Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, Евгений Легато сказал:
Ошибки в схеме не исключены.
Ошибка есть. Q4 и Q5 тоже должны быть разного типа проводимости. Сейчас потому и работает только в одном направлении. Схема должна быть абсолютно симметричной.
Изменено пользователем Lexter
2 минуты назад, Lexter сказал:
Q4 и Q5 тоже должны быть разной полярности
Даже если стабилитрон перевернуть, остаются диоды транзисторов. Нужно кардинально менять схему.
58 минут назад, spasatell сказал:
этого узла - не вижу.
Это не об этой схеме - тут только ограничение на упор.
Изменено пользователем korsaj
Внимательно не вглядывался, но да, скорее прав @J_Ohm , - чтобы схема была симметричной и срабатывала при смене полярности входного напряжения, полевики должны быть одной проводимости.
Приветствую всех!
Первый раз столкнулся с платой, которая вся залита лаком с обеих сторон. Зарядное для шуруповерта Бош. Не могу, даже, прозвонить ни одного компонента...
Как избавиться от лака? Заранее спасибо!
6 минут назад, VVSr14 сказал:
отверткой или надфилем царапать. Там ещё на этих платах дорожки отваливаются при выпаивании, поэтому откусывайте ножки у неисправных деталей и припаивайте к ним новые, как то так.
Попробуйте подержать в димексиде (диметилсульфоксиде). Продается в аптеках. Нужен 100%. Он вроде бы даже циакриновый клей растворяет. Лично я такого никогда не делал, чисто догадки по аналогии.
на щупы припаиваем/привариваем иглы от шприцов 20мл.
там уретаной лак. такой даж смывка старой краски не возмёт. если димексид греть будеш, то палцы береги. а то пластмассовыми будуть. неделю/полторы, пока потом новая кожа не отрастёт.
слабоумие и отвага
14 часов назад, Евгений Легато сказал:
Помогите допетрить, пожалуйста, что не так.
2N-канальных отлично работают! Подтверждаю! Спасибо огромное всем за помощь! Я накосячил с расшифровкой маркировки. <_<
33 минуты назад, Falconist сказал:
7 минут назад, ummagumma сказал:
если димексид греть будешь, то пальцы береги
Спасибо!
Думал, что нагревом можно удалить...
Оверквотинг
нагревом. ставим на станции 480С. обильно мажем техвазелином, пруток пос-61 ф1мм и греем до припоя.
слабоумие и отвага
Что за электродвигатели, на однофазное переменное напряжение, без какого-либо коллекторного узла, т.е. не коллекторные и не синхронные, без пусковых конденсаторов и без автоматики переключения с пусковой обмотки на рабочую, при этом стартуют сами?
@Artik999 , https://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_с_экранированными_полюсами
Моторчики вращения столиков в микроволновках - те вообще ничего для сдвига фазы не имеют и запускаются в случайном направлении.
Пытаюсь разобраться с таким вот переключателем, состоящим из двух контактных систем. Выяснилось, что замыкающих элементов двое, и расположены в каждой системе как на рисунке. Придумают же:o
Мне же требуется просто переключать 12 точек, надо как-то соединить в общий провод часть контактов первой и второй группы. Это так ?
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Не замечал, пойду проверю...   :)
Подтверждаю, три раза включился против часовой стрелки, один раз - по часовой. Вероятно зависит от фазы тока в сети.
4 часа назад, APB сказал:
Если ось вращается на 5 положений
Всего 12 положений у него. Также есть 2 замыкающих контакта по диагонали, из-за чего собственно все проблемы. Надо 12 лампочек мелких взять и посмотреть как оно будет коммутироваться.
3 минуты назад, korsaj сказал:
А разобрать
и потом не собрать обратно. Это ПГ2 гайки на шпильках, тут расклёпывание в таком вот мелком формате.
8 минут назад, korsaj сказал:
что коммутировать
конденсаторы в функциональном генераторе)
@korsaj и попасть на покупку ПГ2, потому что это чудо будет не собрать потом. А иные малогабаритные переключатели хрен найдёшь.
@andrusha152 но у меня не он. Да и в вашем файле видно, что переключающий контакт 1 а не 2
