Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, Евгений Легато сказал:
Ошибки в схеме не исключены.
Ошибка есть. Q4 и Q5 тоже должны быть разного типа проводимости. Сейчас потому и работает только в одном направлении. Схема должна быть абсолютно симметричной.
Изменено пользователем Lexter
2 минуты назад, Lexter сказал:
Q4 и Q5 тоже должны быть разной полярности
Даже если стабилитрон перевернуть, остаются диоды транзисторов. Нужно кардинально менять схему.
58 минут назад, spasatell сказал:
этого узла - не вижу.
Это не об этой схеме - тут только ограничение на упор.
Изменено пользователем korsaj
Внимательно не вглядывался, но да, скорее прав @J_Ohm , - чтобы схема была симметричной и срабатывала при смене полярности входного напряжения, полевики должны быть одной проводимости.
Приветствую всех!
Первый раз столкнулся с платой, которая вся залита лаком с обеих сторон. Зарядное для шуруповерта Бош. Не могу, даже, прозвонить ни одного компонента...
Как избавиться от лака? Заранее спасибо!
6 минут назад, VVSr14 сказал:
отверткой или надфилем царапать. Там ещё на этих платах дорожки отваливаются при выпаивании, поэтому откусывайте ножки у неисправных деталей и припаивайте к ним новые, как то так.
Попробуйте подержать в димексиде (диметилсульфоксиде). Продается в аптеках. Нужен 100%. Он вроде бы даже циакриновый клей растворяет. Лично я такого никогда не делал, чисто догадки по аналогии.
на щупы припаиваем/привариваем иглы от шприцов 20мл.
там уретаной лак. такой даж смывка старой краски не возмёт. если димексид греть будеш, то палцы береги. а то пластмассовыми будуть. неделю/полторы, пока потом новая кожа не отрастёт.
слабоумие и отвага
14 часов назад, Евгений Легато сказал:
Помогите допетрить, пожалуйста, что не так.
2N-канальных отлично работают! Подтверждаю! Спасибо огромное всем за помощь! Я накосячил с расшифровкой маркировки. <_<
33 минуты назад, Falconist сказал:
7 минут назад, ummagumma сказал:
если димексид греть будешь, то пальцы береги
Спасибо!
Думал, что нагревом можно удалить...
Оверквотинг
нагревом. ставим на станции 480С. обильно мажем техвазелином, пруток пос-61 ф1мм и греем до припоя.
слабоумие и отвага
Что за электродвигатели, на однофазное переменное напряжение, без какого-либо коллекторного узла, т.е. не коллекторные и не синхронные, без пусковых конденсаторов и без автоматики переключения с пусковой обмотки на рабочую, при этом стартуют сами?
@Artik999 , https://ru.wikipedia.org/wiki/Двигатель_с_экранированными_полюсами
Моторчики вращения столиков в микроволновках - те вообще ничего для сдвига фазы не имеют и запускаются в случайном направлении.
Пытаюсь разобраться с таким вот переключателем, состоящим из двух контактных систем. Выяснилось, что замыкающих элементов двое, и расположены в каждой системе как на рисунке. Придумают же:o
Мне же требуется просто переключать 12 точек, надо как-то соединить в общий провод часть контактов первой и второй группы. Это так ?
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Не замечал, пойду проверю...   :)
Подтверждаю, три раза включился против часовой стрелки, один раз - по часовой. Вероятно зависит от фазы тока в сети.
4 часа назад, APB сказал:
Если ось вращается на 5 положений
Всего 12 положений у него. Также есть 2 замыкающих контакта по диагонали, из-за чего собственно все проблемы. Надо 12 лампочек мелких взять и посмотреть как оно будет коммутироваться.
3 минуты назад, korsaj сказал:
А разобрать
и потом не собрать обратно. Это ПГ2 гайки на шпильках, тут расклёпывание в таком вот мелком формате.
8 минут назад, korsaj сказал:
что коммутировать
конденсаторы в функциональном генераторе)
@korsaj и попасть на покупку ПГ2, потому что это чудо будет не собрать потом. А иные малогабаритные переключатели хрен найдёшь.
@andrusha152 но у меня не он. Да и в вашем файле видно, что переключающий контакт 1 а не 2
    • зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф.
    • @KRAB Я бы с радостью, но сейчас не в Харькове
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее... Ублажаете пугливого котика? Нифига их ультразвук извещателей не пугает. Если, конечно, в УЗ ванне его не мыть)) Можно радиочастотный поставить, как в магазинах. Задерживаться сами не будете, профилактика геморроя заодно)))
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
