Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Artik999 Двигателю постоянного тока без разницы на частоту. Коллекторный двигатель есть двигатель постоянного тока.
Единственное, у "переменного" коллекторного, вместо постоянного магнита стоит "переменный" магнит. За счёт чего направление магнитного поля статора всегда равно направлению магнитного поля ротора. Обмотки соединены и подключены к одной и той же частоте сети. А значит, частота магнитного поля статора и ротора всегда равна и никак не меняется от оборотов.
@motoandrey14 ага, вроде дошло
А с асинхронными то же самое? А то во всех объяснениях работы которые слышал было что просто "угол запаздывания" увеличивается про проседании  оборотов под нагрузкой, но ведь любое отклонение оборотов от строго определённой кратности частоте сети означает что ротор постоянно вращается  относительно поля, ну или поле относительно ротора.
Изменено пользователем Artik999
39 минут назад, Artik999 сказал:
Вы не разу не видели асинхронный двигатель ? Звезда, треугольник вам о чем-то говорят ?
https://studfile.net/preview/4258289/page:23/
С уважением, Дмитрий
@Artik999 Если обороты просядут ниже критической отметки двигатель остановится. Регулировка осуществлялся частотой, асинхронный двигатель старается держать рабочие обороты.
Если двигатель чуть придавить ни чего страшного не будет, при работе от трёх фаз, после снятии излишней нагрузки двигатель снова запустится, при работе от сети 220В с пусковыми конденсаторами скорее всего придётся двигатель запускать по новой.
@Artik999 Если взять асинхронный двигатель и запихнуть его в однофазную сеть его можно запустить в любую сторону при этом если двигатель не большой это можно сделать даже рукой, при этом двигатель полностью набирает свои обороты и даже позволяет себя нагружать.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скольжение_асинхронного_двигателя
Если постепенно повышать нагрузку двигателя, то скольжение будет расти (ротор будет все сильнее отставать от вращающегося магнитного поля), при этом пропорционально скольжению будет расти ток, наводимый в роторе, а пропорционально ему будет расти и момент. Поэтому при малых нагрузках можно считать, что момент пропорционален скольжению. Но при росте скольжения возрастают активные потери в роторе, которые снижают ток ротора, поэтому момент растет медленнее чем скольжение, и при определенном скольжении момент достигает максимума, а потом начинает снижаться. Скольжение, при котором момент достигает максимума, называется критическим.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Но из этого следует что асинхронник строго держит обороты пропорционально частоте сети, как синхронник, но ведь это не так.
О каком "отставании" можно говорить если при разнице хоть 1об/сек поле будет каждую секунду обгонять ротор и заходить на новый круг? Никакого постоянного отставания не получается.
По логике создаётся впечатление что должна быть очень неравномерная прерывистая работа двигателя при малейшем несовпадении оборотов ротора и поля
1 минуту назад, Artik999 сказал:
А ведь синхронный и асинхронный двигатель отличаются не этим.
У асинхронного двигателя частота вращения ротора не равна частоте вращения магнитного поля, а синхронного двигателя  частота вращения ротора равна частоте вращения магнитного поля.
По своей сути у асинхронного двигателя в режиме работы двигателя частота вращения ротора меньше частоты вращения  магнитного поля. Именно по этому для того что-бы асинхронный двигатель запустить в режиме генератора его надо раскрыть выше номинальных оборотов.
http://ingsvd.ru/main/delaemsamy/1115-asinhronnyy-dvigatel-v-rezhime-generatora.html
Цитата
В генераторном режиме частота вращения ротора должна соответствовать синхронной частоте двигателя, которая выше его рабочей (асинхронной) частоты. Например: у двигателя АИР112МВ8 обмотка статора имеет 4 пары магнитных полюсов, значит, его номинальная синхронная частота составляет 750 об/мин, но при работе под нагрузкой, ротор этого двигателя вращается с частотой 730 об/мин, поскольку это асинхронный двигатель. Значит, в генераторном режиме нужно вращать его ротор с частотой 750 об/мин
6 часов назад, Александр2 сказал:
Странный вы человек. Контакт разомкнулся - индикатор загорелся
Ну, может, я и странный. Тогда поясните поподробнее к каким именно контактам подключить индикатор. Я вас не понимаю, хоть убей.
Там две обмотки, рабочая и пусковая. Рабочая всегда подключена. Пусковая подключается временно благодаря реле.
Я подключил индикатор к контактам пусковой в надежде увидеть ТОЛЬКО индикацию ее работы в момент пуска. Но не все так просто оказалось.
Если я подключу его к контактам рабочей, то что мне это даст? На нее ток ВСЕГДА поступает.
Вы какие-то другие контакты имеете в виду?
14 часов назад, Falconist сказал:
попробуйте зашунтировать индикатор резистором на 220...470 кОм
Попробую, конечно. Но... он ведь нагревается будет, разве нет? Не очень хотелось бы иметь в контактной коробке источник тепла...
В догонку вопрос. А сам тот факт, что используя индикатор, я, как бы это правильно объяснить, "снимаю" наведенное напряжение с пусковой обмотки никак не может навредить этой самой обмотке? Ну нагрев там дополнительный, к примеру, нет?
1 час назад, Pavlon1 сказал:
Через резистор такого номинала ток будет мизерный, нагрев практически отсутствует.
А вообще, лучше не маяться фигнёй и купить новое реле, они вполне себе ещё выпускаются. Либо попытаться привести в порядок старое, там конструкция примитивная.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
купить новое реле
У меня не получилось найти реле такого типа на 3,3А. Есть у меня еще подобный двигатель на 4,8А, тоже не могу найти реле на такой ток. Если наведете на место, где их можно купить, то +1000 вам в карму! :) Везде попадаются реле типа РТК-1МУ, но там токи до 3А. Оно же просто не сработает на моих двигателях...
Реле я привел в порядок, оно работает отлично (тьфу*3), но вот хочется быть в этом уверенным :) Да и отверстие от ненужного тумблера очень здорово закрывается индикатором :)
Ну и спортивный интерес опять же
Набрать в яндексе что-то вроде "реле для холодильника купить" и походить по ссылкам?
Либо, если допустимо, найти трёхконтактную кнопку от старой стиралки - вообще неубиваемая вещь.
11 минут назад, Dr. West сказал:
Искал реле, на такие токи нет, все, что для холодильников рассчитаны на более низкие токи
Кнопка не пойдет в данном случае, двигатель включается от автоматики с прессостатом
Да, грусть, печаль. Сидеть у автоматически включающегося аппарата и постоянно следить за индикатором, тоже так себе удовольствие.
@Pavlon1 , я так и не понял, чем вам не понравился вариант с датчиком тока (я и ссылку давал на али)? Надеваете колечко на провод, подключаете к датчику светодиод (можно расковырять ваш индикатор и заменить встроенный в него резистор на низкоомный) - что может быть проще?
2 минуты назад, КЭС сказал:
Хороший вариант, я думаю. Я не говорил, что не понравился, что вы.
Просто, во-первых, нужно заказывать и долго ждать. А, во-вторых, я не знаю какой там пусковой ток, там же эти датчики отличаются, наверное, по номиналу...
48 минут назад, Dr. West сказал:
Да не буду я за ним следить :) просто ГОРЯЩИЙ индикатор сам к себе привлечет внимание если что, кмк
6 минут назад, КЭС сказал:
А что у вас есть?
Клещи найдутся?
Ну, например, то, что можно выпаять из БП от компьютера. Их навалом неисправных :)
клещей нет, есть мультиметр, простенький дома, посложнее на работе...
10 минут назад, КЭС сказал:
Ну а ток
В приведенной мной выше табличке с характеристиками двигателя есть инфа о кратности пускового тока равной 8. Значит ли это, что пусковой ток равен 3,3А * 8 = 26,4 А ? Что-то мне кажется это очень много...
5 часов назад, Pavlon1 сказал:
Не к контактам, а к выводам. Контакты стоят внутри пускового реле.
2 часа назад, Pavlon1 сказал:
Ничего не нужно заказывать, колечко с обмоткой можно найти в любом электронном дросселе ЛДС или ИБП. Просто продеть в колечко Ваш провод, а к обмотке подключить любой сверхяркий светодиод. Возможно и обычный будет светиться.
Есть вопрос по люстре. Кто нибудь разбирал вот такие?
https://egoled.com.ua/image/cache/catalog/ оля/image010-470x470.png
Что у них внутри, отдельные светодиоды, или СОВ? Если один лепесток накроется, ремонту подлежит?
Изменено пользователем Yuretskok
Именно такие не разбирал. В тех, что разбирал, отдельные светодиоды. Поскольку в СОВ они тесно сгруппированы, а в люстре должны светить "площадно".
Пару ремонтов путем перемыкания выгоревших светодиодов выдерживают, но потом начинают активно "сыпаться".
у меня вопрос :) я наконец купил конденсаторы для замены в телевизоре. вот вопрос: на плате стоит прям толстый такой 220мкф 400в. мне продали похожий, но 470мкф 450в. продавец успакаивал - бери, говорит, он все равно старый и емкость давно потерял. тебе как раз будет. на всякий еще заказал в интернет магазине - там более близкий был 220мкф 450в. но он чот совсем тоненький по сравнению с этим толстым. можно ли будет такой установить или подобные в цепи питания нельзя применять? на нем есть конечно надписи lowesr - но это мне напоминает надпись lowradiation на стеклянных мониторах в конце 90 годов... да и сам этот ESR метр пишет 180мкф, а не 220... но там у меня скорей всего этот еср метр страшный китай, так как он немного отличается от всех, что мне попадались на ютубах (который без корпусный на плате желтого цвета и батарейкой крона). и по цене он дешевле был. думаю подделка на подделку.
Spoiler
Изменено пользователем SeregaZ
