Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем здравствуйте.
Гуру, помогите справиться с неисправностью автомобильного зарядника ЗУ-90М производства г.Тамбов. Внезапно перестал выдавать напряжение на крокодилы.
Ниже фото всей электроники, что там есть. Также нарыл в сети схему. Не очень уверен, что точно соответствует, но похоже.
Пояснения: тиристор там стоит BT136 600E, одна пара синих проводов идет на трансформатор, другая - к шнуру питания. Зеленые провода это индикаторный светодиод.
Что проверял:
1. Дал напрямую (в обход этой схемы) напряжение на трансформатор. На выходе получил 17,5 вольт постоянного. Вывод - работает.
2. Выпаял тиристор и проверил методом подключения батарейки и лампочки и замыканием контактов Т2-G, а потом T1-T2. В первом случае лампочка загорелась, во втором погасла. Вывод - работает.
3. Конденсаторы проверил мультиметром (на проверке сопротивления). Заряжаются оба (сопротивление растет при перестановке щупов местами). Вывод - работают.
4. Резисторы не пробитые, сопротивление измеряется. Переменный резистор (или потенциометр) меняет сопротивление. Вывод - работают.
Далее у меня сложности.
1. Две мелких детали в стеклянных корпусах. Я решил, что это диоды, но не уверен. Вот что имею, на режиме проверки диодов мультиметр показывает цифру 600. Вне зависимости от положения щупов, что так, что эдак. Я не знаю, как интерпретировать это.
2. Стабилитрон (кмк), черный с серебристой полоской. Черный щуп к катоду, красный к аноду, режим проверки диодов. Цифра 600, если щупы наоборот, то 1786. Тоже не знаю, как понимать.
3. Черный цилиндр рядом со стабилитроном. Не знаю, что это. Есть маркировка D B. Этот элемент вообще никак не звонится и сопротивление не определяется. Что думать?
Подскажите, что менять, если надо. Хочу оживить зарядник, зима нынче.
Маркировка на конденсаторах 104K 400V.
По сопротивлениям. Почти все показатели совпали со схемой, кроме двух.
Тот, что на схеме 51К у меня 43К.
Тот, что 220К (как я думаю, это большой резистор справа внизу в розовом корпусе) у меня 152К.
1) 1N4148 - диоды.
2) Что на нем написано? Скорее всего, диод 1N4007 (догадка).
3) Динистор DB3.
Менять надо "ремонтера", а то угробит аппарат окончательно.
27 минут назад, Falconist сказал:
Согласен, я ни разу не спец :) даже и рядом не стоял.
Но отремонтировать надо, буду признателен за помощь. Две ремонтных мастерских почему-то не захотели взять в ремонт... :(
28 минут назад, Falconist сказал:
Вижу 1N4007, угадали 100%
Есть идеи по ремонту?
Отключите трансформатор и подключите вместо него лампочку накаливания 230 В. Если будет регулироваться её яркость - проблема в трансформаторе и его вторичных цепях (возможно, диодный мост). Если нет - в регуляторе. Вследствие простоты его схемы, нулевому "ремонтеру" желательно поменять ВСЕ детали!
P.S. DB3 и не должен звониться. Он "пробивается" почти накоротко при напряжении более 30 В.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо за совет! Попробую обязательно.
Я чуть выше писал, что подавал отдельно (без регулятора) напряжение на трансформатор. На выходе получил постоянное напряжение около 17,5В. Я правильно полагаю, что в таком случае пенять на трансформатор и/или диодный мост не стОит?
4 минуты назад, Falconist сказал:
А вот здесь не понял, о чем вы...
5 минут назад, Falconist сказал:
Ок, значит и он, скорее всего, жив.
11 минут назад, Pavlon1 сказал:
не понял
Ваша проверка деталей необъективна. Чаще всего вылетает симистор. Динистор - намного реже. На анализ остальных компонентов, приведенных на схеме без позиционной нумерации, не хочу тратить времени. Детали, если одинаковых больше двух ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно нумеровать. Сделаете, как положено - продолжим анализ.
25 минут назад, Falconist сказал:
Я извиняюсь, что надоедаю и делаю не так, как принято. Я не специалист, прошу вас быть ко мне снисходительным.
По схеме - она не моя, нашел в сети. Я даже не представляю себе, что значит "позиционная нумерация". Да и не вижу я больше двух одинаковых деталей. Вижу только 2шт 1N4148 диодов.
Прошу пояснить (по-людски) что мне нужно сделать, чтобы присутствующие здесь гуру мне помогли.
Оверквотинг
Пронумеруйте детали каждого типа. Резисторов у Вас на схеме целых ПЯТЬ! Конденсаторов - два, диодов - ТРИ, а не два и т.п.
32 минуты назад, Falconist сказал:
Вы говорили про одинаковые детали. Я и сказал, что одинаковых диодов у меня только два. Третий же другой, поэтому я именно так и сказал. Да, резисторов пять, но они все разные, номинал указан. Я не умею правильно читать и составлять схемы. Я пришел к вам за помощью. Я не понимаю что и как нужно пронумеровать. Помогите, пожалуйста, если не сложно.
Большое вам спасибо за предупреждение!
Только что, Pavlon1 сказал:
Купите в магазине готовый диммер помощнее, и вкорячтьте вместо этой платы !
3 минуты назад, tilarids сказал:
Мысль. Но кто-то из ваших коллег однажды сказал мне, что после диммера что-то не то с сигналом. То ли с пульсацией, то ли с синусностью (боюсь соврать). Дескать, не полезно это трансформатору. Все с его слов, я в этом полный ноль.
Ваша плата это и есть простейший диммер.
простейший диммер
Не спорю, скорее всего именно так.
Но есть же еще и спортивный интерес :) Взять и починить. Вы бы с чего начали диагностику моей поломки? Ну если не затруднит...
@Pavlon1 "Одинаковые" - не значит одинакового номинала, а одинакового ТИПА!
Попробовал. КМК, дело именно в регуляторе. На входе переменное 220В, на выходе вообще 0, как ручку не крути
Надеюсь, сейчас хоть немного похоже на то "как положено", не пинайте сильно
Во, наконец-то. Цепь R1-LED-диод без маркировки (!!!) чисто сигнальная и к работе регулятора никакого отношения не имеет. Её можно даже не проверять.
VD1VD2, если они действительно включены, как на схеме, можно просто перемкнуть - на работу регулятора они практически не влияют. Вообще, непонятно, что они там делают. Похоже, что ошибка в схеме.
Цепочка C2R4 - помехоподавляющий снаббер, в первом приближении несущественна, проверяется в последнюю очередь (при необходимости.
Остаются критичными симистор VS1, динистор (опять деталь без маркировки!!!) и фазосдвигающая цепь C1R5R2. Проверяются методом замены на заведомо исправные детали (для Вашего случая околоплинтусного уровня). С2 можно использовать на месте С1 для проверки исправности последнего.
Проверять работу после "телодвижений" желательно на лампочке, а не трансформаторе. И сразу видно и относительно безопасно для компонентов.
23 минуты назад, Ennik сказал:
единственная деталь которую Вы не проверили
Проверил.
4 часа назад, Pavlon1 сказал:
2 часа назад, Falconist сказал:
Всем привет. Быстро задам небольшой вопрос, а то ветка с антеннами какая-то дохлая. На картинке нет симметрирующего трансформатора, только трансформатор сопротивления. Встречал 2 схемы питания: без резонансной емкости и с ней.
Собственно вопрос: какое преимущество или недостаток дает применение резонансной емкости как на втором рисунке, как лучше питать антенну?
Трансформатор и есть симметрирующее устройство. Конденсатор нужен при укороченном вибраторе, полуволновый вибратор сам по себе резонансный контур.
Или я что-то не так понял, или Вы не о том. Я не про симметрирующее устройство спрашиваю, антенна питается крайне малой по длине парой. То есть Вы пишите, что конденсатор на втором рисунке нужен только для укороченного диполя, то есть когда длина полотна меньше половины волны?
Совершенно верно. Полуволновый вибратор имеет чисто активное сопротивление близкое к 75 омам, согласовывать его с кабелем не нужно, надо только симметрирующее устройство с коэффициентом трансформации 1:1. Если вибратор укороченный, его входное сопротивление емкостное, и для полной передачи энергии из антенны в кабель его нужно скомпенсировать индуктивностью. Активное сопротивление укороченного вибратора быстро снижается с укорочением, тут уже нужна трансформация сопротивления. Эти функции выполняет LC-контур, в данной схеме индуктивно связанный с нагрузкой. Однако такая антенна становится более узкополосной по сравнению с полуволновым диполем, и у неё снижается кпд из-за потерь в индуктивности и конденсаторе.
Вечер добрый!
Как пишеться в аннотации к теме: для тех, кто пришёл задать один-два вопроса :)
Нужен девайс, предполагаю что реализуемый специалистами даного форума: дистанционное управление (подача команды) "включить/выключить" на расстояние до 1000м.
Хочу заказать "под ключ".
Кто чем может помочь (воздмездно :) )
Если не тут, то перенаправте.
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, если на ВХОД УНЧ подключить высокоомный ( 1600 ом) динамик будет ли слышен входящий сигнал (надо проверить наличие сигнала на входе, осцилографа нет)
