Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 часов назад, andrusha152 сказал:
А можно просто линейкой измерить, прямо на экране монитора,
На экране должна быть линейка как на полях как в офисе ворд, тогда можно линейкой мерить. Вставьте свой файл платы в ворд и измеряйте или меняйте курсором масштаб картинки так, чтобы дырки для ножек совпали с шагом микросхемы. Потом можно распечатать в качестве шаблона, накернить места для отверстий и сверлить дырки или использовать другую технологию.
Если мне не изменяет склероз, То BD139 - только до 2 А. А применять компоненты рекомендуется не более, чем до 2/3 от их максимума.
Все зависит от температуры корпуса транзисторов. В даташитах обычно есть области допустимых значений работы транзисторов. Мощность рассеивания от напряжения  и температуры. Например, с КТ 819 можно снимать до 60(100) Вт при температуре корпуса 20 град, а при температуре корпуса в 90 град - всего 20 Вт. Данные по памяти, могу ошибаться. Но тенденция у всех мощных транзисторов примерно такая. Запас (предельный ток, например) нужно выбирать из этого графика.
Изменено пользователем Varios systems
24 минуты назад, vg155 сказал:
Ну и зачем ему такой фильтр? :unknw:
Чтобы слушать через чувствительную акустику и в особенности ,что зачастую,и в хороших наушниках...
10000мкф+2ома+10000мкф не вывозят.Если с акустикой ещё терпимо,то в ушниках ни в какие ворота.
1 час назад, igor5izh сказал:
Подскажите , можно ли поставить в оба плеча bd139 и bd911
Из советских транзисторов подождут связки КТ814 - КТ818, КТ815 - КТ819 или КТ814 - КТ816, КТ815 - КТ817.
12 часов назад, Dr. West сказал:
можно распечатать рисунок на бумагу и примерить свои детальки.
это то да. И часть конденсаторов не влезет. Остаётся этот вариант, тут с редактированием не будет таких проблем)
У отечественных транзисторов есть тенденция по годам выпуска когда была высокая вероятность что делали качественно? Интересный вопрос стоит: поставить поддельный, но вообщем-то вроде нормальный "импорт" или поставить наши с неизвестной надёжностью и низкой бэттой(и дикой кривизной h21e/fраб и h21e/Iк)
30 минут назад, igor5izh сказал:
Самый простой способ снизить уровень шума и наводок для наушников, это сделать делитель напряжения для подключения наушников, например 100 и 10 Ом. наушники подключать надо к маленькому сопротивлению. И на делитель естественно надо подавать уже не 1 В, а 10 В, чтобы получить практически ту же громкость. Но при этом уровень шумов и помех также как и уровень сигнала на делители снизятся на 20 дБ. Так, что фона будет уже не слышно.
Там есть еще интересные полезные эффекты.:yes:
Но такой способ можно использовать только в УНЧ с высоким уровнем питающего напряжения - не ниже +-15 (30) В. Чтобы УНЧ выдавал без искажений сигнал амплитудой 10-40 В без искажений на нагрузке, допустим в 100-300 Ом. Тогда шумы УНЧ и его уровень фона можно понизить и на 40 дБ.
Кстати, тот же принцип подходит и для снижения уровня шумовой полки при радиотехнических измерениях на ПК, например спектров сигналов с использованием звуковой карты компьютера.
Сигнал с выхода звуковой разгоняете с 1 В допустим до 20 В. И на делителе получаете уже снижение шумовой полки на 26 дБ, Например с - 110 дБ до - 136  дБ. Но тут нужен очень хороший малоискажающий и малошумящий УНЧ.
10 минут назад, vg155 сказал:
h21 у них маловат.
Пойдет даже без проверки. Попадались 814(5) с коэф ус. по току до 150. А так в чаще всего 30-60. Можно поставить еще один 315 в составной транзистор из трех - будет  отличный фильтр по такой схеме с небольшими пульсациями даже при достаточно большом токе.
15 минут назад, igor5izh сказал:
Делал на отечественных разных эпох - разницы практически нет в плане отдачи мощности. А вот для качества звука, надо отбирать.  Искажения в  УНЧ при замене разных транзисторов могут меняться на порядок. Лучше всего в УНЧ использовать 818(9) в металлическом корпусе до 90 г.
28 минут назад, igor5izh сказал:
Ты партию в тысячу устройств клепаешь что ли? Откуда такой вопрос вообще взялся?
Ставьте наши - наши не кидают клиентов по крупному.:D
1 час назад, Огонёк сказал:
Телек много смотрит. Но я могу и ошибаться.:D
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
думаю, что гораздо эффективнее было бы собрать хороший усилитель.
Для звуков электро пианино пойдет и такой с искажениями порядка -42-46 дБ - ровненько по всей АЧХ (хоть с нагрузкой, хоть без). Разницы не услышите. Сам проверял и так и сяк. Но  даже на реальных записях - звук душевный. Сам не понимаю как такое может быть.
Всем благодарность,Спасибо! В вопросе разобрался
Смешно.:lol:
56 минут назад, Varios systems сказал:
Бывает, слон на ухо наступил...:D
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Просто хотел примириться и извиниться - когда выпью много - тупею и становлюсь упрямым и скандальным.:unknw:
Надо было сказать "возьмите конфетку из вазочки" и сразу ложиться спать.:D
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну, да, шум сильный, но на мощности 1-2 Вт с метра - двух уже слышно только то, что осталось от звуков музыки, если проводить экспертизу без фанатизма.
Добрый вечер всем. Помогите. Хочу наконец разобраться.
Какой раз уже сталкиваюсь, что не могу понять номинал резистора по его цветовой маркировке. Видимо совсем тупой стал. Вот очередной пример - сгоревший резистор, но маркировка читаема. Идем в тот же онлайн-калькулятор на чип-дипе. Еще раз читаю рекомендацию по определению: "Расположите перед собой резистор так, чтобы большая часть цветовых колец находилась на левой стороне корпуса или широкая полоса была бы слева."
И всё равно не понимаю как его однозначно идентифицировать, кроме логики и интуиции. По фото вроде видно, что у него нет ярко выраженной широкой полосы или увеличенного зазора между кольцами, чтобы определить где его начало. Вторая проблема - я видимо дальтоник или просто глазами плох, но для меня неочевидны все эти полутона и различия между золотистым или желтым, серым, белым или серебристым. Хорошо. По правилу, что серебристый не может быть первым, предполагаем что там именно серебристый и начинаем с коричневого. Это же точно коричневый? Тогда вторая это черный, а потом? 2 золотистых? Но этого не может быть. Две желтых и серебристая в конце? Тогда какая-то хрень получается.
По мощности он около 6 мм, т.к. около 0,25-3 Вт. Хотя у этих закругленных тоже непонятно где начало. Может четко с первой по последнюю полосу? Но это ладно, т.к. условности и не так важно.
По измерениям он в обрыве, что логично т.к. с другого бока у него просто кусок вырван.
Есть еще какие-то подсказки и логика определения для таких инвалидов? Ну кроме схемы естественно и по связи с другими элементами - это то понятно. Чаще так и определяю, не доверяя себе в этих цветовых извращениях. И какого хрена просто номеро-буквы не написать? Эх.. накипело уже.
4 часа назад, genesinov сказал:
@vg155 Вот да, нужно стакан употребить чтобы понять) Во входе БП был ? По аналогии с резисторами, дроссель-предохранитель)тут табличка.
По маркировке больше смахивает на дроссель.
Коричневая полоса первая, так как ближе всего к краю и маркировка начинается с основных цветов.
На плате нет рядом обозначения R или L?
Если в китайском БП в цепи эмиттера транзистора - то 10 Ом.
20 часов назад, korsaj сказал:
Так на плате как раз таки R901. Да это блок питания дельтовский. И как бы тут проблема не конкретно в этом элементе, т.к. у меня есть где при надобности измерить на таком же. Проблема в моей неспособности понять - как их правильно идентифицировать? Этот то да, 10 Ом и есть видимо.
22 часа назад, vg155 сказал:
Спокойно, Ипполит.:D
Спасибо за подсказку, я правда способен спутать и тупить не по делу. И правда спокойнее надо быть))
21 час назад, O5-14 сказал:
Так дроссель он более впукло-выпуклый и как бы видом отличаются всё равно обычно (ну это для моего очень ограниченного опыта видимо) и там подсказка в букве на схеме или просто в расположении элементов. Да и в конце концов там 5 колец вроде редко когда бывает и один фиг не получится такое сочетание найти.
Ладно. Вот я нашел что две золотистых это так хитро множители используют в маркировке. Но почему их в калькуляторах нет тогда? Нахрена такая путаница? ну это конечно риторирка всё.
Может еще куда носом ткнете, чтобы в подобных случаях так не тупить? Какие-то правила осмотра, ощупывания или очевидные-неочевидные вещи..
Оверквотинг
У вас на фото
коричневый - черный - желтый - золотистый - серебристый
       1                     0             4                0,1                -
10,4 Ом
к сожалению не всегда маркировка соответствует стандарту. Но сориентироваться всегда можно, так как первые цифры всегда по стандарту.
Изменено пользователем korsaj
1 час назад, genesinov сказал:
@genesinov человечество до сих пор не пришло к консенсусу: "что такое хорошо и что такое плохо", а вы про какие-то там полоски на резисторах.:D
21 час назад, korsaj сказал:
У вас на фото
       1                     0             4                0,1                -
10,4 Ом
Эти две полоски абсолютно одинаковые. Сложно их сфоткать так, чтобы это было очевидно. Еще раз попробовал. Под лупой и лампой я не вижу ни малейшего различия.
Оттенки меж собой попутать признаю за собой косяк, а вот разницу увидеть вроде еще не жаловался. И получается это или 2 желтых (да пусть даже оранжевых), что сразу в кило и мегаомы, чего там быть не должно по логике схемы или две золотистых, чего нет в калькуляторах и сбило с толку. И похожи они именно на золотистые. И вроде, начитавшись про "две полоски" (ой до чего же я дожил), все же нашел, что такое бывает на китайских и зарубежных маркировках и под них есть калькуляторы типа такого - weerstandcalculator.nl и там еще бывают полоски температурного коэффициента или типа проводника. А еще могут не учитываться первые полоски почему-то. Плевали они на наши ГОСТы.
Например, если так подогнать, то вообще 1 Ом получается.
Жопа какая-то. Всем спасибо, я понял, что с этим придется жить... ибо страдания укрепляют дух. аминь..
Но если есть что подсказать или указать, где я дундук, то с удовольствием почитаю.. ибо недосказанность осталась.
А еще может калькулятор какой-то любимый подскажете, где больше параметров и разновидностей учитывается, а не эти одинаковые клоны с первых страниц поиска.
на перегретом резисторе тяжело с цветами - красный оранжевый, желтый золотистый. но золотистые на калькуляторах имеются. на радио хобби или трансляторс кафе, сам электрик. их много, но они как бы все по умным книжкам изготовлены.
