Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 минут назад, Огонёк сказал:
Сам корпус, опять же, можно в дело пустить.
Для этого есть Gainta^_^
16 минут назад, Огонёк сказал:
Да и лазать периодически в багажник менять наборы дисков - такое себе удовольствие
Не, думал если что дома использовать)
Ну  коль такая  тема , то изанчально CD  не предусаматривался  для  использования  в дороге :yes:
И в машине его убивает не пыть , а вибрация привода диска  :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
27 минут назад, Нэцкэ сказал:
Может в автомобиле?))
А дороги разные бывают, в том числе железные.)))
Аркадий Райкин
@-Baton-   ну  верно  :yes: Но уже потом появились  плееры с  буфером памяти  для  защиты от сбоев  в проигрывании  в Машине и в носимых варинатах  плееров :unsure:
1 час назад, Нэцкэ сказал:
Но мода на чейнджеры уже прошла. Далее появилась поддержка DVD и одного диска стала хвать на долго. Да и CD с MP3 хватает на несколько часов музыки даже если MP3 с высоким битрейтом.
Но вернёмся к главному вопросу
5 часов назад, O5-14 сказал:
подключение автомобильного cd чейнджера без родной магнитолы.
Это просто не имеет смысла, цена устройств чтение MP3, WMA с USB сегодня крайне низкая. Да даже если хочется дисков к сегодняшним устройством на Android и Windows/Linux проще USB DVD привод подключить.
С уважением, Дмитрий
17 минут назад, Pont 007 сказал:
Если что, то был бы собран девайс, по аналогии с "управление ide приводом от atmega".
Ну а привод если что есть и в системнике, так и в ноуте)
@O5-14Позволит использовать компьютерный IDE CD-ROM. А где у чейнджера  IDE ?:)
А самое главное первая часть стать о том как заставить читать CD, но IDE приводы сами умели читать CD..
А такие там вообще могли читать CD-DA без всяких дополнительных устройств, достаточно подать питание.
Всем привет. Есть вот такие модули. "Non-Modulator Laser Sensor Module" https://aliexpress.ru/item/4000065424036.html?spm=a2g2w.productlist.0.2.16ff49d1cGHieV&sku_id=10000000167202255
и на нем установленная вот такая штука (см рисунок). Это как "IR receiver" только для длины волны 650нм. Никак не могу найти как они называются, что-бы купить их отдельно. Может кто-то знает? Или поделится ссылкой на какой-нибудь магазин?
55 минут назад, kirill svyatokha сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005003342039403.html
100р ведро.))
Аркадий Райкин
То, что на фото - это фототранзистор. Он и будет реагировать на любое излучение вне зависимости от наличия или отсутствия модуляции.
Понял. А не подскажешь, есть ли фотоприемники, которые реагируют на модуляцию, только не инфракрассные? Грубо говоря тоже самое как IR reciver только на 650нм?
Похоже, что нет. У чипадипа в группе "фотоприёмники" поиск по "650" выдаёт только деталюхи для оптоволоконной связи: https://www.chipdip.ru/catalog-show/photodetectors?gq=650
А задача какая стоит? Можно преобразователь сделать "луч 650 - фототранзистор - ИК светодиод - модулируемый ИК фотоприёмник".
проходной датчик, с лазером видимого спектра, ибо не видно попадаю я лучем с другой стороны или нет. (это если юзать IR reciver  и IR лазер).
P.S. "луч 650 - фототранзистор - ИК светодиод - модулируемый ИК фотоприёмник". = это гениально))) сделать что-то типа оптопары. правда фототранзистор врятли подойдет. он может открытся от внешних излучений, полностью, и модуляции никакой не будет. Думаю надо "фототранзитор" в этой цепочке заменять на "фотодиод + усилитель"
4 часа назад, O5-14 сказал:
то есть в общем корпусе с бп и управлением
Так для этого надо хотя-бы понять что там за чипы стоят, а главное что они умеют, и какая шина выходит.  С IDE всё очевидно.
На просторах ютуба увидел как в протеусе сделана связь переключателей. Во время модуляции человек щелкает мышкой по переключателю и два нижних повторяют аналогичное положение. Получается как пакетный переключатель. Как такое реализовывается?
Спойлер
24 минуты назад, Андрей Quasar сказал:
как в протеусе
вообще на форуме отдельная тема по протезу имеется...
а так в свойствах модели прописываете
GANG=Х , где Х - номер связанных моделей.
Думал тут, а не добавить к своему функциональному генератору усилитель. С чего драть схему как бы понятно, только вот чертил это какой-то торчок.
Или тогда такие упрлс стандарты были ?
нормальная поблочная схема. на ней даже транзисторы на общем радиаторе обозначены. для ремонтника самое то.  для бытовухи при изготовлении не предназначалась. требования мо
Здравствуйте, люди!
помогите, пожалуйста, разобраться , что я сделал не так.
У меня нет опыта в радиотехнике, нет опыта в пайке, но мне хочется понять и сделать проект «огненная лампа» которую показывал в своем видео блоггер Alex Gyver. Схема подключения лампы прикрепляю к сообщению.
напряжение в светодиодной ленте есть. А Света нет. Почему?
Изменено пользователем Южный Северянин
Добавил картинки
