Помогите! Подскажите! Help!
admin
о еще один режиссер немецких короткометражек...
не не надо... лучше думалку включи.
Только что, Андрей Quasar сказал:
Хорошо а если вот так
о, думалка включилась :)
Надеюсь что в схеме нет конденсаторов и токоограничиваюшего резистора потому что вы знаете где они должны стоять...
Изменено пользователем korsaj
Речь идет про двигательную нагрузку управление ей..  Эта двигательная нагрузка будет состоять  из  1-го  компьютерного кулера.. 50*50. Вот тут не знаю стоит ли заморачиваться
Изменено пользователем Андрей Quasar
Вот так доработал. Резистор на  ограничение тока  затвора поставил,  диод и конденсатор для защиты сети при пуске и остановки двигательной нагрузки. Может еще какие замечания будут.
Извиняюсь. Не могу понять с левой стороны это где?  Можно написать между чем и чем? В цепи анода катода оптопары?
Тут я знаю.. МК высокий уровень 3,3V понижу его до требуемых 1.2 сопротивлением 100 Ом.
Поправьте меня.
1) Диод нужен в момент отключение двигателя.. Чтобы погасить испульс индуктивный генерирующий обмоткой двигателя.
2) Конденсатор ставится для сглаживания шумов при работе
3) А вот  R2 не совсем понимаю его функцию в данной схеме.. От его наминала будет зависеть  полностью отроется мосфет или нет. Но и наминал в 100 Ом какую погоду сделает?..
Он ограничивает ток через транзистор оптопары. Ток там появляется за счёт ёмкости затвора. Если ёмкость затвора небольшая, то его можно не ставить.
По поводу резистора со стороны МК: вы ограничивает ток светодиода. Говорить "понижу" напряжение не правильно.
Ток через транзистор оптопары и так ограничен коэффициентом передачи оптопары, который в большинстве случаев близок к единице.
9 часов назад, Андрей Quasar сказал:
На фига??? Резистор нужен на входе оптрона!
10 часов назад, IMXO сказал:
в каком месте?
Про ограничительные условия я дополнил свой первый пост по этому вопросу.
Окститесь и пересмотрите еще раз внимательно. Коллектор - ЧЕТВЕРТЫЙ вывод. Он сидит на стоке. На затвор идет ТРЕТИЙ - эмиттер.
13 часов назад, Андрей Quasar сказал:
я брал дома мосфет
5n3205 это такой неслабый мосфет. Вы его на каких токах планируете использовать и на какой частоте?
16 часов назад, Андрей Quasar сказал:
Поправьте меня.
поправляю. Вы утверждаете, что это компьютерный кулер ? И не понимаете принципиальной разницы с коллекторным мотором ? В таком случае, схема не годится. Выискивать блох вроде погашения несуществующих (на этих моторчиках) импульсов - вообще бессмысленно. Диод бесполезен, конденсатор в ключевой цепи - вреден. Еще посмотреть надо, что скажет вентилятор в ответ на подачу импульсов на него.
А что вас так возбудило? Составной транзистор (по типу Дарлингтона). Биполярный - полевой.
Выключено
Включено
Цитата
Убрав однажды шоры с глаз,
увидишь вдруг не по старинке
в невзрачном камешке - алмаз
и целый мир в одной росинке
Подскажите у нас есть Фотогалерея сверлилок
Вот такой штативчик приобрел ...Не знаю под сверлилку или под микроскоп приладить
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
