Помогите! Подскажите! Help!
admin
Так вышло, что связался со 5В стабилизаторами типа 275ен5б. В т.н. "мануале" написано про умощняющие транзисторы, но на схему подключения забили(
Куда тут можно его подключить ? Мне кажется, или эта микра на отрицательное напряжение ?
275.spl7
@IMXO Подскажите почему многие темы форума которые мне попадалис случайно на форуме после их прочтения пропадают и я их не могу найти по поисковику? Набираб как было написано и и пишет что такой темы нет. Если я их не удалю из истории то могу ее найти. Что я делаю не так или это что то с форумом?
Доброй ночи. Имеется такой вентилятор. Вопрос - почему при регулировке оборотов на малых оборотах сильно греется и срабатывает тепловое реле в нем встроенное? Регулятор оборотов покупли отдельно при покупке этого вентилятора  обьяснили что будет работать нормально.
Кто сталкивался с такими вентиляторами или такого типа подскажите возможно ли вообще такое регулирование или приобрести многоскоростные  с регулировкой полюсов?
3 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
Ответ - потому что мотор вентилятора рассчитан на охлаждение потоком воздуха, создаваемым лопастями этого же вентилятора. Убрали обороты - получили перегрев мотора.
или приобрести ...
Угу.
7 часов назад, Сергей Азиатский сказал:
а как это делали ? Неужели диммером ? Снижал обороты асинхронного двигателя (советский вентилятор) латром, ничего не перегревалось...
Нужно размагнитить в цеху фрезы и резцы. Хочу сделать демагнитизатор на 220в из провода. По сути это трансформатор без сердечника, Одно не могу понять как у него ограничение силы тока реализовано и нужно ли оно вообще?
12 минут назад, Oracul92 сказал:
Не знаю как у них это сделано но обычно катушка мотается так чтобы на 50 герцах у неё сопротивление было таким чтобы ток был приемлемым. Естественно просто катушка от трансформатора не подходит. Или её нужно подключать через ЛАТР. И к стати питание через ЛАТР имеет еще один плюс. Он позволяет плавно повышать и понижать напряжение что и нужно для размагничивания
Изменено пользователем musa56
В 02.08.2022 в 18:52, O5-14 сказал:
Так вышло, что связался со 5В стабилизаторами типа 275ен5б. В т.н. "мануале" написано про умощняющие транзисторы, но на схему подключения забили( Куда тут можно его подключить ? Мне кажется, или эта микра на отрицательное напряжение ?
Все можно найти, было бы желание - https://radio-komplekt.ru/im/labels2/275ЕН.pdf
275ЕН_.pdf
Изменено пользователем Volodya_Tver
У меня есть 100вт резисторы от 0,1Ом с шагом 0,1. Если я добавлю к демагнитизатору такой резистор работать будет?
PS
Я бы посчитал падение напруги после рез. но не ясно сколько тока нужно для размагничивания предмета
Изменено пользователем Oracul92
41 минуту назад, Oracul92 сказал:
Делается за пару часов  с перерывами на чай/перекур из обычного трансформатора с наборным Ш образным сердечником ват на 200 (если резцы небольшие подойдёт и на 50-100Вт.). Железо разбирается и Шобразные пластины собирается в одну строну до заполнения керна, замыкающие пластинки не используются.
Намотаной штатной первички хватает чтоб размагнитить резец секунд за 5-10. Резец подносится к "открытой" части трансформатора, включается трансформатор  на 5-10 сек - намагниченность резца полностью снимается.
Если предстоит размагничивать много инструмента, то несложно  увеличить количество витков последовательным подключением  вторичкек с соблюдением начало-конец (ничего перематывать не пришлось).
Поместил всё это в  деревянную коробку , на виду только рабочая "открытая" часть трансформатора и кнопка включения без фиксации. ... Токарь был очень доволен, девайс проработал лет 10, возможно что всё ещё в эксплуатации.
С уважением, Сергей
ашипка
43 минуты назад, Oracul92 сказал:
Неверно. Дроссель с незамкнутым сердечником.
Есть старые "швейные" подстригательные машинки вибрационного типа "Ckarlet", там ножи двигает вибрирующая пластина.. Принцип простой - ножи тупятся, т.к никто не смазывает. Убираем пластину. А сердечник с проводом остаётся... Только отводить надо плавно.  Лично отвёртки размагничиваю. :)
2 минуты назад, Владислав2 сказал:
Позистор из древнючего кинескопного телика и... "проблема" с плавностью отвода решается сама :D
Изменено пользователем TLY
Я не ставлю позистор, люблю ручное управление (не автомат). Древний я.  :)
21 минуту назад, Sukhanov сказал:
Хватит времени позистору, сам не проверял.
Уважаю и дружу с токарями.
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
....Лично отвёртки размагничиваю
Для  размагнитить конец отвёртки или пинцета - хватит (свой инструмент  размагничиваю катушкой от какой то старой советской релюшки), а для резца - маловато будет, надо чтобы весь габарит резца был охвачен переменным магнитным полем.
С уважением, Сергей
Согласен. Просто плавно веду "подстригательную"  машинку несколько раз вдоль резца (сверла) - получается нормально. Но да, требуется опыт. Проверяю компасом.  :)
Проще дроссель.
18 минут назад, Владислав2 сказал:
Фото такого не делал, но у меня это последний вариант.
Предыдущие:
1243619264_.jpg.f634b34e1b3318b808a0e39049a9cd4c.jpg939841256_.jpg.3c5be0aee9000fe353e5153eca7f2560.jpg
Falconist, Вы молодец. У меня к сожалению таких нет уже. Старые ушли, молодые - не то.
Вот, это такой же  в "Ckarlet", только готовый. Фото не делал. Но пользуюсь. Реально работает..
34 минуты назад, Falconist сказал:
Предыдущие:
Трансформатор , основа для размагничивателя , судя по габаритам относительно  вилки - Ватт на 10-20 ?
Для токарного реца будет заведомо мало
С уважением, Сергей
Откуда у меня токарные резцы???  Максимум - отвертки и пинцеты.
Токарные резцы это у меня ну и отвертки конечно :)
15 минут назад, Falconist сказал:
Так надо смотреть откуда у проблемы ноги растут :
2 часа назад, Oracul92 сказал:
Нужно размагнитить в цеху фрезы и резцы....
Чтобы предлагаемая помощь была наиболее полезна нуждающемуся.
С уважением, Сергей
Вообще-то, я отвечал на совсем другой пост.  Со своей стороны также рекомендую внимательно смотреть, что на что пишется.
Но таки надо придерживаться сути проблемы. Иначе отвечая на другое сообщение, можно так уйти в сторону, что можно легко   с водой выплеснуть и ребёночка.
С уважением, Сергей
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
