Помогите! Подскажите! Help!
admin
@минздрав так мне эти кнопки и не нужны только крутилка чтоб звук громче тише по схеме то поможете куда перепаивать я понимаю сам что это переделка и перепаивать надо проводки туда сюда
нужна конкретная помощь что и куда чтоб подсказали откуда сигнал брать на колонки и т д я уже давно понял что можно только как
18 минут назад, Салазар сказал:
помогите
А что лично ВЫ сделали, для решения СВОЕЙ задачи? Определили,  какие микросхемы используются? Нашли на них документацию? Вы не сделали НИЧЕГО! Думаете по этим мутным пародиям на фото можно что-то понять? Здесь с ложечки никто вас кормить не будет, хотите переделать - начинайте работать. Но, в вашем случае, это бесперспективное занятие. У вас нет даже начальных знаний по вопросу. Не в обиду.
думал тут профессионалы сидят  а не так что это можно то можно все выкинуть я уже определил почему и отчего он не стал работать отпаял этот контроллер феном ушел коротыш делаю и пытаюсь думать насколько опыта хватает
@Салазар , ищите грамотного человека, который оценит фронт работ и согласится переделывать. По вопросвм я понял, что Вам это не под силу и никакой Форум не поможет.
если сделаю выложу вам но это камень уже в ваш огород все как диванные критики и получаете медальки за обсуждения на своих форумах а не от реальной помощи удачи и вам
33 минуты назад, Салазар сказал:
хочу сделать чтоб просто играли от компа
Старая плата на выброс. Можно взять с неё усилители, радиатор и - возможно, но не факт - что-нибудь из обвязки. И на этой основе собрать свой простой усилитель. Но это тоже требует знаний и навыков.
Кстати, питание там как организовано?
13 минут назад, Салазар сказал:
Так на этом контроллере завязано процентов 90 всех функций вашего центра, начиная от включения питания и заканчивая темброблоком. И всё это нужно переделывать.
9 минут назад, Салазар сказал:
А вы решили, что пришли на форум, и все сразу бросились помогать вам, наперебой предлагая варианты? Здесь никто никому ничего не должен. Есть желание, помогают. По фото такая переделка вообще не осуществима.
36 минут назад, Салазар сказал:
Именно, что профессионалы, которые по паре вопросов четко определили уровень знаний и опыта вопрошающнго, как околоплинтусные. Ну не может студент 2-го курса (да даже 6-го!) пересадить сердце!
39 минут назад, Салазар сказал:
да, они ценят свое время и не занимаются техподдержкой клиентского ламерья!
35 минут назад, Салазар сказал:
если сделаю
если бы бабушка была дедушкой .... дерзай .... но не с того ....
Добрый день. Подскажите, внезапно все стали пытаться купить давно выставленный CD плеер iRiver SlimX IMP-550 с мультикодированием и fm-радио с частотами 87,5-108 МГц. Заряжается от адаптера, внешнего батарейного блока и работает на аккумуляторных батарейках в самом плеере. Умеет запоминать радиостанции. Написано в инструкции, что этот плеер "не реагирует на любое внешнее излучение, в том числе излучение, способное вызвать нежелательную реакцию". Также написано, что "генерирует, использует и может излучать ЭМ волны радиочастотного диапазона и, при неправильном подключении и использовании, способно становиться причиной радиопомех". Почему вдруг такой резкий интерес? Он интересен как радио в случае глобальной ЧС, имеет какую-то особую защиту от ЭМИ или в чем причина на ваш взгляд?
Главное убрать в сторону дуло автомата... Чтобы расплавленный металл не капал на сей аппарат.:bye: и на казенные сапоги
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Гость Имя сказал:
Думаете в этом случае радиостанции будут работать специально для вас? :)
Наверное весеннее обострение. :D
Ничего выдающегося в нем нет. Обычный посредственный плеер.
Заимел когда-то 2 дьюара от каких-то термостатов и мелкий блок подогрева. Какая лучше схема управления подойдёт, такой  должно же хватить ?
Схема то подойдет (ИМНО даже излишне устанавливать индикацию), температура должна поддерживаться на уровне рекомендуемой (нормированной) на Ваш кварц. Только Ваши дьюары больше напоминают колбы от термосов=из пушки по воробьям. Соберите схему генератора с термостатированием и запихайте её в любой корпус с заливкой простой монтажной пеной. Ну и питание нагревателя термостата в 230в немного некошерно.
Изменено пользователем Volodya_Tver
58 минут назад, Volodya_Tver сказал:
колбы от термосов
они также устроены) а эта колба в мягкой теплоизоляции всовывается в корпус.
Избыточно ? В случае успеха опытного проекта сделаю 2 генератора, чтобы не лежали дьюары просто так без дела и с риском случайно разбить. Разобраться с корпусом помогут Solidworks и tronxy xy-2 pro:D
p.s. Вспомнил тут, что кр531гг1 замечательно работает с многими кварцами, подключенными вместо конденсатора. Надо будет провести эксперимент с жёлтым вариантом (530гг1 меньше, проще будет собирать в кучу)
Изменено пользователем O5-14
5 минут назад, O5-14 сказал:
они также устроены
Я имел в виду горловину.
Хотя может Вы и правы:
Цитата
Для сохранения температуры еды и напитков используются бытовые сосуды Дьюара — термосы.
20 минут назад, Volodya_Tver сказал:
техническое описание
замечательный девайс, будет основой частотомера) И вообще, на данное время по соотношению цена/качество равных ему нет.
