Помогите! Подскажите! Help!
admin
Цитата
«Серое вещество спинного мозга» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене.
Цитата
ПРЯМЫЕ РУКИ в Москве по низкой цене в интернет-магазине «Золотое яблоко».
В 10.07.2022 в 20:40, Darek сказал:
a когда выпаял с схемы, то нет такова "глюка" :)
это нормально? :umnik2:
 да - нормально. а вот вопрос по этому поводу - не нормально. походу надо теорию покурить  перед началом измерений
37 минут назад, Alen Delon сказал:
подскажите пожалуйста
Подсказываю: идёшь на сайт чипадипа и выбираешь по параметрам. Примерно так: https://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges?x.1140=fTa&x.1140=myK&locid=moscow-central-office
Добрый день, поясните пожалуйста:
Можно ли от одного трансформатора с одной обмоткой с отводом от середины за питать второй канал УЗМЧ???
Спасибо.
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
Можно, причем второй мост не нужен.
Приветствую всех, пожалуйста подскажите все ли здесь правильно?
Что то у меня небольшие сомнения в одном месте
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Комбик Vermona Regent 300K. В нижней части находится вот эта коробка, в неё идёт земля и сигнальный провод с 2 сторон, внутри какой-то стальный короб подвешенный на пружинах, и ещё пружина длинная, и при этом ещё трансформаторы какие-то миниатюрные есть. Что это такое, зачем это нужно? Впервые вижу такое
В 14.07.2022 в 12:34, Alen Delon сказал:
этот диодный мост
ВЫпаивается из УЖЕ неработающих светодиодных лампочек...
Изменено пользователем Крашер
Подскажите в тембр блоке правильно первые выводы переменников обозначил?
(что сдвоенные переменники знаю, просто для попроще цифру 1 поставил)
Хочу к усилку на TDA2616Q на вход поставить.
32 минуты назад, Alex23 сказал:
Если тут прочитать https://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
Будет ясно.))
Аркадий Райкин
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
