Помогите! Подскажите! Help!
admin
Друзья, не получается воспроизвести изображение с видеоплеера LG на телевизоре Sony KDL32 4000 через 4RCA- SCART. Кабель раскрутил, всё аккуратно подпаяно, прозвонил тестером штырьки SACART с контактами колокольчиков, обрывов нет. SCART - в телевизор, колокольчики в гнёзда Video-Out, Audio-Out плеера.Выбираю AV2 в меню - позиция SCART к которой можно подключить видеомагнитофон, включаю аппарат - тёмный экран. Может у Sony мама SCART как-то по иному распаян? Спасибо за помощь.
2 часа назад, Огонёк сказал:
Это теперь до тюльпанов дегенерация так добралась что ли
Учитывая, что по стандарту это RCA? Это ирония а не дегенерация :D
3 часа назад, Oleg_M сказал:
нет, но смущает
4RCA- SCART
Этих 4 RCA могут в разные места подключаться в скарте, и не забывайте, что у скарта могут быть в телевизоре использоваться не все контакты.
Здравствуйте. Скажите, если я в схеме Шиклая параллельно VT1 поставлю ещё один или два транзистора для умощнения, нужно будет менять номиналы резисторов?
В 25.01.2022 в 23:16, Pont 007 сказал:
AverMedia
В свое время оцифровывал с его помощью личный архив, штука конечно хорошая, но нужно либо иметь не хилый, по производительности, комп, либо оцифровывать небольшими кусками, либо смириться с рассинхроном AV.
PS Правда давно это было, на Семпроне 1600... и использовал iuVCR.
8 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо.
Спрошу ещё, для расширения понимания.
Если резистор R5 поставить не в эмиттерную цепь, а в коллекторную, то как это отразится на работе БП?
Я не буду ничего переставлять, спросил для расширения кругозора.
Оверквотинг
"Если резистор R5 поставить не в эмиттерную цепь, а в коллекторную,"
Это как сначала закусить, а потом выпить вместо того, чтобы сначала выпить, а потом закусить. Ничего трагичного не произойдет, но эффект не тот.
А если серьезно то увеличится нагрузка на предыдущий каскад и это может нарушить его правильную работу т.к. с резистором в эмиттере это эмиттерный повторитель имеющий большое входное сопротивление.
Если на пальцах, то при появлении тока в базу начинает течь ток коллектора который создает падение на этом резисторе и поднимает потенциал эмиттера и базы к тому напряжению, которое создало ток в базу и это ограничивает ток базы. Без этого резистора нужно принимать меры к ограничению тока базы.
Поскольку падение напряжения на базово-эмиттерном переходе у разных экземпляров транзисторов, даже из одной партии, различны, то первым начнет открываться тот, у которого оно меньше. Остальные "ждут", когда падение напряжения на переходе первого приоткрывшегося транзистора повысится вследствие увеличения протекающего через него тока. А могут и не "дождаться" вообще. Резистор в эмиттере увеличивает входное сопротивление со стороны базы на сопротивление этого резистора, умноженное на коэффициент его усиления, за счет чего собственное дифференциальное сопротивление  базы становится равным только части входного сопротивления. Очевидно, что при этом влияние разброса параметров самого транзистора существенно снижается. Резистор в коллекторе на этот процесс никак не влияет.
Все абсолютно верно, если это касается выравнивающих резисторов в эмиттерах параллельно включенных мощных транзисторов.
Подскажите пожалуйста, какой примерно диапазон частот способна воспроизводить данная схема усилителя (АЧХ). Мне нужно для сверки с найденными экспериментально данными.image.png.b81bdf3edad426f7e330337721f4f925.png
Электроника^_^
Да фиг его знает.
Весь диапазон частот упрется в параметры головки ВF1. Нужно посмотреть ее тип и найти параметры в сети.
Предположим вместо головки резистор 1кОм
У меня например стабильное усиление начинается со 300Гц и до 7кГц, а дальше спад медленный. Похоже на правду?
(Мерял через звуковую карту компьютера)
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
А реально что стоит? У резистора и головки очень разные частотные характеристики. Еще сильно влияют свойства С2, если это реальный конденсатор с потерями, индуктивностью, ЕСР. Попробуйте без него с резистором 1 ком и усилением равным 3.
Реально всё как на схеме, только вместо головки резистор 1кОм.  У нас практическое задание, я исследую КТ315А, вот попытался снять что-то  похожее на АЧХ. Но переснять я уже к сожалению не могу, так как на сессии сейчас,  без деталей и нет времени. Результаты нормировал от 0 до 1. Может хотябы подобью результаты, чтобы было похоже на АЧХ, но для этого нужно знать примерно на что способен этот усилитель?
Это у трёх транзисторов АЧХ, если что (кт315а и два аналога)
Проверил в Мультисиме получилось стабильное усиление от 300Гц до 4МГц
Электроника^_^
1 час назад, IMXO сказал:
используется ТОН-2
Это да. Про это уже был разговор выше. Но если нагрузка на модели 1 кОм, какая причина такого завала? Падение бэты от частоты? Из-за того, что нет ООС? Я рекомендовал проверить без С1. В реальной схеме можно было бы грешить на бракованный или плохие параметры С1.
Как этот пик на НЧ объяснить? Прямо резонанс какой-то.
Доброго дня. Потребовалось включать и выключать реле одной кнопкой. Собрал вот такую схему, но она почему-то не работает. Монтаж проверил и не раз с прозвонкой проводников. При нажатии на кнопку реле включается, при отпускании отключается, а нужно чтобы после каждого нажатия реле меняло своё состояние. Что не так?
46 минут назад, IMXO сказал:
нет...
Браво! Это то, что реально должно быть. А те графики похожи именно на ТОН-2 с резонансной частотой мембраны, на которой я помнится делал звуковой индикатор включения сигнала поворотов и в "веселые" времена неплохо на них подрабатывал пока в магазине не закончились наушники "Гамма".
41 минуту назад, ArnoldLazy сказал:
Что не так?
Диод неверно включен.
А если серьезно там в корпусе есть второй триггер, соберите на нем схему RS антидребезга.
Бывает с МС что-то не так. У Вас команда идет напрямую на выход. Капризные они. Попробуйте по RS покомандовать или на другую поменять.
