Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый вечер.
Хочу в беспроводную мышку поставить li-on аккумулятор 14500 . Купил стабилизатор lm2936d(был единственный в наличии).
Выходное напряжение аккумулятора 3.7в, а входное напряжение для стабилизатора 5.5 - 60в. Как я понимаю стабилизатор не заработает?
Зачем стабилизатор? Поставьте последовательно диод - да и всё.
18 часов назад, Falconist сказал:
Много тупых вопросов видел, но этот - из их топа..
Не такой уж и тупой. Мне например не понятно зачем грузить микрофон на 10 нан? Можно конечно предположить, что у полевика феноменально низкое выходное сопротивление. Но все же.
9 часов назад, Oracul92 сказал:
Какой из фильтров брать лучше?
Моя точка зрения, что одинарного по жизни всегда хватало. С двойным никогда не сталкивался. Возможно это для прецезионных измерительных целей.
10 минут назад, Александр2 сказал:
"Тупой" вопрос не в части наличия/отсутствия конденсатора, а в части его номинала.
Будьте внимательны!
Добрый день, могут ли дохлые разделительные электролиты давать разбаланс громкости и тона в усилителе? Или искать проблему в другом месте? Потенциометры проверены
6 минут назад, sanya110 сказал:
Неужели измерить емкость прибором сложнее, нежели мучаться догадками
Да, он находится в таком месте, что мне надо почти весь усилитель разобрать чтобы до него добраться
Скорее даже не разделительные конденсаторы, а  стоящий в ООС и шунтирующий инвертирующий вход на общий провод. В качестве примера взята первая попавшаяся в Интернете схема, в которой это С3:
https://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/18/rm-08-12-3.jpg
Может я не прав, но именно в этой схеме причиной будет скорее С2.
Я веду речь о дефекте, неоднократно мне встречавшемся при ремонтах УМЗЧ. А С2 вообще не при делах.
Это просто фильтровый конденсатор, на усиление не влияет.
тек он скорее всего. Мне такие несколько раз попадались. На вид и прибором все ок, но почему то постоянку чутка пропускают(например на входе +12 на выходе намеряется аж +2, а должно быть 0 или около). Хотя на омметр тоже гуд. В итоге входа смещаются по постоянке. Однако замена резко выравнивает ситуацию. Так и осталось для меня загадкой почему так ведут себя под напряжением эти сраные кругляшки.
drubtsow,
о! а что вы не сделали внешний блок питания для ESR метра? он вроде как ну прям очень быстро усаживает крону. корпус, судя по фото, как у меня - там справа на стенке должно быть отверстие. я в него тюльпановый разъем вкрутил, чтоб не рассверливать и случайно не сломать и на блок питания тюльпан посадил. это конечно не очень безопасно в плане использования, так как он у меня металлический и можно, положив такой штеккер на какую-то металлическую поверхность замкнуть... но мне нравится :)
Изменено пользователем SeregaZ
Зачем использовать неподходящий и далеко не самый надёжный разъём, если есть специально предназначенные для питания?
16 часов назад, Falconist сказал:
Вы правы, что усиление определяется ОООС. Но взрыв или КЗ этого шестивольтового конденсатора включенного на напряжение 17 В не лучшая особенность данного усилителя. Или я не прав. Именно по этому вопросу хотелось услышать Ваше мнение.
Если Вас интересует именно моё мнение, то очень вероятно, что в схеме ошибка - пропущена единичка перед цифрой "6". Должно было бы быть 16 В, а не 6 В. Хотя и это за пределом. 25 В  минимум.
Я же отметил, что схема не моя, а взята в качестве примера из Интернета, дабы не пояснять "на пальцах", какой конденсатор имел в виду.
есть. покупал специально для этой цели, но я побоялся сверлить стенку корпуса - поскольку этот накручивающийся разъем очень уж большой. побоялся что треснет эта стенка. там жеж тоненькая прозрачная пластмасса. а тюльпанный идеально влез в имеющееся отверстие и ничего сверлить не пришлось. на блоке питания же все равно пришлось бы обрезать штеккер - так как при покупке на сайте не было информации какой точно это разъем. и так оно и получилось - он там был тоненький, как на нокию зарядку. но штеккер я тоже покупал на этот случай. так что тюльпаны... дааа, понятно что блок питания со стандартным штеккером был бы удобнее. ведь его можно было бы применять и в других каких-то вещах. ну да ладно уж. главное я доволен.
Всех с праздником!
Подскажите, если U в цепи ниже прямого напряжения диода (Forward voltage), он ток вообще не будет пропускать (типа дескретный порог), или будет пропускать пропорциональный U питания?
Такой ESR, это нормально для пленочника? Надо ли его менять? Вроде бы у них вообще не должно быть ESR выше 0.1
Изменено пользователем drubtsow
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
