Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, spasatell сказал:
а ТС что скажет? у него  тестер в руках.
Завтра будет устройство в руках еще раз посмотрю как оно в реальности все происходит
22 часа назад, spasatell сказал:
пять раз перекрытие
Не пять раз, а 2 октавы всего.
16 часов назад, Walter fon Brown сказал:
Да, верно - закрываться.
17 часов назад, Walter fon Brown сказал:
Но высокий уровень на этом выводе 3.3 должен быть
Если на пальцах, то для пяти вольт питания ключа, 3,3 вольта это тоже "немножко" земля. Можно пару диодов поставить, чтобы "отсечь" эту разницу. Ну или, правильно, резистор 4,7 кОма.
1 час назад, Александр2 сказал:
это не музыка - это генератор. и простенький генератор частоты синусоидальной формы сигнала,  даже в одну октаву (удвоение частоты) очень сложно создать. это еще с КПЕ, какой нибудь пятисекционной моделью, поработать придеться. а уж в перекрытие в пять раз по частоте обеспечить с 20 кГц до 100 кГц генератор простеньким не получится. это генератор на биениях. но он к простым не относится.
на 1804 стр есть советы как уменьшить гул на дефенднр голивуд 90, там есть такая картинка, но у меня другая плата чет не вкурю куда накинуть конденсатор.
20 часов назад, vg155 сказал:
"...Королей я путаю с тузами...":D
Ага - у меня часто такое бывает :lol:
20 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
4.54В до 4.8В.
В реально схеме получилось немного по другому: напряжение поднялось с 4.8 В до 4.96.
Но я понял почему резистор нужно увеличивать, а не уменьшать.
Всем ответившим мне - большое спасибо!
Хотя я пока не знаю как сделать расчет в котором я бы смог обосновать увеличение резистора в связи с применением при повышенной температуре.
Явно это связано с возрастанием обратного тока коллектор - эмиттер, но пока мне расчеты такие не попадались.
В 21.05.2022 в 18:23, Freespirit сказал:
Сейчас-то понятно, производитель не заинтересован в том чтобы покупатель сам ремонтировал, но почему не было даже на советских?
И тогда была конкуренция, некоторые, даже платы заливали эпоксидкой с черным наполнителем. А сейчас всё делают в Китае, а там иероглифы. Так, что уж пусть лучше маркируют краской разного цвета.:yes:
Вот на предварителе скинуть штекер и тишинааа ну думаю тут собака зарыта, накинул на 2 задохлика старые кандеры и упал гул раза в 2, может те 2 банки чахлые снять и нормальные запитать?
47 минут назад, Walter fon Brown сказал:
там не обосновывать , а переделывать схему надо.
53 минуты назад, Walter fon Brown сказал:
нет, это связано с умственной деятельностью "альтернативно одаренного" разработчика, применившего подобную схему
29 минут назад, talos сказал:
Ну не питается же предварительная часть нестабилизированным напряжением прямо с моста? Хотя китайцы вполне могут опереться на подавление операционником синфазной помехи по питанию. Тогда да, роль этих конденсаторов будет весьма значительна. А на первом фото, где конденсатор в цепи питания 5В - это у них скорее всего там какая-то неисправность в цепи питания 5В, вплоть до пробоя пятивольтового стабилизатора, или скорее полное высыхание какого то конденсатора в этой цепи.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Питание вот с транса, я вот и заметил баночки так себе там стоят, штекер с лева скидываю усилитель тишина почти идеальная там банок нормуль 2*3к и 2*6к а вот предваритель как раз гудит герцами.
Изменено пользователем talos
2 часа назад, Walter fon Brown сказал:
Значит, у вас напряжение не 5В, а 5.2В или около того.
В 23.05.2022 в 19:59, talos сказал:
гудит герцами
Не-е синусами:lol2:.
В 23.05.2022 в 20:34, talos сказал:
чем можно залить трансформатор, чтоб дребезг убрать, любым лаком?
А какие ещё варианты?:D
Так вроде же про трансформатор речь вообще не шла
Недавно начало плющить мультиметр. До этого момента обычно просто показывал иногда чего-то там, сейчас же дошло до такого. Вроде как переключатель промыть спиртом, и смазать специальной пастой надо, только вот какой ?
Есть смазка для ЖД тормозных цилиндров , она белая и не назьедает резину , и вроде в названии присутствует год её разработки . Эта смазка вообще для всего ( ну кроме ...мммм... наверное) . Спрсите у автоматчиков на ЖД !
