Помогите! Подскажите! Help!
admin
51 минуту назад, bzrd сказал:
из списка литературы к заданию только один пункт
Так листать надо не только список литературы, а учебные материалы по всему предмету. На пустом месте никто не будет задавать расчёт схемы.
Здравствуйте, пжл подскажите если среднечастотники Apocalypse AP-M81A 4Ом*2СЧ=8ОМ (последовательное соед.) и сабвуфер Machete ML-12R D2 2+2Ом=4Ом (послед.) подключить к усилителю 2.1 600W(3Ом)+2*300W(6Ом) класс D. Как повидет себя разноомность и стоит ли так вообще делать, чем чревато? усилитель с китая 2,1 канальный 1200 Вт оригинальный TAS5630/OPA1632DR/ TL072 плата цифрового усилителя класса D 330 мкФ/100 в * 4
Изменено пользователем New4ok
11 часов назад, New4ok сказал:
чем чревато?
Усилитель будет меньше греться, меньше риск сгорания усилителя. Однако, чем больше сопротивление, тем меньше будет максимальная мощность.
Добрый день форумчане.  Подскажите что название детали в стеклянной колбе которая внутри лампы? Если принцип стартера то обьяснять не нужно. При включении внутри происходит коронный разряд и лампа начинает светиться. и моргать пытаясь включиться. Вопрос такой если это стартер то я смогу включить любую другую по такому принципу или нет? При замере напряжения меняется с периоджом включения лампы от30вольт до 390вольт. Есл кто с этим сталкивался и знает то дайте дельный совет или ссылку. хотелось бы понять принцип работы этой схемы. Дроссель включен последовательно.
Все ясно. Буду такие лампы искать с двумя спиралями как обычные ЛБ такой мощности для восстановления этого светильника.
15 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Цена на них сейчас поистине конская. Земноводное, как её увидело, схватило за горло и категорически запретило покупать. Поэтому использовал пантограф, а в "голову" вклеил отрезки алюминиевых полосок от светильника с 12 светодиодами средней мощности (что было в загашнике). Получилось очень даже неплохо:
Яркости достаточно для комфортной работы за столом. Драйвер взял от сгоревшей LED-лампы с цоколем Е27.
15 часов назад, motoandrey14 сказал:
усилитель 2.1 600W(3Ом)+2*300W(6Ом) вот не пойму как написано с 600w понятно а вот с двумя другими, каждый канал по 6 ОМ или 300W (3 ОМ)+300W (3 ОМ) итого 6 ОМ
5 часов назад, New4ok сказал:
А что тут думать то, обычно указывается сопротивление нагрузки одного канала.
Предохранитель.
Вопрос... Стоит искать хоть где-либо что-то "а-ля ориджиналь" или сразу проволочку впаивать?
Изменено пользователем Крашер
4 часа назад, Крашер сказал:
Подходящую проволоку найдёте гораздо быстрее.
А если нужна конечная оригинальность до скрупулёзности, то искать оригинал.
Ну и перво-наперво найти и устранить  причину смерти предохранителя!!
С уважением, Сергей
Ну да, остальные подождать пару дней придётся. Или у других продавцов поискать - не чипдипом единым радиолюбители живы. Я к тому, что хотя можно и проволочку впаять, но можно и замену поизящней найти.
10 часов назад, Sukhanov сказал:
В общем то, полная аутентичность не нужна.
И, из всего ассортимента "шаттл-боинг" - ч\д - исключительно ... корпусные.
Проволочка лучше. (Привычнее и гарантированно надёжнее). Да и, нагляднее.
А, причина смерти... Макитовский аккумулятор после замены дохлых банок - пройдя балансировку принимается оригинальным зарядником раза три-четыре.
Потом пищит что аккум разрушен.
Однако, от блока питания заряжается отлично и работает вполне адекватно.
Хотя, каждые 30-50 циклов так или иначе надобно опять проводить балансировку.
Тут - банально перепутал полярность.
Предохранитель сгорел, но само устройство не пострадало и продолжает функционировать как положено.
Проволочку впаял исходя из рассчёта на ток 25-30 Ампер.
Всем привет! Помогите, пожалуйста, не знающему.
Коротнул старый сетевой фильтр, из-за чего услышал щелчок в компьютерном блоке питания "HIGH POWER Elite BR EL-850BR 850W Bronze".
Подскажите, пожалуйста, где у него предохранитель? Я не шарю, но перед тем, как идти в ремонт, хочу понимать какие запчасти нужны (или их аналоги). Да и может увидите своим профессиональным взглядом, вдруг перегорело что-то помимо предохранителя.
20 часов назад, Огонёк сказал:
А производитель в инструкции что пишет?
А что китайцы могут написать, только ломаный русский, спросил у одного он написал: " Здравствуйте, дорогой, спасибо за ваше сообщение. Надеюсь, вы великолепны. Каждый канал имеет диапазон, левый и правый каналы 4-8 Ом, и бас может быть в 8 Ом." Вот и пойми его, то ли регулируется выходное сопративление то ли он сам не знает.
Или не париться все в 4 Ом цеплять 2 СЧ и саб ?
