Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 31.08.2022 в 01:20, android0350 сказал:
расстройка по соседнему каналу и девиация частоты это одно и тоже при частотной модуляции в радиоприёмнике?
Я не крутой спец, но у вас набор слов. Начну с конца.
1. Частотной модуляции в радиоприёмнике нет по определению. Она происходит в передатчике.
2. Что такое расстройка по соседнему каналу ? Не понимайт вас. Настроились на соседний канал и расстроились ?
Есть подавление соседнего канала - селективность. (Именно у приёмника - у передатчика подавление гармоник излучаемой частоты).
как они связаны между собой?
3. У приёмника есть полоса пропускания, попробую объяснить на примере радиостанции. К примеру у вас на передачу работают 2 радиостанции с разницей по  частотному каналу 12,5 кГц. А у вас приёмник имеет полосу пропускания 25 кГц. Т.е в полосу ширины канала "влазят "  обе радиостанции.
Что будет ? Правильно, при настройке на частоту, отличающуюся на 12,5 кГц  этих 2 радиостанций вы будете слышать обе.
Чтобы убрать "мешающую" радиостанцию, вам надо сузить полосу пропускания приёмника до 12,5 кГц, увеличив добротность контуров ПЧ и частотного детектора. Ещё и входного ФСС УРЧ - усилителя радиочастоты.
Т.е. поднять резонансные свойства вашего ФСС - фильтров сосредоточенной селекции. Как то так.
В простейшем случае - самого широкополосного приёма, вы будете слышать хор голосов всех радиостанций, работающих в диапазоне.
Если что поправят, здесь народ по грамотнее меня.
@Владислав2 в ТЗ по разработке УКВ приёмника мне задана такая величина Umin=8мкВ - это не  чувствительность случайно? Мне нужно выбрать первые каскады смотря из того, что в приоритете чувствительность или избирательность. Избирательность в ТЗ по зеркальному каналу 32дБ, по соседнему 35дБ
Электроника^_^
@android0350 , девиация - отклонение модулируемой несущей частоты от среднего значения под воздействием модулирующего сигнала. Или как обычно формулируется - по его закону. В действительности с уже сгенерированной частотой это сделать трудно, поэтому ЧМ получают в управляемом по частоте задающем генераторе.
Изменено пользователем J_Ohm
Я так понял 0,3-16,5кГц частоты модуляции, тогда 16,5кГц - это как раз и будет максимальное отклонение от несущей, тоесть девиация? Но чувствую, что неправ:mellow:, т.к. по госту 75кГц девиация.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
23 минуты назад, android0350 сказал:
Нет. Девиация пропорциональна амплитуде модулирующего сигнала. Для радиовещания - до нескольких десятков кГц.
20 часов назад, android0350 сказал:
Я так понял 0,3-16,5кГц частоты модуляции, тогда 16,5кГц - это как раз и будет максимальное отклонение от несущей, тоесть девиация? Но чувствую, что неправ:mellow:, т.к. по госту 75мГц девиация.
Вы бы, хоть, прежде чем проектировать радиоприёмник, почитали бы о принципах радиопередачи, почему, к примеру, девиация в этом диапазоне 75 кГц, а не 50 кГц, как в диапазоне 65,9—74 МГц, что такое селективность, какая она бывает, что такое и как влияет на девиацию диапазон воспроизводимых частот, что такое стереовещание, какие системы стереовещания бывают и чем отличаются....
Ведь приёмник придётся разрабатывать с учётом того, что в этих диапазонах сейчас работают радиостанции , в основном, стерео.
Даже в той литературе, которую я дала на Коте, многое подробно расписано...
13 часов назад, O5-14 сказал:
такое
Это только защита от пониженного-повышенного напряжения, тупо отключает от аккумулятора, когда один из аккумуляторов сильно разрядился.
Китайцами интенсивно употребляется, при  наличии аккумуляторов из одной партии это может работать. В случае разбалансировки (разные партии аккумуляторов)  выйдут из строя быстро из-за отсутствия балансира.
2 часа назад, Света сказал:
почему, к примеру, девиация в этом диапазоне 75 МГц, а не 50 МГц, как в диапазоне 65,9—74 МГц,
Не для придирки... :)
Вы правы, надо быть более внимательной, исправила...  :)
Я Вас уважаю.  :)
Вы меня в своё время сильно выручили, по памяти какой - то "Океан". Я Вас запомнил.
Я так думал,что когда человек получает задание на соответствующем факультете на разработку приёмника,он прослушал лекции об этих параметрах. Что эти параметры значат,как они определяются, ну и самое главное как расчитываются и чем обеспечиваются. Я в растерянности.
5 минут назад, APB сказал:
Я в растерянности.
Да что Вы, сейчас новое поколение - лентяи. Им надо Белорусскую сказку про "лёгкий хлеб"  читать, а потом заставлять учить наизусть.  :)
Чтоб цену знали...  хлебу, особенно лёгкому.
Добрый день! Специально зарегистрировался на этом форумы, чтобы спросить совета у профессионалов. Купил осушитель воздуха на АлиЭкспресс в погреб. Оказалось что если выключить из розетки и включить его, то он не запускается. Чтобы заработал нужно каждый раз специально нажимать на кнопку включения. У меня в электричество периодически выключается в погребе, поэтому нужно чтобы осушитель включался, когда подают электричество. Что можно сделать в моем случае? Схему и видео работы прилагаю. За ранее большое спасибо!
Видео тут
https://drive.google.com/file/d/1mUHsxWLReTNPexli2IIELbx3-m-SSt4S/view?usp=drivesdk
9 часов назад, Falconist сказал:
Где можно схему найти на такой прибор?:) у продавца спросить?
Оверквотинг
11 минут назад, домино домино сказал:
визуально только
Значит визуально и рассказываю. Собираете схемку, которая бы, при подаче напряжения, на короткое время закорачивала кнопку включения.
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Написал продавцу, чтобы отправил схему. То есть не получится по простому прямое подключение сделать? Там ещё есть защита от наполнения воды контейнера, хочется чтобы эта защита также работала.
Оверквотинг
1 час назад, домино домино сказал:
пригласить мастера и оплатить его работу.
4 минуты назад, домино домино сказал:
наивный ..... жди .... щаЗ .... не пришлют, а пошлют .....
5 минут назад, домино домино сказал:
не, просто "проводок припаять" - не прокатит .....
По простому это как? Собрать задержку и одновибратор из понятных Вам радиоэлементов куда уж проще. Кнопка подаёт управление в три цепи на схеме. Эти цепи развязаны диодами. Вы бы хоть с этой платки схему срисовали. Может я и не прав про дмоды.
Изменено пользователем APB
При подаче напряжения 220вольт. Сработает реле на 1 сек.
Номиналы подобрать из имеющихся.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
Скорее всего это не будет работать. После подачи сетевого напряжения схема ещё не "ожила". Можно проверить. Отключить, потом нажать кнопу и включить,отпустить кнопку. Если заработает то хорошо,а если нет,то нужна задержка после подачи сетевого.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
