Помогите! Подскажите! Help!
admin
При настроенной антенне трансформатор со стороны входа/выхода имеет чисто активное сопротивление, поэтому подключение "резонансной емкости" не даст никакого эффекта: для резонанса кроме С нужна ещё и L, а её нет!
6 часов назад, shaxel сказал:
ветка с антеннами какая-то дохлая.
Почитай-ка лучше
Бунин С.Г. Яйленко Л.П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика.
- больше "правильных" знаний получишь.
Для полноты картины полистай
Эрик Т. Рэд (или Эрик Т. Ред). Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие.
- здесь есть о балунах всех мастей.
48 минут назад, Владимир_С сказал:
воздмездно
Вы не туда обратились https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
Спасибо за советы с антенной. Все же думаю что Alkarn кое-чего неправильного написал. Вот мои мысли: Диполь может быть таким, когда длина полотна равна лямбда/2 принимаемой волны, при этом его собственная частота свободных колебаний может быть любой, в этом случае входное равно волновому полотна. А может быть такой, что лямбда/2 собственных колебаний равна длине полотна, и одновременно полволны принимаемой равна длине полотна, тогда его входное скорее всего равно чисто омическому сопротивлению провода, возможно с коэффициентом синусоидальности тока. И наконец может быть таким, что длина полотна произвольная, но собсвенная частота равна частоте принимаемого сигнала, это и должен быть укороченный диполь.
Если диполь укорочен, то понятно что в длину полотна пол волны уже не влазит, тогда хотя бы надо сделать частоту его собственных колебаний равной приемной частоте, возможно для этого добавляют L или C
Хочу конкретизировать: у меня антенна не укороченная, длина полотна равна половине волны, но волновое сильно отличается от 75 Ом. Получается, для лучшего варианта надо лишь правильно намотать согласующий трансформатор? Без никаких конденсаторов в антенне?
Я просто сомневался на счет одного момента: есть полотно однородное, например с волновым 250 Ом, и тут ровно в середине полотна есть неоднородность в виде вторичной обмотки согласующего трансформатора, должны быть отражения, искажения. Но, черт возьми, я же и должен согласовать произвольное Z источника с Z полотна. В таеом случае, это уже не будет неоднородностью. Так?
Короче все стало только хуже, я еще больше запутался...
Еще один интересный вопрос: если полотно неоднородно, например что-то типа сплюснутого ромба. В центре волновое 200 Ом, и линейно уменьшается, по краям 50. На какое волновое согласовывать питание, на то что в точке подключения? На 200?
Изменено пользователем shaxel
Неуправляемый поток сознания. "Я законы физики не изучаю. Я их сам придумываю!"
"Антенное полотно представляет собой систему четвертьволновых или полуволновых диполей, соединенных между собой отрезками линии, осуществляющими необходимый фазовый сдвиг между излучающими элементами".  Википедия.
7 часов назад, Alkarn сказал:
))) Вопрос еще у кого поток сознания неуправляемый.
Хорошо, что из написанного мной в предыдущем посте не верно?
11 часов назад, Гость zloy сказал:
Можно подробнее что значит настроенная антенна?
п.с. Почитал на досуге, оказывается собственную частоту антенны выводят за пределы диапазона. Прикольно... Теперь понятно про входное сопротивление. Как входное сопротивление антенны может быть чисто омическим, если она колеблется не на собственной частоте? Насколько мне известно, контур имеет омическое входное только на собственной частоте. А тут только согласование длины, это и резонансом то назвать нельзя...
Здравствуйте, уважаемые. По неопытности столкнулся вот с такой проблемой (простите за качество фото). Пытался выпаять кнопку на мех.клавиатуре и сжег пятаки. Использовал оловоостос и паяльник на 60w. Как безболезненно выпаять эту пресловутую кнопку в домашних условиях?  Спаять я еще могу, но возникли трудности именно с обратным процессом. Спасибо!
Паяльнику обязательно нужен регулятор мощности, чтобы можно было настроить правильную температуру. Жало нужно отковать молоточком, чтобы было длинным и остреньким. И третье необходимое условие - опыт и "чуйка". С этим помочь сложнее.
Кнопка скорее всего на выброс, поэтому, если нет опыта, проще ее очень аккуратно разломать и выпаять выводы по одному.
Только что, Nowabowa сказал:
паяльник на 60w.
Это ни о чём. Важна температура жала.
сжег пятаки
Отслоил , стало быть ?
А там (внезапно :lol:) вовсе и не олово !  Бессвинцовые припои плавятся при более высоких температурах, около 217 ° C / 422 ° F по сравнению с 183 ° C / 361 ° F для варианта на основе свинца.
Пользуйтесь инструментом согласно его предназначению, а не чем попало !
Очень нужна помощь форумчан в таком вопросе: на схеме управления гирляндой вышел из строй диод (маркировка WE) . Параметры гирлянды: входное напряжение DC 5В, ток 2А. Можно ли по фото понять, какой диод стоит купить для замены?
@Гость Алекс , а Вы уверены, что кроме диода больше ничего "из строй" не вышло?
Джентльмены, нужен совет.
На днях просматривал материалы по форуму и вдруг в доме пропал свет и тут же погас монитор Samsung SyncMaster 710V. Подумал, что померли аккумуляторы в источнике бесперебойного питания APC Back-UPS RS800, но системный блок продолжал нормально функционировать. Через несколько минут дали свет. На мониторе появилось изображение. Я был на той же странице. Через некоторое время отключил сеть на фильтре Пилот, что бы не обесточивать квартиру и ситуация повторилась: монитор гаснет, а системный блок продолжает нормально функционировать. Понимаю, что проблема в блоке питания монитора, но куда копать?
Изменено пользователем Владимир Белов
2 часа назад, Falconist сказал:
Визуально не обнаружил. Знать бы на какой заменить.
"Визуально" выявляется процентов 5...10 дефектов. Остальные 90...95% - приборами. По ссылке, приведенной
@andrusha152 , это, скорее всего, либо стабилитрон, либо защитный диод, судя по надписи "TVS" рядом с ним
40 минут назад, Гость Алекс сказал:
Нельзя же быть таким беспомощным. Вы по моей ссылке смотрели? Там только один защитный диод. Открывали даташит?
@Владимир Белов Я бы для начала нашел ESR метр. Большую часть похожих проблем решал поиск конденсатора с уехавшими параметрами.
Доброго времени суток! Сломалась бактерицидная лампа ОБР-15 МедТеко. Подскажите, пожалуйста какой транзистор подойдёт в эту цепь? Маркировка J1,  комутирует "-" на + электролита)) На первую ногу при включении с атмеги (26пин) напрямую приходит 5В, в цепи коллектора только электролит 10х25 после электролита идет провод куда-то в блок розжига лампы. Без транзистора лампа работает) транзистор для проверки транзистор тестером перепаял на пустую плату.
Схема срисована от контроллера до выхода, вам сфотографировать место где он был припаян? По поводу огрызка платы я объяснил,  что припаял для проверки транзистор-тестером, потому что к ногам щупы не прицепить, фотографировал не плату, а маркировку транзистора
58 минут назад, Streetboy163 сказал:
Да не стесняйтесь, берите любой с маркировкой J1. Ну или что-нибудь подобное, что в ваш рисунок впишется хотя бы по габаритам. Других ведь параметров для подбора электронных компонентов не существует, так ведь?
11 часов назад, Огонёк сказал:
 так ведь?
Именно! А что я могу измерить когда он сгоревший? Я прозвонил что управление на него приходит 5в, если это биполярник то по стандартной распиновка эмитер на минусе коллектор через конденсатор на блок розжига.
Спойлер
Е*ать кто хочет просто что-то не в тему сморозить - идите просто на х!
P.s почитал твои посты на форуме, понятно все с тобой...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
