Помогите! Подскажите! Help!
admin
На самом деле не всё так страшно, параллельное включение применяется даже для больших силовых трансформаторов на предприятиях, запитанных вообще от разных линий или для сварочных постов и тому подобного (естественно, трансформаторы предварительно регулируются до примерно одинакового напряжения).
Какой-то выравнивающий ток, конечно, будет протекать, но трансформатор не идеален и всё это работает. Можете включить всю конструкцию кратковременно и замерить реально получившийся ток, ничего им не будет.
6 часов назад, vg155 сказал:
А нагрузку убрать?
Нет нагрузки - нет тока. Речь ведь именно о ТОКАХ! Источник тока при нулевой нагрузке будет пыжиться, поднимая напряжение до бесконечности - это ведь очевидно...
итак по реле, о которой я так потел, что оно будет греться и все такое. по итогу так и продолжает работать от 12в и перегрева вроде не замечаю. работает каждый день часов по 8-10. проблем не замечал... НО! если в начале при включении был четкий короткий щелчок включения, то сейчас через сколько-то недель использования - стало включаться с более размазанным звуком чтоль. как будто оно не сразу срабатывает, а появился некий дребезг в момент включения. может конечно дело в постепенном быстром помирании старого бу конденсатора на 470мкф который я временно для тестов втуливал в блоке питания... но так и оставил. посмотрим как пойдет дальше.
11 часов назад, Falconist сказал:
Если следовать Вашей логике, то источники напряжения необходимо соединять последовательно исключительно, если их выходное напряжение будет одинаковым. А 12+3 В, чтобы получить 15 В - нельзя.
Единственный достойный ответ. Все остальное споры ни о чем, когда в кучу свалены и перемешаны между собой и источники тока и источники напряжения. В реале же всегда любой источник можно рассматривать и как ИТ и как ИН.
Для получения 5В чтобы прокормить такое добро lm2576 подойдёт ? В плане помех/пульсаций.
На XL4016E1 хотел, но на 1спп какая-то дурная разводка выходит
Изменено пользователем O5-14
2 часа назад, Александр2 сказал:
Речь и шла о реальных лед драйверах.
Нет. Речь шла о параллельном включении источников тока, как таковых. А LED-драйверы - только их частный случай.
2 часа назад, O5-14 сказал:
@O5-14 а сам частотомер уже собран и работает? Помню, собирал такой лет сорок тому назад. Блок управления, правда, был попроще.
Сейчас такое повторять, как к ламповым телевизорам вернуться. Их энтузиасты сами собирали.
19 минут назад, Falconist сказал:
С чего это следует?:unknw: У идеального генератора тока единственная характеристика - бесконечное внутреннее сопротивление. А речь шла о вполне конкретных стабилизаторах тока, с конкретным значением этого тока.
14 минут назад, vg155 сказал:
Почти) Счётчик у дядюшки Ляо восьмиразрядный ие2-тм5-ид1 , временно для тестов будет оно. Ещё заканчиваются формирователь эталонной 1мгц из сигнала Гиацинта и делитель.
19 минут назад, vg155 сказал:
Вы про FC-510 ? Куда более запарно выйдет повторение мне)
8 минут назад, O5-14 сказал:
Вы про FC-510
Я про частотомер Бирюкова из 3х десятков корпусов ТТЛ. Хотя для понимания работы цифровой логики очень хорош. Можно использовать как наглядное пособие.
1 час назад, vg155 сказал:
Только заметил небольшую ошибку - забыли сделать отметку на чертеже платы соединение с общим проводом эмиттера vt9^_^
Коннектор для зерядки на герметичном девайсе, похож на IEC C8, но без одной прорези, один из контактов чуть длиннее (непонятно, сознательно это сделано или нет).
Нужно определить полярность. При замере сопротивления в любом направлении показывает 19кОм, при замере в режиме диода, красным щупом мультиметра от левого пина до правого показывает 720, от правого к левому - 1.
Где звонится как диод (0.7 вольт), это неправильная полярность.
При подаче питания этот "диод" сгорит.
Все микросхемы при прозванивании обратной полярностью будут звониться как диод.
Длинный всегда минус. Он первый касается.
В 13.04.2022 в 22:50, vg155 сказал:
А нагрузку убрать?
Ты в курсе, что на ноль делить нельзя? То есть, источник тока оставлять без нагрузки! Нельзя!
Потому, что штатным для него является режим К.З.
Для источника напряжения - Х.Х.
17 минут назад, Falconist сказал:
Просто без нагрузки источник тока теряет смысл. А утверждение было:
40 минут назад, motoandrey14 сказал:
Почему нельзя? Что с ним может случиться как с устройством?:unknw:
Идеальный источник тока - штука опасная. Оставить его без нагрузки в лаборатории - это полбеды. Ну накачает он сотню-другую киловольт, пробъёт воздушный зазор и выйдет в рабочий режим, будет воздух озонировать. А вот если его в вакууме космоса без нагрузки оставить - пиши пропало. Киловольты, мегавольты, гигавольты, теравольты на выходе - а среды-то и нет, пробивать нечего! Уже напряжение такое, что и названия ему не придумали пока - а он всё повышает и повышает. И однажды вдруг каааак бахнет! Вот так и возникла когда-то наша Вселенная - кто-то идеальный источник тока без нагрузки включил и покурить вышел...
3 часа назад, vg155 сказал:
Транзистор выполняет роль, так называемого, “внутреннего сопротивления источника тока“. И при К.З.  всю мощность предназначенную нагрузке приходиться рассеивать ему.
Спойлер
Таки енто, так называемое, “внутреннее сопротивление источника тока“ является не постоянной величиной, а подстраивающейся для компенсации сопротивления всей цепи, для поддержания заданного тока. В пределах своих возможностей и возможностей источника напряжения естественно.
Отец финно-угор, мама башкирка.
В 15.04.2022 в 22:31, vg155 сказал:
Доктор же объяснял выше - то же что и с источником напряжения при коротком замыкании.
