Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, shaxel сказал:
какой ток кз она примерно может выдать коротковременно
Цитата
Макс. ток разряда             60А/90А (5 сек)
В описании батареи всё это есть.
Сэнк ю вэри мач. С длинными проводами смог добиться 20, максимум 25 А при КЗ в 1 мкс. То ли из-за индукции, то ли из-за сопротивления. Пришлось городить шиной. Было бы неплохо 50-60 А получить... Вот думаю стальные болтики на латунные менять, или не заморачиваться гемором. Да, 50 А при 800 КГц хочу.
Подскажите плиз,как схематично сделать такую подсветку на трехполюстном выключателе?занято,крастный моргает,свободно,зеленый светит,спс.
Ок
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
А чего бы у автора фото не спросить? Адрес - то его известен.
Хотя, выглядит довольно колхозно, имхо.
7 часов назад, BELORUS1 сказал:
Какая разница, скольки полюсный? Фактически это три одинаковых "однополюсных" выключателя, поэтому рассмотрим решение для одного из них. В любом случае, для реализации хотелки, в коробку выключателя должны быть заведены и "фаза" и "ноль" (обычно подводится только "фаза", но на фото видно, что выключатели тесно соседствуют с розеткой, так что условие выполняется). Дальше все просто: берем зеленый светодиод и через резистор садим его на контакты выключателя, таким образом он будет светиться в выключенном состоянии выключателя ("свободно"). Далее берем мигающий красный светодиод и подключаем его (опять же через резистор) к выходной клемме выключателя и "нолю", т.е. параллельно нагрузке - это будет индикатор "занято".
Изменено пользователем КЭС
Здравствуйте. Это автомобильная зарядка, раз пять зарядил ею и перестала работать снизилось выходное напряжение с 14в упало до 12в.
На вторичной обмотки трансформатора также мало. Режимы больше меньше работают , прибавляют но незначительно.
Грешу на трансформатор что у него межвитковое но он не греется.
Трансформатор потребляет на холостом 700 миллиампер.
Как быть и что делать?
Диодный мост так безобразно собран по заводу или это вы разобрали для проверки?
27 минут назад, Gans Dakov сказал:
А на первичной? Может у вас в сети напряжение "просело"?
Электролит по выходу. Если, конечно, замеры делаете корректно.
Иначе - чудеса. Коих в электронике быть не должно. :)
Переменки на выходе сколько?
На х.х и при нагрузке?
43 минуты назад, Gans Dakov сказал:
Не многовато ли измерили?
Изменено пользователем Ennik
В 23.01.2022 в 04:27, Dr. West сказал:
? Кинескопный видоискатель от камеры используют потому, что на на его схему подаётся стандартный аналоговый видеосигнал и подключение к аналоговой же камере получается очень простым.
дядюшка Ляо всегда поможет) Можно сделать как вариант по аналогии с пнв-10т, но откуда брать оптические детали не в курсе(
1 час назад, Ennik сказал:
Иначе - чудеса.
Только что пришла мысль, а не мог он разойтись? Проявиться зазор , он же сварной.
В центральном сердечнике.
Замер напряжения на вторичке(и первичке, кста) на холостом ходу, и при нагрузке - даст Вам ответ.
Возможно, просто не протянуты резьбовые контакты, либо - холодная пайка...
1 час назад, Gans Dakov сказал:
то, что на фото, уже не трансформатор, дроссель и должен потреблять, т.к. генерит магнитное поле.
3 минуты назад, KRAB сказал:
 недавно клиента с такой
Там ломаться то и нечему.
4 минуты назад, KRAB сказал:
просто отправил
Не смог разобраться??
26 минут назад, sanya110 сказал:
 несуществующие проблемы.
Проблема то есть!
Вот и пытаюсь решить!
Только что, sanya110 сказал:
Так и решайте,
Оно решило залезть в мой профиль, пошло по темам и дизлайки раздаёт.
а не придумывайте.
уже придумало, но фото видно - пукалка 20Вт разобрана и сборке не подлежит, место этому изделию - мусорное ведро и сразу, после покупки.
Только что, Gans Dakov сказал:
поэтому и поставил диз, что делаю очень редко. Поломал а теперь - помогите.
Совет, для АКБ - только импульсный к покупке, от 2000р, где китайские 6А надо делить миниму на два.
11 часов назад, BELORUS1 сказал:
Начать нужно с алгоритма работы. Далее либо на обычной логике реализовать либо на МК.
Изобразите тоже самое только в виде блок схемы, а чётко дайте ответ на вопрос где на фото зеленый.
С уважением, Дмитрий
4 часа назад, КЭС сказал:
а так?
А стабилитрон выдержит ток нагрузки? Проще тогда уж просто снимать напряжение с цепочки диодов встречно-параллельных (опять же, чтобы ток нагрузки выдерживали). Или применить трансформаторный датчик тока типа такого - я подобные у себя в бойлер на ТЭНы повесил, чтобы контролировать их исправность. К выходам датчиков просто светодиоды прицепил через 100 Ом - полет нормальный.
6 часов назад, Gans Dakov сказал:
с 14в упало до 12в.
А почему вы решили, что должно быть 14 В? Там 12 В вполне достаточно. Нужно зарядный ток смотреть. Как осуществляется регулировка тока?
1 час назад, Александр2 сказал:
А почему вы решили, что должно быть 14 В? Как осуществляется регулировка тока?
Для зарядки АКБ нужно 13.8 -14.2 в.
На первичной обмотки сделаны отводы и по ней идёт регулировка.
После вторичной стоит диодный мост.
Это на сколько должна просесть сеть, чтобы амплитуда напряжения на выходе просела ниже 12 В?
2 часа назад, Gans Dakov сказал:
Это ошибочное мнение. Для того, чтобы аккумулятор зарядился, нужен ток.  А напряжение будет такое, какое при этом присутствует на клеммах аккумулятора и оно будет зависеть от степени заряженности аккумулятора. Лучше скажите какое у Вас максимальное напряжение до моста, и после моста, и после моста, если к нему подключен электролитический конденсатор? Обмотка трансформатора конечно алюминиевая? Где-то плохой контакт - для вольтметра достаточный, а ток заряда не пропускает. Чтобы проверить это подключите параллельно вольтметру нагрузку - напряжение упадет до нуля.
Если дело происходит где - нибудь в старом гаражном кооперативе, то просадки сети на десятки Вольт там обычное дело, особенно зимой.
