Помогите! Подскажите! Help!
admin
Цитата
«Серое вещество спинного мозга» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене.
Цитата
ПРЯМЫЕ РУКИ в Москве по низкой цене в интернет-магазине «Золотое яблоко».
В 10.07.2022 в 20:40, Darek сказал:
a когда выпаял с схемы, то нет такова "глюка" :)
это нормально? :umnik2:
 да - нормально. а вот вопрос по этому поводу - не нормально. походу надо теорию покурить  перед началом измерений
37 минут назад, Alen Delon сказал:
подскажите пожалуйста
Подсказываю: идёшь на сайт чипадипа и выбираешь по параметрам. Примерно так: https://www.chipdip.ru/catalog/diode-bridges?x.1140=fTa&x.1140=myK&locid=moscow-central-office
Добрый день, поясните пожалуйста:
Можно ли от одного трансформатора с одной обмоткой с отводом от середины за питать второй канал УЗМЧ???
Спасибо.
1 час назад, Виктор Шаракин сказал:
Можно, причем второй мост не нужен.
Приветствую всех, пожалуйста подскажите все ли здесь правильно?
Что то у меня небольшие сомнения в одном месте
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Комбик Vermona Regent 300K. В нижней части находится вот эта коробка, в неё идёт земля и сигнальный провод с 2 сторон, внутри какой-то стальный короб подвешенный на пружинах, и ещё пружина длинная, и при этом ещё трансформаторы какие-то миниатюрные есть. Что это такое, зачем это нужно? Впервые вижу такое
В 14.07.2022 в 12:34, Alen Delon сказал:
этот диодный мост
ВЫпаивается из УЖЕ неработающих светодиодных лампочек...
Изменено пользователем Крашер
Подскажите в тембр блоке правильно первые выводы переменников обозначил?
(что сдвоенные переменники знаю, просто для попроще цифру 1 поставил)
Хочу к усилку на TDA2616Q на вход поставить.
32 минуты назад, Alex23 сказал:
Если тут прочитать https://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
Будет ясно.))
Аркадий Райкин
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
