Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так как в схеме не задействован ШИМ, имеющийся в 628, то в остальном они практически идентичны и Имхо нет проблем собрать на PIC16F84 - ... Только подправить конфиг и проверить соответствие распиновки 628 и 84-го.
42 минуты назад, valentinovich сказал:
собрать на PIC16F84
В варианте с ним указан тип PIC16F84-10, а у меня только PIC16F84-04 i/p и PIC16F84a-20 i/p. Я про то, кто из них подойдёт.
Если же мои не подходят, то тогда значит тогда другой вариант, на 628. Эти пики у меня есть, но нет маленького подстроечника такой ёмкости, придётся заказывать.
50 минут назад, valentinovich сказал:
я не программист увы(
Последняя цифра в маркировке PICа обозначает максимальную частоту тактового генератора. Т.е. PIC16F84a-20 i/p подойдёт.
Можно и на 4 МГц собрать, схемы есть.
Индекс "А", насколько помню, это просто модифицированная, улучшенная версия того же МК. Ни на что не влияет.
Здравствуйте. На фото плата автомобильного блока, для чего впаяны алюминиевые пластинки и можно ли их заменить на обычный провод? Первая мысль пришла в голову что это просто силовая дорожка распаянная поверху т.к. не хватило места для разводки, но смущает что эта пластина имеет перфорации якобы для увеличения проводника и вводит в заблуждение.
Это шунт.
Странное желание заменить перемычкой. Можно вообще просто скрутить провода без этого блока.
Смысл в том что я хочу заменить реле на другой форм-фактор(такие как здесь очень трудно достать и с алика приходят б\у), поверх этой платы положу еще одну с другими реле, она полностью ляжет на эту без зазора. Придется тогда перенести шунты на другую сторону
1 час назад, Sechih7 сказал:
Позвольте полюбопытствовать, а чем они вас раздражают? Вот плата с обратной стороны неряшливо заляпана - это сразу видно. Замените всю плату на обычный провод.
21 час назад, O5-14 сказал:
Не могу определится с выбором схемы для цифровой шкалы, 2 варианта есть.
По поводу версии на PIC16F84, у меня только PIC16F84-04 i/p и PIC16F84a-20 i/p есть. Что-нибудь подойдёт ? Со второй подыскиваю малогабаритный подстроечник пока что, потому что обычный КПК размером почти с сам МК)
Думал про кр1878ве1, благо он валяется новый. Но везде только чёртов исходник, а компилятор там то ещё мракобесие.
Держите третий вариант - схема из журнала Радио с платами и прошивками. Все сделано и до сих пор работает, и блочок и шкала  НЧ генератора. В архиве прошивки и для PIC16F84 и для PIC16F628. На низкой частоте подстроечник можно заменить на постоянный.
частотомер.zip
54 минуты назад, Александр В сказал:
Спасибо конечно, но дополнительные кнопки как-то не вписываются в дизайн функционального генератора)
Читая разное всякое, наткнулся вот на "Простейший УНЧ".  Заявляются кт315 в смд исполнении... Оно что, реально такое было ? Мне вот не доводилось встречать оранжевый sot23-3
4 часа назад, Александр2 сказал:
И приделать к нему алюминиевый радиатор?
Ошибался, не алюминий, сплав какой-то, и это действительно шунт. Выпаял, придется их перенести под низ платы и заизолировать, а на верх всунуть такую плату, но уже с более доступными и относительно дешевыми реле.
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
