Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, talos сказал:
трансформатор залил парафином
Не самая лучшая идея против дребезга пластин. При нагреве парафин размягчится и потеряет свои скрепляющие свойства. Парафином пропитывают обмотки с бумажными прокладками или на картонном каркасе ради защиты от влаги и улучшения изоляции, а не для механической фиксации.
1 час назад, Dr. West сказал:
Разбирал тут несколько трансформаторов от ламповых тв, как раз в парафине. Так всё хорошо слиплось и плотно сидело, аж взмок располовинивать
16 часов назад, O5-14 сказал:
Строительного фена нет, ик станции тоже
В кастрюле с водой нагреть и разбирать, одев перчатки.
Собирал ли кто такой бп на пике ? Вдруг есть у кого более адекватная разводка платы. В этом бэд трипе куча всего пережатого непонятно зачем, пока не выходит переделать в более удобный вид.
20 часов назад, O5-14 сказал:
Строительного фена нет, ик станции тоже до сих пор нет
... плитки на кухне нет, обогревателей нет, лампочек накаливания нет, нагрузить и прогреть трансформатор нечем, сами мы не местные, отстали от поезда, паспорт украли и т.д.
1 час назад, O5-14 сказал:
Собирал ли кто
может не стоит?
глядя на схему создается впечатление, что ее придумывали в пьяном угаре в лихих 90-х , ... ИР2 для управления ПА1А это жесточайший треш , мало того, что ПА1А сама по себе дает выброс при смене старшего разряда, так через нее еще и при изменении напряжения рендомную последовательности в 8 бит прогоняют. а с учетом того, что динамический диапазон LM317 до 1МГц представляете,  что творится на выходе БП???
ну и УД20А опорное напряжение равное напряжению питания выдать не может по определению,  имеем завал регулировки в области 13..15в , а  0в уже не умеет LM317 , она только от 1,25в может.
 можно было бы на анодную с десяток лампочек, но с размещением вышло бы проблематично.
плитки на кухне нет
5 часов назад, Крашер сказал:
В последний раз я такое творил году так 2008-9, и забыл как страшный сон)
5 минут назад, IMXO сказал:
тогда и другие вещи были распространены
6 минут назад, IMXO сказал:
что-то похлеще "поющих" лабораторников получается(
В каком-то журнале "Радиолюбитель" вроде как даже исходник напечатан прошивки)
мне исходник на не нать, если приспичит и сам могу написать.
да и ПА1А не особо нужна можно и на SMD R-2R ЦАП собрать.
а вместо МК вапче реверсивные счетчики по безнадеге поставить :D
Здравствуйте. Измеряю коэффициент усиления транзисторов кт315а, bc547a и 2n3904. Каждого по 15 штук для статистики. Если с импортными двумя транзисторами всё нормально и токи базы у каждого экземпляра из 15шт bc547a или 2n3904 почти не разнятся, то у КТ315А сильно отличаются  при тех же условиях измерения. Может у КТ315А сильная зависимость от температуры, но не сказать, чтобы я их сильно перегружал. Пробовал снизить напряжение питания до 5В, не помогло, думал может греется и токи растут от этого. В документе все данные на 15 странице.Отчёт по практике Жегалин НС гр5471(ред) (1).docx
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
вполне ожидаемо от советского ширпотреба одного из первых поколений. Одну партия надо замерять
они текут еще по разному по переходам и шумят тоже весьма по разному. Там еще много сюрпризов. Вообще транзисторы времен ссср невысокого качества
Вообще, как измерить этот ток базы, если ток коллектора растёт (от разогрева наверное), и приходится его уменьшать подстроечным резистором, соответственно и ток базы меняется? В какой момент снимать показания? Я даже не успеваю заметить ток базы, как ток коллектора уже уплыл
Электроника^_^
51 минуту назад, vg155 сказал:
ручки от советской измериловки
Я привёл пример, какой тип нужен. Советская техника тут не при чём, современных таких нет что ли ?
1 час назад, vg155 сказал:
молотке
:bad:
2 часа назад, android0350 сказал:
1 - нужно два прибора.
2 - ток коллектора нужно измерять при стабильном напряжении (ток выставить чуть ниже максимального тока для данного транзистора).
3 - для защиты базы транзистора от случайного крайнего верхнего положения подстроечных резисторов (превышение тока базы), необходим дополнительный токоограничивающий резистор.
Изменено пользователем korsaj
ложка дегтя: по отчету - таблицы характеристик надо привести к одному виду. например как у КТ315.
и лучше если все три таблицы будут находиться на одном листе на альбомном развороте (под 90 градусов к книжному).
заметил неправильные подписи. есть информация о транзисторе 547 серии, а подпись - КТ315.
Моя практика проходила дома. Мне было дано задание самостоятельно выбрать объект -  вот эту строку я бы заменил - практика проходила в домашних условиях. было выдано задание самостоятельно ... и далее по тексту.      там еще есть несколько таких же мест. я не утверждаю, что я прав, но формулировки  их заменил бы.
о выводе - Мы проанализировали возможность замены устаревшего транзистора КТ315А на новые импортные аналоги BC547A и 2N3904. При этом мы проверили на соответствие технической.....
второе мы наверное не нужно. и вот это устаревшее и новое ... тем более что график АЧХ показывает, что устаревшее идет на уровне нового
ЗЫ. для транзисторов имеются условия при которых снимаются табличные данные. они указаны в характеристиках.
а в целом работа отличная. я так понял - на фото автор отчета.
Изменено пользователем spasatell
34 минуты назад, spasatell сказал:
Да, там при 25°С снимать надо, в квартире 27, я старался долго ток не держать через коллектор и быстро снимать показания с перерывами для охлаждения, ещё и корпус пинцетом держал для отвода тепла, как-то так, кустарным способом...:rolleyes:
На счёт ошибок, спасибо, преподаватель уже смотрел работу, сказал исправить небольшие недочёты, вот и исправляю...)
Электроника^_^
