Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, vg155 сказал:
Доктор, вы о чем?
Ну, не всё же время дрючить?
Иногда и подсоветовать что-то надо.
Я так замерял ток потребления тату-машинок:
На данной осциллограмме - ротационной
Мультиметра с пределом измерения переменного тока нет . А покупать ради единичного замера не стал. Обратился за помощью на форум. Подсказали как выйти из положения на сегодняшний день. Все измерил а клещи возьмы- пусть лежат.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
А не проще ли нормальный мультиметр купить со всеми нужными режимами?
народ это дело такое...
вот я с трудом представляю как надо вывернуть шею при замере токов на вертикальных шинах в шитовой или при измерении напряжения на столе.
КМК паказометр вдоль корпуса удобен в пинцетах но никак не в ручном мультиметре заточенном для работы с ВН
17 минут назад, IMXO сказал:
в шитовой
Давненько не был и не собираюсь быть. Клещи сугубо для дома. Удобство пользования не на первом месте; на первом надежность и соответствие заявленным параметрам.
39 минут назад, IMXO сказал:
тот самый момент когда становится полезной кнопка HOLD.
В 08.08.2022 в 21:10, andrusha152 сказал:
Странно заказывать у продавца, с одной продажей и без отзывов
Нет конечно:D,заказывали у другого, у двух разных,заказывал не я,но выбирали по отзывам и количеству.Я ссылку сбросил,чтоб показать как у них маркировка прописана,у них все такие,конкретно c нашей маркировкой мы не нашли.Но что то мне подсказывает,что эти транзисторы и не нужны,какие то не те параметры..Через пару дней дорисую схему,вкпатце изложу проблему-может что подскажете..
Здравствуйте.
Заполучил амперметр китайский, 5 цифр, предел 50мА. Стоит шунт-резистор на 1 Ом.
Ампертметр на Али
Теперь ломаю голову, как измерять им поболее чем 50мА. Выпаивать родной шунт, и подбирать другой, или же можно параллельно ему подключить/подобрать другой шунт?
Перепрошить ум ему не получится, подбирать шунт таким образом, чтобы был хитрый множитель - не комильфо. Наверняка правильней же подобрать шунт так, чтобы придел был 50А вместо 50мА? Тогда и пересчитывать не нужно будет цифры на множитель.
Только вот туплю, как обычно.
Если родной шунт 1Ом, при токе 50мА падение на нем будет 50мВ. Таких заводских шунтов не видел, вроде как стандартно 75мВ падение при каком-то номинальном токе.
Как правильно сделать, заменять шунт или параллельно подбирать. Нихром есть.
Да уж.... тоже сейчас подумал:unsure:
Голова кругом уже. Третьи сутки не спу...
Верно мыслю?:
Чтобы не заморачиваться с множителем показаний, нужно добиться того, чтобы при токе 50А, на шунте также падало 50мВ?
Т.е. 0.050В÷50А=0.001Ом (нужное сопротивление шунта)
На шунте падает 0.050В × 50А=2,5 Ватта?
Изменено пользователем ShMikhail
и причем здесь нихром ?
20 минут назад, ShMikhail сказал:
и що ? если шунт будет 75А / 75мВ , при 50А , сколько будет мВ?
@IMXO вам-то хорошо, вы бодренькие, вы думаете быстро, а у меня и ручки потряхивает, и ножки подкашиваются, и вместо мозга сейчас гречневая каша.
Спасибо!
@IMXO буду стараться, спасибо еще раз!
Не шучу ведь, реально третьи сутки на ногах, и вот что-то не так втемяшилось в мысли. Это уже трезво, напрягшись, размыслил, что увеличить предел измерения тока в 1000 раз, в данном случае можно уменьшив сопротивление шунта соответсвующе в 1000 раз до 0,001 Ома.
Ну со всеми бывает. Зато поржали надо мною.
@IMXO сказал -как надо вывернуть шею при замере токов на вертикальных шинах в шитовой
Обычно на шинах ток не измеряют а измеряют на подводящих кабелях и отходящих
В щитовой тем более проблемотично так как защелкнуть клещи очень неудобно.
22 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
то Вы нормальных щитов не видели...
@IMXO Родное производство. Вот здесь мне нет равных.В таких щитовых  клещами ток не измеряют. Обычно мощность выкупают или ставят на шины ТР тока и по ним определяют ток. Если подключают нового потребителя на шины то измерение производят на отходящем кабеле. В таких щитовых практически никто не измеряет ток за ненадобностью потому что в вводе стоят приборы учета. А ток расчитывают при монтаже оборудования и измерять его нет необходимости. Замеры могут проводиться в редких случаях при нагреве- подгорании и срабатывания автоматов в работе. И замеры производят непосредственно  на отходящем кабеле а не на шинах.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
