Помогите! Подскажите! Help!
admin
Он создает ООС по высокой частоте для каскада на этом транзисторе. Схема может работать и без него, но без него в схеме могут возникнуть условия для самовозбуждения...
Зачем вы пристали к этому конденсатору?
30 минут назад, drubtsow сказал:
Какую роль выполняет конденсатор С10
Ту же, что и С1
31 минуту назад, drubtsow сказал:
Может ли схема работать без него?
Может. С какой целью интересуешься?
Хочу купить БП. За сколько можно?..
И еще, интересует красная надпись. Почему это положения не выставлять? Откуда он такой?
Изменено пользователем Freespirit
Этот аппарат из СССР. Раритет. Нули выставлять нельзя из-за конструктивных особенностей. Покупать такой не советую, если только не фанат советской электроники. Шумный в работе, пищит, свистит, сложен в ремонте.
7 часов назад, Freespirit сказал:
За сколько можно?..
Ну наверное можно ориентироваться на расценки курьеров. Если рублей триста вам дадут, чтобы вы приехали забрали, - ну и нормально будет. Просить больше за него как-то совестно. Не такой уж он и тяжёлый.
Изменено пользователем Lexter
6 часов назад, RADS сказал:
Мой основной БП) Конкретно мой разве что в некоторых режимах сильно зудит, встречал экземпляры, которые и на холостом капают на мозги.
Какая падла придумала трансформатор в эпоксидку залить в нём ? Опустить инженегра.
3 минуты назад, O5-14 сказал:
сильно зудит
Ещё забыли упомянуть, что помехи от него в эфир приличные. Настраивать с ним например радиоприёмник, - тухлая вещь. :)
1 час назад, Lexter сказал:
для проверки подключал к старому карманному, да на дв/св слышно. Но актуальность этого сейчас под сомнением)
1 час назад, drubtsow сказал:
бессмысленная и бесполезная идея
Взять к примеру не такой "поющий", а обычный трансформаторно-линейный скажем 0-25В 3А. То если с трансформатором всё в порядке и из проблем условные высохшие электролиты, то почему бы и не взять. Зависит от соотношения состояние/наглость продавца:D
Или вы про собрать из китайских модулей лучше ?
В 18.04.2022 в 23:42, vg155 сказал:
конденсатор точно хороший? Проверяли?
Конденсатор может и хороший. Но после запуска половину ёмкости нужно отключать . Вот в чём дело .
В 03.04.2013 в 08:34, admin сказал:
Здравствуйте. Помогите решить проблемку: решил своему сыну сделать ружьё из пластика для игры, а для большего сходства с реальным ружьём, сделать имитатор отдачи. Задумка такова - сделать электромагнит, который при выстреле будет штоком откидывать затвор. но что-то пошло не так. Намотал на пластиковую катушку провод от втягивающего реле (1,5 мм), 65 витков, два с половиной ряда (больше провода не хватило). Шток (кусок электрода для сварки д.5) должен иметь ход не менее 50мм, и усилие, хотя бы 500гр., напряжение питания 12в. Всё вроде срабатывает, но сила толчка штока очень слабая. Можно ли что-то сделать или идея провальная? Вообщем идея на рисунке. Поршу совета, буду очень благодарен...
Оверквотинг
2 часа назад, andrusha152 сказал:
От чего запитываете катушку? Ваш источник питания способен выдать нужный ток?
для проверки запитывался БП 12в/10А, а потом, на игрушке, планирую аккумуляторами ААА 1,2в/1200мА (10шт.). Этого не достаточно?
3 часа назад, Огонёк сказал:
Физику не обманешь. Для сильного толчка нужна либо большая масса, либо большая скорость. И в любом случае большая энергия.
Ну и? А в чем совет-то, знаток физики?
47 минут назад, Станислав Волошин сказал:
А в чем совет-то
Читать умеешь? Либо разгоняй свой электрод сильнее, либо возьми железяку потяжелее.
