Помогите! Подскажите! Help!
admin
под половинную длину аккумуляторов.
Не встречал таких) Судя по всему, одноразки выкидывают тупо в помойку наравне с бытовыми отходами. Не встречал нигде ни начинки, ни их самих
Так это ж 100% импорт!
Сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет...
33 минуты назад, Falconist сказал:
Сложно найти
Аккумы по диаметру как 18650, или чуть тоньше (?), но короче их. Потерял образец, было бы как раз для замены.
Не знаете случайно, что за тип такой ?
42 минуты назад, vg155 сказал:
14500
Как-то совсем хило по ёмкости( Тогда остаётся вот это. Не 2,5 а/ч конечно, ну а что поделать. 18500 как раз в габариты вписываются - диаметр  и длина в пределах 59мм
Этот по ёмкости хорош, но он на 3,6в, будет перезаряд
Придумала же какая-то сволочь эти вот все элементы, хрен найдёшь которым замену. Привязать бы к Li батарее, и устроить кз:bomb:
2 часа назад, O5-14 сказал:
Попадались 16500 или 17500, точно не помню, стоит в одном из фонариков, завтра могу поискать. Причём фонарики как будто специально под такие аккумы, как влитые становятся, хотя везде указано, что должны стоять 14500. Ёмкость в пределах 1,3-1,5А/ч.
3 часа назад, O5-14 сказал:
Проблема не в батарейках, а в производителях "дудок", которые делают "одноразовые" девайсы. Имхо, лучше сразу взять устройство со сменными аккумуляторами. Из недорогих, например, линейка iStick Pico от Eleaf.
Бак тоже имеет смысл брать обслужку, ничего там сложного нет, окупит себя за месяц.
52 минуты назад, Dr. West сказал:
Это обслуживаемый девайс, просто есть 2 версии - одна с 18650, другая вот "с этим вот".  Смотрел видео, что путём напилинга каких-то рёбер жёсткости встаёт и стандартный 18650, но этот вариант идёт лесом.
10 часов назад, Dr. West сказал:
"запилил" и забыл о проблеме
Слишком рискованно, без рёбер жёсткости это потом собирать и использовать. Тем более что это не мой вейп)
Нужна помощь. Спрошу ещё и тут.
Есть у кого нибудь Sanken 2SC3856 ? Нужно измерить бэту, идеально на малом токе, например транзистор тестером, и при токах коллектора 150 и 1000 мА.
С уважением
вот такая вот начинка одноразовой электронной сигареты. По идее, можно попробовать зарядить ? 0,5А явно много для него. Но его можно перенастроить.
Лучше бы конечно TP4056, но они закончились, хз когда будут в продаже. (ждалки-терпелки с али на каждый чих как-то западло).
Что другое ? Так ЧиД свел всё в одну категорию, и без возможности выбора, типа листать вручную всё подряд. Свернуть шею тому кто это сделал.
Подумайте, и... бросьте эту затею. Там нужна качественная высокотоковая батарея, а не этот огрызок.
55 минут назад, Dr. West сказал:
этот огрызок
Как вариант пристроить его куда-то) зарядился платой повербанка до положенных 4,2в)
IP5306. Всё хорошо, но тянет блевать от "power PAD" на случай сборки подобного девайса самому.
Доброго! Есть вот такая схема, от "реле" складывания зеркала, которая отключает моторчик (12В, 60Ом на контактах, FC-280SC), если он начинает потреблять много тока, вплоть до полной остановки моторчика. Собрал её, но работает только в одну сторону (когда на синий подаётся +12В, а на розовый земля). К желтому и белому соответственно подключается моторчик.
Работает, всмысле при включении моторчик крутится при любой полярности, но когда я зажимаю вал схема срабатывает только при вышеуказанном подключении, то есть на синий - плюс, на розовый минус.
Ошибки в схеме не исключены. Помогите допетрить, пожалуйста, что не так.
Спойлер
Изменено пользователем Евгений Легато
Убрал картинку под спойлер
Тип транзистора один,а проводимость указана разная.  Нужно правильно составить схему,чтобы при одной полярности один транзистор закрывался при перегоузке,а в другом ток шол через диод. При смене полярности тразисторы поменяются ролями.
Изменено пользователем APB
Не внимательно смотрел схему.
1 час назад, APB сказал:
1 час назад, korsaj сказал:
Действительно, почему транзисторы разной проводимости?
Дело в том, что это два полевика разной проводимости в SOIC корпусе.
Диоды внутри полевых транзисторов проводят ток при подаче плюса на розовый,а минуса на синий.
Как мне с эти бороться? Их можно как-то запереть?
Как тогда будет идти контакт земли?
И где конденсатор
Поломался :lol: Он тут ни при чём. Проверено. Я из другой цепи тоже один отпаивал.
На фото - заводское исполнение. Я лишь пытался скопировать. Работало всё в обе стороны успешно.
Ток при полной остановке вала может доходить до полутора-двух ампер.
Добавление уточнения.
логика работы - нажали пимпочку - зеркало стало складываться - дошло до крайнего положения и по превышению предельного тока остановилось. в этот момент должна сработать защелка (электронная или механическая (концевик) и дать запрет на дальнейшее вращение в том же направлении и разрешить вращение в обратном направлении. этого узла - не вижу. ткните носом
