O5-14 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Так вышло, что связался со 5В стабилизаторами типа 275ен5б. В т.н. "мануале" написано про умощняющие транзисторы, но на схему подключения забили( Куда тут можно его подключить ? Мне кажется, или эта микра на отрицательное напряжение ? 275.spl7 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Азиатский Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 @IMXO Подскажите почему многие темы форума которые мне попадалис случайно на форуме после их прочтения пропадают и я их не могу найти по поисковику? Набираб как было написано и и пишет что такой темы нет. Если я их не удалю из истории то могу ее найти. Что я делаю не так или это что то с форумом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 наверно Вы что-то делаете не так? https://forum.cxem.net/index.php?/topic/9410-неполадки-на-форуме/#comments https://forum.cxem.net/index.php?/topic/167631-помощь-и-faq-по-форуму/#comments 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Азиатский Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Доброй ночи. Имеется такой вентилятор. Вопрос - почему при регулировке оборотов на малых оборотах сильно греется и срабатывает тепловое реле в нем встроенное? Регулятор оборотов покупли отдельно при покупке этого вентилятора обьяснили что будет работать нормально. Кто сталкивался с такими вентиляторами или такого типа подскажите возможно ли вообще такое регулирование или приобрести многоскоростные с регулировкой полюсов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 3 часа назад, Сергей Азиатский сказал: Вопрос - почему при регулировке оборотов на малых оборотах сильно греется и срабатывает тепловое реле Ответ - потому что мотор вентилятора рассчитан на охлаждение потоком воздуха, создаваемым лопастями этого же вентилятора. Убрали обороты - получили перегрев мотора. 3 часа назад, Сергей Азиатский сказал: или приобрести ... Угу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 7 часов назад, Сергей Азиатский сказал: почему при регулировке оборотов а как это делали ? Неужели диммером ? Снижал обороты асинхронного двигателя (советский вентилятор) латром, ничего не перегревалось... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oracul92 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Нужно размагнитить в цеху фрезы и резцы. Хочу сделать демагнитизатор на 220в из провода. По сути это трансформатор без сердечника, Одно не могу понять как у него ограничение силы тока реализовано и нужно ли оно вообще? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) 12 минут назад, Oracul92 сказал: как у него ограничение силы тока реализовано Не знаю как у них это сделано но обычно катушка мотается так чтобы на 50 герцах у неё сопротивление было таким чтобы ток был приемлемым. Естественно просто катушка от трансформатора не подходит. Или её нужно подключать через ЛАТР. И к стати питание через ЛАТР имеет еще один плюс. Он позволяет плавно повышать и понижать напряжение что и нужно для размагничивания Изменено 5 августа, 2022 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volodya_Tver Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) В 02.08.2022 в 18:52, O5-14 сказал: Так вышло, что связался со 5В стабилизаторами типа 275ен5б. В т.н. "мануале" написано про умощняющие транзисторы, но на схему подключения забили( Куда тут можно его подключить ? Мне кажется, или эта микра на отрицательное напряжение ? Все можно найти, было бы желание - https://radio-komplekt.ru/im/labels2/275ЕН.pdf 275ЕН_.pdf Изменено 5 августа, 2022 пользователем Volodya_Tver 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oracul92 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) У меня есть 100вт резисторы от 0,1Ом с шагом 0,1. Если я добавлю к демагнитизатору такой резистор работать будет? PS Я бы посчитал падение напруги после рез. но не ясно сколько тока нужно для размагничивания предмета Изменено 5 августа, 2022 пользователем Oracul92 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) 41 минуту назад, Oracul92 сказал: Хочу сделать демагнитизатор на 220в Делается за пару часов с перерывами на чай/перекур из обычного трансформатора с наборным Ш образным сердечником ват на 200 (если резцы небольшие подойдёт и на 50-100Вт.). Железо разбирается и Шобразные пластины собирается в одну строну до заполнения керна, замыкающие пластинки не используются. Намотаной штатной первички хватает чтоб размагнитить резец секунд за 5-10. Резец подносится к "открытой" части трансформатора, включается трансформатор на 5-10 сек - намагниченность резца полностью снимается. Если предстоит размагничивать много инструмента, то несложно увеличить количество витков последовательным подключением вторичкек с соблюдением начало-конец (ничего перематывать не пришлось). Поместил всё это в деревянную коробку , на виду только рабочая "открытая" часть трансформатора и кнопка включения без фиксации. ... Токарь был очень доволен, девайс проработал лет 10, возможно что всё ещё в эксплуатации. С уважением, Сергей Изменено 5 августа, 2022 пользователем Sukhanov ашипка 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 43 минуты назад, Oracul92 сказал: трансформатор без сердечника Неверно. Дроссель с незамкнутым сердечником. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) Есть старые "швейные" подстригательные машинки вибрационного типа "Ckarlet", там ножи двигает вибрирующая пластина.. Принцип простой - ножи тупятся, т.к никто не смазывает. Убираем пластину. А сердечник с проводом остаётся... Только отводить надо плавно. Лично отвёртки размагничиваю. Изменено 5 августа, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) 2 минуты назад, Владислав2 сказал: Только отводить надо плавно. Позистор из древнючего кинескопного телика и... "проблема" с плавностью отвода решается сама Изменено 5 августа, 2022 пользователем TLY 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) Я не ставлю позистор, люблю ручное управление (не автомат). Древний я. 21 минуту назад, Sukhanov сказал: Намотаной штатной первички хватает чтоб размагнитить резец секунд за 5-10. Хватит времени позистору, сам не проверял. Уважаю и дружу с токарями. Изменено 5 августа, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 3 минуты назад, Владислав2 сказал: ....Лично отвёртки размагничиваю Для размагнитить конец отвёртки или пинцета - хватит (свой инструмент размагничиваю катушкой от какой то старой советской релюшки), а для резца - маловато будет, надо чтобы весь габарит резца был охвачен переменным магнитным полем. С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) Согласен. Просто плавно веду "подстригательную" машинку несколько раз вдоль резца (сверла) - получается нормально. Но да, требуется опыт. Проверяю компасом. Проще дроссель. Изменено 5 августа, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 18 минут назад, Владислав2 сказал: сердечник с проводом остаётся Фото такого не делал, но у меня это последний вариант. Предыдущие: 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) Falconist, Вы молодец. У меня к сожалению таких нет уже. Старые ушли, молодые - не то. Вот, это такой же в "Ckarlet", только готовый. Фото не делал. Но пользуюсь. Реально работает.. Изменено 5 августа, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) 34 минуты назад, Falconist сказал: Предыдущие: Трансформатор , основа для размагничивателя , судя по габаритам относительно вилки - Ватт на 10-20 ? Для токарного реца будет заведомо мало С уважением, Сергей Изменено 5 августа, 2022 пользователем Sukhanov 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Откуда у меня токарные резцы??? Максимум - отвертки и пинцеты. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oracul92 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 (изменено) 1 hour ago, Falconist said: Откуда у меня токарные резцы Токарные резцы это у меня ну и отвертки конечно Изменено 5 августа, 2022 пользователем Oracul92 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 15 минут назад, Falconist сказал: Откуда у меня токарные резцы??? Так надо смотреть откуда у проблемы ноги растут : 2 часа назад, Oracul92 сказал: Нужно размагнитить в цеху фрезы и резцы.... Чтобы предлагаемая помощь была наиболее полезна нуждающемуся. С уважением, Сергей 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Вообще-то, я отвечал на совсем другой пост. Со своей стороны также рекомендую внимательно смотреть, что на что пишется. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 4 минуты назад, Falconist сказал: Со своей стороны также рекомендую внимательно смотреть, что на что пишется. Но таки надо придерживаться сути проблемы. Иначе отвечая на другое сообщение, можно так уйти в сторону, что можно легко с водой выплеснуть и ребёночка. С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
