Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 31.08.2022 в 01:20, android0350 сказал:
расстройка по соседнему каналу и девиация частоты это одно и тоже при частотной модуляции в радиоприёмнике?
Я не крутой спец, но у вас набор слов. Начну с конца.
1. Частотной модуляции в радиоприёмнике нет по определению. Она происходит в передатчике.
2. Что такое расстройка по соседнему каналу ? Не понимайт вас. Настроились на соседний канал и расстроились ?
Есть подавление соседнего канала - селективность. (Именно у приёмника - у передатчика подавление гармоник излучаемой частоты).
как они связаны между собой?
3. У приёмника есть полоса пропускания, попробую объяснить на примере радиостанции. К примеру у вас на передачу работают 2 радиостанции с разницей по  частотному каналу 12,5 кГц. А у вас приёмник имеет полосу пропускания 25 кГц. Т.е в полосу ширины канала "влазят "  обе радиостанции.
Что будет ? Правильно, при настройке на частоту, отличающуюся на 12,5 кГц  этих 2 радиостанций вы будете слышать обе.
Чтобы убрать "мешающую" радиостанцию, вам надо сузить полосу пропускания приёмника до 12,5 кГц, увеличив добротность контуров ПЧ и частотного детектора. Ещё и входного ФСС УРЧ - усилителя радиочастоты.
Т.е. поднять резонансные свойства вашего ФСС - фильтров сосредоточенной селекции. Как то так.
В простейшем случае - самого широкополосного приёма, вы будете слышать хор голосов всех радиостанций, работающих в диапазоне.
Если что поправят, здесь народ по грамотнее меня.
@Владислав2 в ТЗ по разработке УКВ приёмника мне задана такая величина Umin=8мкВ - это не  чувствительность случайно? Мне нужно выбрать первые каскады смотря из того, что в приоритете чувствительность или избирательность. Избирательность в ТЗ по зеркальному каналу 32дБ, по соседнему 35дБ
Электроника^_^
@android0350 , девиация - отклонение модулируемой несущей частоты от среднего значения под воздействием модулирующего сигнала. Или как обычно формулируется - по его закону. В действительности с уже сгенерированной частотой это сделать трудно, поэтому ЧМ получают в управляемом по частоте задающем генераторе.
Изменено пользователем J_Ohm
Я так понял 0,3-16,5кГц частоты модуляции, тогда 16,5кГц - это как раз и будет максимальное отклонение от несущей, тоесть девиация? Но чувствую, что неправ:mellow:, т.к. по госту 75кГц девиация.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
23 минуты назад, android0350 сказал:
Нет. Девиация пропорциональна амплитуде модулирующего сигнала. Для радиовещания - до нескольких десятков кГц.
20 часов назад, android0350 сказал:
Я так понял 0,3-16,5кГц частоты модуляции, тогда 16,5кГц - это как раз и будет максимальное отклонение от несущей, тоесть девиация? Но чувствую, что неправ:mellow:, т.к. по госту 75мГц девиация.
Вы бы, хоть, прежде чем проектировать радиоприёмник, почитали бы о принципах радиопередачи, почему, к примеру, девиация в этом диапазоне 75 кГц, а не 50 кГц, как в диапазоне 65,9—74 МГц, что такое селективность, какая она бывает, что такое и как влияет на девиацию диапазон воспроизводимых частот, что такое стереовещание, какие системы стереовещания бывают и чем отличаются....
Ведь приёмник придётся разрабатывать с учётом того, что в этих диапазонах сейчас работают радиостанции , в основном, стерео.
Даже в той литературе, которую я дала на Коте, многое подробно расписано...
13 часов назад, O5-14 сказал:
такое
Это только защита от пониженного-повышенного напряжения, тупо отключает от аккумулятора, когда один из аккумуляторов сильно разрядился.
Китайцами интенсивно употребляется, при  наличии аккумуляторов из одной партии это может работать. В случае разбалансировки (разные партии аккумуляторов)  выйдут из строя быстро из-за отсутствия балансира.
2 часа назад, Света сказал:
почему, к примеру, девиация в этом диапазоне 75 МГц, а не 50 МГц, как в диапазоне 65,9—74 МГц,
Не для придирки... :)
Вы правы, надо быть более внимательной, исправила...  :)
Я Вас уважаю.  :)
Вы меня в своё время сильно выручили, по памяти какой - то "Океан". Я Вас запомнил.
Я так думал,что когда человек получает задание на соответствующем факультете на разработку приёмника,он прослушал лекции об этих параметрах. Что эти параметры значат,как они определяются, ну и самое главное как расчитываются и чем обеспечиваются. Я в растерянности.
5 минут назад, APB сказал:
Я в растерянности.
Да что Вы, сейчас новое поколение - лентяи. Им надо Белорусскую сказку про "лёгкий хлеб"  читать, а потом заставлять учить наизусть.  :)
Чтоб цену знали...  хлебу, особенно лёгкому.
Добрый день! Специально зарегистрировался на этом форумы, чтобы спросить совета у профессионалов. Купил осушитель воздуха на АлиЭкспресс в погреб. Оказалось что если выключить из розетки и включить его, то он не запускается. Чтобы заработал нужно каждый раз специально нажимать на кнопку включения. У меня в электричество периодически выключается в погребе, поэтому нужно чтобы осушитель включался, когда подают электричество. Что можно сделать в моем случае? Схему и видео работы прилагаю. За ранее большое спасибо!
Видео тут
https://drive.google.com/file/d/1mUHsxWLReTNPexli2IIELbx3-m-SSt4S/view?usp=drivesdk
9 часов назад, Falconist сказал:
Где можно схему найти на такой прибор?:) у продавца спросить?
Оверквотинг
11 минут назад, домино домино сказал:
визуально только
Значит визуально и рассказываю. Собираете схемку, которая бы, при подаче напряжения, на короткое время закорачивала кнопку включения.
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Написал продавцу, чтобы отправил схему. То есть не получится по простому прямое подключение сделать? Там ещё есть защита от наполнения воды контейнера, хочется чтобы эта защита также работала.
Оверквотинг
1 час назад, домино домино сказал:
пригласить мастера и оплатить его работу.
4 минуты назад, домино домино сказал:
наивный ..... жди .... щаЗ .... не пришлют, а пошлют .....
5 минут назад, домино домино сказал:
не, просто "проводок припаять" - не прокатит .....
По простому это как? Собрать задержку и одновибратор из понятных Вам радиоэлементов куда уж проще. Кнопка подаёт управление в три цепи на схеме. Эти цепи развязаны диодами. Вы бы хоть с этой платки схему срисовали. Может я и не прав про дмоды.
Изменено пользователем APB
При подаче напряжения 220вольт. Сработает реле на 1 сек.
Номиналы подобрать из имеющихся.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Скорее всего это не будет работать. После подачи сетевого напряжения схема ещё не "ожила". Можно проверить. Отключить, потом нажать кнопу и включить,отпустить кнопку. Если заработает то хорошо,а если нет,то нужна задержка после подачи сетевого.
