Помогите! Подскажите! Help!
admin
если программатор выдаёт "неверный идентификатор микросхемы" при попытке шитья, контроллер в помойку ? Завалявшийся не использованный ATTINY2313. Если что, выбор типа микросхемы был правильный.
В 17.12.2021 в 00:29, J_Ohm сказал:
К примеру, можно зашунтировать эмиттерный переход резистором на 6,2 кОм
Это между базой и эмиттером получается?
Собрал на макетной плате схему. Пока получается не очень похоже на кривую для кт315а. При токе коллектора: 10мА усиление 88,  20мА усиление 90.  Ток регулирую напряжением питания линейного ЛБП, при 20В ток коллектора 20мА
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Всем доброго вечера!
Приволок телик от тёщи, в общем полоса вертикальная в центре, оборвался шлейф матрицы,
интересно оборвался,об край железного корпуса,за такую работу надо в руки ср.ть производителям, не удивительно телик дешёвый DEXP подмосковного разлива.
Я так понимаю можно курить бамбук, т.к. это тотальное фиаско!
7 минут назад, medvedkovo сказал:
Что значит остаётся?
Это значит что на каждом резисторе рассевается также 100Вт, а в сумме будет 200.
@alend Уха напробовались оборвать ? Хотя вредили прокатит.. Мусорка..
С уважением, Дмитрий
1 час назад, android0350 сказал:
Приведена типовая. Для индекса "А", как можно убедиться, разброс усиления по току допускается в 4,5 раза.
Да, там же. Для лучшей точности коллекторного напряжения, его можно отслеживать относительно стабильного опорного и управлять током базы с помощью ОУ (LM321...).
7 часов назад, android0350 сказал:
в этой схеме смысла 0.
собирай стандартную схему для снятия ВАХ транзисторов и не морочь голову
8 часов назад, alend сказал:
Очевидно же. Это надо в тему "Не перестаю материться."
6 часов назад, IMXO сказал:
Собирал такую, работала. Ток коллектора регулировать можно напряжением питания думаю. Не знаю конечно какая схема лучше, не спец к сожалению.
Электроника^_^
4 часа назад, android0350 сказал:
а не надо быть спецом, для этого есть ГОСТы.
полный список ГОСТов можете посмотреть у Москатов Е. А. "Справочник по полупроводниковым приборам. "
непосредственно  ГОСТ 18604.2-80* "Методы измерения статического коэффициента передачи тока"
упрощенно вот так: схема ОЭ
в вашем случае для КТ315 снимаются при Ек=10в , поэтому R2 не нужен, Ео = 1,5в
R1 = 10кОм + 100кОм в параллель.
единственное, что надо четко понимать , что Н21е снимается на токе коллектора до 100мА и при 10в, это будет 1Вт , КТ315у при статическом методе измерения будет не совсем хорошо.
58 минут назад, IMXO сказал:
есть ГОСТы
Левый вольтметр в поставленной задаче не имеет смысла - исключить.
Последовательно с левым амперметром включить ограничивающее сопротивление.
Правый вольтметр включить правее амперметра.
Вместо Ек удобно использовать регулируемый источник напряжения - R2 исключить.
логично
усложнит процедуру измерений
ухудшит точность измерений
логично, об этом уже говорилось, внутренние сопротивление Ек должно быть не более 0,1ом. ограничение по току 105..110мА
Добрый вечер. У без лицензионной двухдиапазонный рации пропал сигнал, оказывается виной тому оторвавшийся конденсатор в антенне. Сам конденсатор был утерян. Разобрал вторую такую же антенну, цветовая маркировка оранжевый-оранжевый-золотой.  Я так понимаю это 3.3пф. такой же найти не могу, в каком диапазоне можно менять номинал, не шибко навредив при этом антенне?
З.Ы. новые антенны уже заказал, но пока они едут из Китая хотелось бы временно оживить имеющуюся.
@CJlE3A Там детали то нет! Там похоже 1 или 2 полевика в зависимости от мощности лебёдки стояло, но 1 минимум должен быть, а его нет! Впаяйте на место полевик и будет Вам счастье.
Изменено пользователем СЕРСАР
1 час назад, IMXO сказал:
Нарисовал как я это понял. Только ограничений тока нет в цепи базы и коллектора, это не страшно?
Электроника^_^
100кОм тоже переменный, средний вывод соединен со средним выводом 10кОм,
10к - регулировка тока грубо, 100к - точно.
ограничение тока должен обеспечивать ЛБП
ну и напряжение на резисторы подавать через кнопку
ЗЫ вообще если от препода нет жестких требований соблюдения условий измерения, питание на коллектор стоило бы уменьшить до 2в , это процентов на 5..10 уменьшит Н21е , но гарантировано позволит проводить статические измерения до 100мА не усложняя схему , токовыми шунтами и пиковыми вольтметрами.
В 19.12.2021 в 07:12, IMXO сказал:
Да неужели? :rolleyes:
Что-то подсказывает, что h21Э у КТ315 на 100 мА при 2 В потеряет куда больше процентов...
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
