Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, Огонёк сказал:
если отменить закон сохранения энергии и закон всемирного тяготения! Какие открываются перспективы!
отлично, ракеты больше будут не нужны, и в космос будем летать на тарелках с вечным двигателем на торсионных полях.
11 часов назад, Александр2 сказал:
! Из стандартной трехфазной сети при токе в каждой фазе в 63А можно по желанию и 41 кВт получить и 71 кВт.
А что, подключение звездой противоречит самым демократическим в мире американским идеалам и тождественно подключению треугольником?
В 14.03.2022 в 19:18, New4ok сказал:
усилитель 2.1 600W(3Ом)+2*300W(6Ом) вот не пойму как написано с 600w понятно а вот с двумя другими, каждый канал по 6 ОМ или 300W (3 ОМ)+300W (3 ОМ) итого 6 ОМ
Да просто мощность указывается максимальная. Если ты будешь снимать больше, чем написано, он сгорит. Это как-то непонятно?
Там четыре усилителя. Каждый усилитель может работать до 300 Вт. Тот выход, что на сабвуфер, два канала "по 300 Вт" работают на один канал. Получается, что он может работать с нагрузкой 600 Вт.
Не превышай указанную мощность и усилитель не сгорит. Вернее сказать, не превышай номинальный ток микросхемы и она не сгорит. Это как-то непонятно?
Мощность считать по закону закону Ома. Напряжение усилителя в квадрате подели на сопротивление нагрузки, это и будет мощность. Вот и не превышай эту мощность.
Вернее ток. Ток усилителя максимальный примерно 7 ампер. Соответственно, не превышай эти 7 ампер для каждого канала, и усилитель не сгорит. Можешь снять 4 Ампера с усилиетля, усилитель будет меньше греться, но ток будет меньше максимального. Что-то непонятно?
Усилитель не подстраивается под сопротивление. Он просто выдает напряжение. При этом ток в цепи не должен превышать максимальный, а то сгорит.
Напряжение у усилителя твоего около 42 Вольт. Тебе нужно при этом напряжении не превысить ток 7 ампер. Это где-то сопротивление не менее 6 Ом на канал.
Тот выход, который "600 Вт" состоит из двух на 300 Вт (300+300=600 Вт).
То есть, это два канала по 7 ампер. 7+7=14 Ампер. Для данного канала нельзя превышать ток более 14 ампер. При напряжении 42 вольта это не менее 3 Ом должно быть сопротивление. Если будет больше сопротивление, ток будет меньше, усилителю будет легче от этого.
Если ты попробуешь снять с канала на 7 ампер аж 14 ампер, то он сгорит. Канал усилителя "на 300 Вт" будет пытаться дать 600 Вт, он сгорит.
14 часов назад, Крашер сказал:
Если при этом ток фазы остается неизменным, то хоть треугольником, хоть звездой или любой другой фигурой. Вот если ток меняется, то да. Как например ABAC у меня при пуске включен звездой, а после разгона переходит на треугольник.
продолжаю воевать с хлопками в колонках при выключении усилителя. система имеет разные блоки питания - для каналов у каждого свой, у предварительного и корректирующего - свой и на нем-же реле для отключения колонок. предполагаю увеличить емкость конденсаторов и добавить диод, чтобы обратно ток не убежал.
замысел в том, чтобы при отключении, а правильней - при пропадании электричества (выдергиваю вилку из розетки) - платы оконечного усилителя, предварительного и корректирующего - протянули дольше, чем сядут конденсаторы на стабилизации и отключат тем самым реле с динамиками. в оригинале в этих платах стоят 100мкф - я хочу поставить 1000мкф. вопрос заключается как правильно расположить диоды (с + напряжением то все понятно, а вот с - напряжением я никогда не работал :)) и вопрос в марке диода - какие именно мне диоды нужны?
Spoiler
Изменено пользователем SeregaZ
9 часов назад, Александр2 сказал:
И, ток при этом переходе остаётся неизменным?
Да, как было на автомате написано 63 А класс С, так и осталось. Лично проверял.
А если серьезно, то разговор о чем: если к автомату в 63А подключить нагрузку звездой, то он держит 41 кВт, а если к нему же подключить нагрузку треугольником, то он держит уже 71 кВт.
Понятно с косинусом есть связь, самому приходилось на тысячу ЛДС светильников конденсаторы ставить, но схема включения нагрузки на параметры автомата думаю не влияет.
Кирхгофа жалко...
А может лучше разобраться, в чём причина этих "хлопков".
Отделить пред о выходника, встать осциллографом двухлучевым на питания и посмотреть где то перекос.
Или принудительно запирать выходные каскады на время переходного процесса.
так я ж чайник :) знаний практически нет. даже диод от стабилитрона не отличу... да и осциллографа нет. хотя я бы хотел конечно прикупить... но цена уж больно большая. хлопки то бывают, то бывает не бывают. не то чтобы прям сильные, но я бы хотел чтоб вообще не было. план с увеличением емкости конденсаторов и диодами плохой? электролиты меняны везде, кроме 2х2200 на оконечниках, но в планах есть заменить каждую пару 2200 на один 4700...
16 часов назад, SeregaZ сказал:
Неудачная мысль...
В проекте было поставлено два по 2200, хотя и тогда были конденсаторы как на 4700, так и на 5000.
Значит, так было правильнее. Конструкторы тоже не из пальца высасывали технологические решения.
Изменено пользователем Крашер
Друзья, кто-нибудь видел в природе гнездо питания для этого разьёма питания? Дайте пожалуйста ссылку, никак не могу найти :( Спасибо.
Изменено пользователем Oleg_M
8 hours ago, Крашер said:
Неудачная мысль...
поздно. только что закончил менять, потом только компьютер включил - увидел сообщение... старые были в принципе целые. два только по 1900мкф вместо 2200... остальные близко к 2200 и с хорошими есрами и утечками.
типа сила тока была бы повыше, будь там два конденсатора вместо одного?
Не совсем. Два или больше корпусов меньшей ёмкости разделят между собой и легче перенесут токи разряда/заряда, чем один большой. В итоге срок службы будет выше.
21 час назад, SeregaZ сказал:
Так у советских допуск по ёмкости, насколько помню, был +80 -20%. Так что всё в допуске;).
у радиодетали или у всего устройства в целом? :) полагаю чем ближе к номиналам в схеме устройства - тем лучше. хотя сам-же это правило немного нарушил... влепив везде 63в конденсаторы, когда раньше были 6.3, 16, 25, 40в. только как раз сами эти 10 штук 2200мкф были 63в.
с другой стороны схема схемой, но попалось видео где мастер много чего поменял. КТ814+815 на какие-то там буржуйские, еще другую пару транзисторов. диоды на мосту поставил с болтовым креплением на отдельной плате и видимо помощней оригинальных. потом что-то там рассказывал про третью гармонику. я и про первые то две ничего не знают, а у него аж третья есть... по этой гармонике он выкинул какой-то там транзистор (незапомнил), влепил сопротивление и уменьшил емкость одного конденсатора, пленочного кажется. занимательно всё... ноооо не понятно :) 814 и 815 я бы смог поменять думаю. диоды поменял бы (но хотел бы что-то в штатное место, а не те монстры, что он налепил). но большой вопрос действительно ли все это поможет улучшить качество на слух... осциллографа нет (как и знаний) чтоб увидеть эти изменения воочию, померять так сказать весами и удостоверится что будет толк.
впрочем у меня уже есть изменения в схеме - два конденсатора на ногах регулятора басов которые прибавляют... высокие :))) решил оставить. хотя интересно влепить туда конденсатор побольше пленочный и вдруг чудесным образом вместо высоких - низкие прибавятся.
так-же узнал что у меня оказывается первой версии усилитель (регулятор громкости не тот и гнездо на наушники 5 контактное звездой, а не толстый джек как на поздних моделях).
Идея контролировать ток в процессе заряда и разряда литий-ионной батареи(при заряде ток течет в одну сторону, при разряде во вторую). Сразу пришло на ум поставить шунт и измерять падение. Решил это промоделировать в протеус (дифференциальный ОУ, питание 5В, смещение 2,5 Вольта ). Почему так происходит:
Если шунт стоит после нагрузки:
все хорошо, разность 0,09В.
Если поставить шунт перед нагрузкой, падение тоже 0,09 В, но значение на выходе странное. 2.JPG.552cdde8d63fabd174a50990092e9e8f.JPG
но если работать с 5 Вольтами в линии, как и питание ОУ, все хорошо?
Усиливается же разность? Будет ли это работать в реальной схеме?
12 минут назад, Sechih7 сказал:
А, ничего ... что в первом случае вход на земле, а во втором на питании?
Или ОУ - идеальный?
32 минуты назад, Sechih7 сказал:
Очередной попрошайка... Из-за подобных и создана эта тема.
Соберите и попробуйте. Потом отпишитесь, что получилось.
Привет народ. Помогите разобраться с этой платой? стоит в сабике sven ms 2050. Не могу найти ни схемы этой платы, ни какой либо инфы по этому чипу JL ac163109s707-01 . Отпаял её, в ней было замыкание, плата грелась и питание не 5v было, а 3,5 где то, выпаял и стало в норме. Может есть какие то аналоги , чтобы заменить её. на алике не нашел, если кто из вас сможет найти и помочь буду благодарен.
