Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, Falconist сказал:
А если потреблять нечего? Тогда что это за общество? Баранов?
Это чья то цитата или сами придумали?
14 минут назад, Falconist сказал:
@Falconist неужели Вы согласны с этим: «...Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других...»?:shok:
С первой частью - полностью согласен. Со второй - категорически нет. Когда преподавал в Европейском университете, от "болонской системы" самогО тошнило. Правда, там это делалось ради взаимного признания дипломов. Какое-то, но оправдание.
Но "если звёзды зажигают - значит, это кому-то нужно!"...
@Гость_Григорий_Т. , результат наблюдения. Ответил бы подробнее, но не хочу разжигать срач.
Возможно, что и стал бы, войдя в эти 2...3%. В школе в аттестате до медали не дотянул. Была одна лишняя третья четверка. В институте - "красный" диплом.
Гость Алексей
Здравствуйте, у меня есть синтезатор, для него нужен оригинальный адаптер переменного тока на 9V, но проблема в том, что оригинальный на 9 вольт возможности достать у меня нет.
Мне предложили адаптер на 9.5 вольт, скажите, может ли произойти какая-то поломка в синтезаторе (или адаптере) если использовать адаптер на 9.5 вольт? Или лишнее напряжение будет как-то "блокироваться" и "не использоваться"?
4 часа назад, Falconist сказал:
логика хромает
Да, большой минус советской эпохи - воспитывать стадо, в котором развешивать ярлыки это норма.
По вопросу.
Ничего страшного. В синтезаторе наверняка есть свой адаптер, который приводит всё в порядок. Если уж совсем загрызают сомнения, то поставь последовательно выпрямительный диод. На нём упадет порядка вольта.
Изменено пользователем солар
На ток нового адаптера тоже надо взглянуть. Разный бывает. Больше можно - меньше нельзя. А так ничего не будет, подойдёт. Даже если постоянного тока. Лишь бы ошибки что адаптер переменного тока не было.
6 часов назад, Гость Алексей сказал:
Так у Вашего "оригинального" на холостом ходу наверняка 12-14 В было.
Для  дополнения VC6243+ думаю иногда о настольном измерителе, приглянулся RCL2. Только вот с официального места не скачать ничего  https://pro-radio.online/measure/6873 Регистрация, ну спросить мало ли мертва, ведёт в пустой лист( Поиск по форуму не сказал бы что помогает(
Нашел другое место где есть что скачать https://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/rlc2
Несколько смущают меньшие габариты платы , а ведь там надо уместить плёночные конденсаторы(
"Самый критичный по своим параметрам элемент - это интегрирующий конденсатор C33" - а влезет ли к71-7 туда ?
Версии с разделённой платой процессора и ацп кроме как в бесовском pcad не нашёл увы( Кто-нибудь знает, есть ли в lay ? Ну или в чём-то более дружелюбном.
В сети есть православный P-CAD Viewer, который может открывать и распечатывать файлы пикада. По крайней мере, можно распечатать рисунок на бумагу и примерить свои детальки.
А можно просто линейкой измерить, прямо на экране монитора, и сравнить с корпусом рядом стоящей микросхемы, у которой расстояние между ножками 2,54 мм.
Извиняюсь что без спроса!
Подскажите , можно ли поставить в оба плеча bd139 и bd911 с корректировкой схемы?Ток максимум 2А и естественно силовые на радиаторы.Суть в схемотехнике.
Есть только такие,схему собрать нужно срочно,а покупать иное долго и далеко.Спасибо за внимание и ответ!
Изменено пользователем igor5izh
Если мне не изменяет склероз, То BD139 - только до 2 А. А применять компоненты рекомендуется не более, чем до 2/3 от их максимума.
Имеется ввиду взамен 3055 пойдут 911ые что совершенно законно при соответствующей допустимой токовой нагрузке,а взамен 140го в нижнем плече хотелось бы поставить 139ый(и подкорректировать схему под него).Вопрос как её подкорректировать.
17 минут назад, igor5izh сказал:
В верхнее можно, в нижнее нельзя. BD140 - PNP
Но так как вторички у транса раздельные, то можно сделать 2 одинаковых верхних плеча и соединить их как нужно.
Нарыл 2sc8050 и 2sc8055 у обоих Uкэ-35в,ток до 0.8А и мощность рассеивания до 0.625вт.Корпус то-92.
Взамен bd139/140 при токе через силовые до 2.5А и бэтте у силовых в 94ед ,можно?
На выходе фильтра не более 24в.
Собственно говоря будет запитан унч jlh2003
32 минуты назад, igor5izh сказал:
Если по полочкам. то использовать 911 в качестве силовоых ничего не мешает. Тут вопросов нет.
А вот 139, который в верхнем Дарлингтоне в нижний Шиклаи никак не приспособить. В данной схеме важна именно проводимость.
