, говорящее о том, что они бывают ещё и "обычными красными" :).
Андрей
1 час назад, astarter сказал:
Прошу прощения за то, что вмешиваюсь в дискуссию истых аудиофилов, не будучи в полной мере причастным к этому неизлечимому недугу, но в моем скромном понимании глагол "пропускает" характеризует степень препятствования проникновению сигналов нежелательных частот в спектр воспроизведения громкоговорителя в силу наличия существенного емкостного сопротивления последовательно включенного с ним конденсатора, входящего в выражение Xc=1/ωC. В рамках допущения факта полного осознания Вами сути определения "частота среза" следует полагать, что либо емкость упомянутого конденсатора, либо степень Вашей адекватности восприятия частотного спектра, излучаемого громкоговорителем, не соответствуют норме. Во всяком случае, при ином подходе корреляцию между цветом конденсатора и субъективной оценкой качества звуковоспроизведения акустической системы отследить крайне сложно.
Здраствуйте. Нужно измерить коэффициент передачи транзистора кт315 при различных токах базы и сверить значения с параметрами в документации (усиление 20-90). При каких токах базы измеряют усиление на производстве транзисторов? Или какие токи базы лучше взять для измерения?
Электроника^_^
2 часа назад, astarter сказал:
Новость новостная - пищалка басы воспроизводит!
А если вместо пищалки мидбас подключить?
29 минут назад, минздрав сказал:
Ну мембрана в пищалке неподвижная ! И басы воспроизвести не способен. Динамик типа разрывается и как бы без кондёра подключен.
@android0350 , усиление по току КТ315 измеряют при токе коллектора 1 мА и напряжении UКЭ = 10 В. Соответственно, ток базы при этом требуется разный. Можно поставить последовательно к базовому выводу стабилитрон на 9-10 В и соединить другим концом с коллектором. Тогда, если пропускать общий ток 1 мА, ток базы будет зависим от h21Э. Как посчитать далее, думаю, понятно.
2 минуты назад, astarter сказал:
Так может он пробит просто?
1 час назад, sanya110 сказал:
Да именно! Примаксимальной громкости пищалка воспроизводит звуки как будто нет кондёра ! Но я собрал колонку (два динамика :басовый и пищалка с кондером ) и тогда рааботает пищалка без "перегрузок"
RnR USB CNC controller взял для Мач3 на али.
Для упралвения частотником подключил так
AVI-AI1
ACM-COM
24V-24V
DCM(-24) -GND
OUT2-X1
10V=+10V
Оказалось что выдает он не больше 44Гц и мотор не доходит до паспортных 3000 об.мин
Вот что я намерял между входами ACM DCM AVI - общий провод но есть НО
10v-GND=0
10v-5v=0
5v-0=5v
AVI ACM -24V/DCM(на разных схемах по разному) между ними 0 напряжение
24в - AVI ACM -24V/DCM = 24в
AVI ACM -24V/DCM – 10v = 10v
+24 – 10v = 14v
+24 – In/Out = 0v
AVI ACM -24V/DCM – free Out = 1-2v
AVI + OUT2 = 24v
AVI + out ~1.3v
ACM + out ~2.5v
DCM + out 0.3v
AVI ACM -24V/DCM - +10v = 14v
Думаю что из-за этих "неучтенных" 0,3-2,5в частотник не доходит до 50Гц, потенциометром он разгоняется без проблем до 50, а по паспорту тащит до 650Гц
В чем проблема, брак чпу платы или надо подругому подключить провода?
1 час назад, J_Ohm сказал:
Есть зависимость от Iкол., а также понятия h21э и h21Э.
@J_Ohm Сделал как вы сказали, стабилитрон к базе и к коллектору, также к коллектору питание через резистор 10кОм, ток коллектора получился 0,8мА.
Электроника^_^
1 час назад, Гость zloy сказал:
Для h21э, зависимостей и отношений нужно стенд городить.
58 минут назад, android0350 сказал:
Не идеально но приемлемо. Сопротивление можно убавить или напряжение поднять.
@J_Ohm Это конечно всё сделаю, но что-то до меня не доходит, разве напряжение на коллекторе будет стабильно 10В, номинальный ток стабилизации где-то 5мА (китайские стабилитроны BZX55C10), но у нас же 1мА на всё? Может тогда резистор разделить на 2 штуки один оставить на месте для ограничения тока стабилизации, а другой к коллектору для создания тока 1мА? Хотя если транзистор открылся значит всё работает.
Преподаватель писал, что нужно при разных токах коллектора замерять и на нескольких одинаковых транзисторах для создания статистики. Какие токи коллектора для измерения лучше использовать?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
1 час назад, android0350 сказал:
Зависит от стабилитрона. Ровно 10 вряд ли.
Минимальный ток стабилизации обычно не выше 0,1 мА. К примеру, можно зашунтировать эмиттерный переход резистором на 6,2 кОм, тогда ток через стабилитрон будет примерно минимальным. Измерения токов транзистора снимать непосредственно в цепях базы и коллектора. Если провода длинные, базу желательно зашунтировать емкостью в десяток другой нанофарад.
Параметры КТ315 я бы посоветовал замерять в наиболее типичном для него диапазоне IK = 0,1 ... 10 мА. Выбрав балластное сопротивление поменьше, регулировкой напряжения источника можно будет выставить все три значения тока, но есть ли у вас подходящий микроамперметр для нижнего IБ?
Что устроит вашего препода, я не знаю, просто прикидываю наименее затратное решение. Творческий подход приветствуется, симулятор в помощь.
