Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, Lexter сказал:
Согласен. не всю инфу выдал))) Спросил в другой ветке
Оверквотинг
Помогите! Подскажите! Help! Простейший драйвер светодиодной лампы. Включается, горит нормально (на выходе 25 вольт, 90 ма), секунд через 30-40 несколько раз моргает и яркость сильно падает (на выходе 1-2 вольта, 15 ма). В момент выключения  на долю секунды снова вспыхивает ярко. Если выключить-включить - горит еле еле. Если выключить, выждать с минуту и включить - опять 30 секунд горит и снова еле еле. Причина точно не в светодиодах, так как что бы не подключал на выход - все равно веде себя именно так. Где что измерить для выяснения причины? Какой элемент так себя ведет?
Изменено пользователем ~Alex~
1 час назад, ~Alex~ сказал:
Если в начале работает нормально то для начала потрогать микросхему. Не перегревается ли. Ну а дальше только с осциллографом. И к стати почему у вас не подключена 4 нога. Это питание микросхемы.
Изменено пользователем musa56
Приветствую многоуважаемые!
попался данный аппарат, полностью перекопанный, половина дорожек на платах отвалилась или перегорели (на плате защиты), попросили восстановить первозданный вид
УМ перебрал, обе платы запустил....
не могу понять в чем заключается работа симисторной защиты....
выход УМ с 6х выводов идет на плату защиты к анодам V7,9 и параллельно через переключатели АС1 АС2 на выходные разъемы, катоды V7,9 соединяются с минусом общим, то есть если он откроется то закоротит выход УМ на землю?
или я что то недопонимаю? раньше в орбите не видел такой защиты, только релейная.....
3 часа назад, musa56 сказал:
Никуда не подключена, как и восьмая. А питание на 3 ногу приходит.
20 минут назад, agent61161 сказал:
при постоянке на выходе УМ симистор закорачивает выход или нет?
Ну я так понимаю что при пробое выходного каскада, симистор закорачивает выход тем самым предохранители по питанию сгорают и тем самым обеспечивая защиту акустики...
Первый раз такое встречаю
1 час назад, agent61161 сказал:
Именно так) Есть ещё более оригинальные варианты "защиты" у этого же усила. Схема:
И описание срабатывания:
ПЕРЕГОРАНИЯ резисторов, Карл! )
Ну и конечно гуманнее жечь предохранители. Они хотя бы на это рассчитаны. Симисторная по итогу стала сильно проще, но метод - варварский канеш)
В идеале - выкинуть такую "защиту". Поставить туда схему защиты "бриг", как сделал Солнцев в своём УМЗЧ. Ну и далее - ампутировать полевики с входных цепей (задержка включения), и тд. Там длинный список для оптимизации)
Изменено пользователем la5fn
4 часа назад, la5fn сказал:
за то реле нет априори, если ИИП с защитой по току, то они созданы друг для друга (у Солнцева, кстати, - предохранители, что тоже не плохо)
С какого - нибудь яндекс дзена, наверное. Похоже, схему вообще "от балды" рисовали, даже нумерация ножек корпуса задом наперёд.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
И это странно)
У него защита по току реализованна в стабах. Оч надёжно и эффективно. На плате, предохранителей нет и вероятно они вообще нужны лишь в варианте нестабилизированного БП. При аварии = перегруженный стаб выключается, бриговская защита отрубает нагрузку, и так до тех пор, пока не уберёшь потерянный пинцет с платы) Я в общем о том, что в этот УМ ставил предохран только на входе БП. Чисто от вдрух пожара)
5 минут назад, Dr. West сказал:
ПТУшники рисовали, ога.
С проф усилителями дело не имели. Там токи выхода очень большие и поэтому с контактами реле проблема, да и дорого. И если на выходе постоянка, то ловить уже нечего, "гори оно все синим пламенем", лишь бы не динамики. А здесь в быту экономия драгметеллов - в тиристоре его ноль, а реле с медными контактами не сделать.
"Надежды йуношей питали..." Еслиб априори))
ЗЫ. Это - тот самый усил. Если чо)) Его пред.
От сначала так задуман, и радовать одно сэкономленное реле на этом богатом фоне, сможет не очень... )))
16 минут назад, la5fn сказал:
Это ашипка. С такой платой бытовой усилитель ни одну экспертизу бы не прошел, ни в МЭПе в Зеленограде, ни в ЦНИИБЫТХИМЕ.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Это ашипка.
Это реальность) А её отрицание нехорошо кончается для её населяющих))
8 минут назад, Александр2 сказал:
Он прямо сейчас лежит у меня в клодовке, ветеран звука, прошедший все экспертизы и проверки временем) хотите  ещё фоток?
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
ни кто не отрицает,
Это был незлой сарказм)
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
если можно сделать лучше, почему бы не сделать.
Действительно. Но при например случайном броске напряжения закорачивать выход УМ выжигая предохранители и ВК, это вы называете "лучше"? Выше я обозначил как работают защиты у Солнцева. Да и никто не запрещает предохраном дублировать вых на акустику. Вот эти решения подпадают под определение "лучше" на 100%. А этот ваш симистор.. Он как аварийные гвозди у розетки. Чтоб ОЧЕНЬ надёжно выключать свет перед сном...
Только что, la5fn сказал:
дублировать,.. ВАСО в своих пром разработках применяет комбинацию. А переходные процессы, пуки всякие это недоработка инженера и если ВК не держит 5А в импульсе, а защита от 3.5А, например, не сработала, то что то поломалось или ошибка в расчетах. ))
Изменено пользователем Zvuk.
38 минут назад, Zvuk. сказал:
Вот системы защиты и есть инженерная Доработка.
При КЗ выхода, ток будет ограничен лишь термической стойкостью кристаллов и немножко - пассивными цепями)  а соревноваться в скорости будут полупроводниковые переходы, с калиброванной проволочкой предохрана. Обычно переходы намного раз быстрее тупой проволочки))
Поэтому предохран ничего живого как правило уже не защищает а срабатывает на всякий случай, уберегая от пожара) Называть такое "защитой" конечно можно... )
13 минут назад, la5fn сказал:
Поэтому
в КЗ (симистор) АС, если ЧП на платах. Стоимость реле (годных там) идентична паре выходных (литералов, например), для линейности лучше ещё пару добавить... А если контакт в них "прикипит", а не сработают из за обрыва? Не, я лучше без пуков схему применю, АС на порядки дороже.
так, я не настаиваю, каждый выбирает сам.
47 минут назад, Zvuk. сказал:
С этой максимой соглашусь и разделю)))
Дальше логично представить столь же не невероятных и ужаснах состояниях могущих пребывать на всяких симисторах, коим вы доверили драгоценные АС и... Даже мэтры, (например Сухов) делают иногда такое навороченое, глючное говнищще, что лучше бы неделали)) Поэтому конечно, снова соглашусь с вышесказаным))
7 минут назад, Александр2 сказал:
О чем вообще разговор?
О том, что симистор обеспечивает в режиме защиты наглухо -
КЗ выхода,
Эта защита совсем на другую тему.
А я и не в курсе)) Ладно. Не мешаю)))
1 час назад, Zvuk. сказал:
Может ПРОФ? В пром совсем другие критерии. У меня есть пример, когда один немецкий чудик симфонический господин Шперл разработал на свой вкус двухкиловаттник без единого биполярного транзистора на латералах с одноуровневым стабилизированным питанием 110В и 8-мью внтиляторими охлаждения. И все на одной печатной плате размером 19 на 19 дюймов. Даже в серию их запустил. От звука конечно все валялись под столом. Но немучились мы с ними будь здоров. Потом перенесли производство в Китай. Открываем такой же китайский, а там внутри 2SC.
