Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Алексей Карим сказал:
Хочу мерять напряжение в точке 1 ардуинкой. Напряжение подается на пин А0. Как правильно?
Все в сравнении познается .
Лучше сделать через делитель, чтоб напряжение на пине было не более 2.5V . Тогда в качестве опорного можно будет применить внутренние 2.5(4) В . Они потенциально стабильнее и чище, чем когда как опорное используется  напряжение питания . Да и запас сверху будет .
В 02.09.2022 в 10:02, Света сказал:
почему, к примеру, девиация в этом диапазоне 75 кГц, а не 50 кГц, как в диапазоне 65,9—74 МГц
Госты читал, спасибо, ещё прочитал Головин “Радиоприёмные устройства” про показатели радиоприёмных устройств и входные цепи первые 2 главы и несколько статей из сети про девиацию. Могу предположить, т.к. с увеличением девиации растёт полоса сигнала, следовательно сообщение можно передать более качественное (больше энергии расходуется на боковые частоты) и в более широком диапазоне 88—108МГц можно увеличить девиацию с 50 до 75кГц ради повышения качества сигнала. А так в книге про девиацию ничего не нашёл к сожалению. Читал про чувствительность и избирательность. Мне нужно подобрать схему первых каскадов приёмника, исходя из того, к чему предъявляются более высокие требования: избирательности, либо чувствительности. Чувствительность, я так понимаю это Umin=8мкв, избирательность по зеркальному 35дб, но что из них важнее, я не знаю (какие их значения  обычно отвечают  высоким требованиям).
Электроника^_^
Добрый вечер, возможно кто-то знает как запустить блок питания от PS4 fat без самой PS4. В интернете нашёл информацию что надо замкнуть 1 и 3 контакт (как я понял землю и ac in det), замкнул, реакции 0. Подскажите, я перепутал и надо замыкать 5v stb и ac/dc stb, или блок неисправен?
Изменено пользователем drubtsow
высоким требованиям отвечает 0.5 (ноль точка пять) мкВ. и избирательность по соседнему каналу от -68 дБ и выше. но и ценник у такого приемника будет немного другой.  а приведенные параметры - нормальный ширпотребовский приемник.
В 01.09.2022 в 16:25, APB сказал:
0.3-16.5 кГц это диапазон воспроизводимых частот.
Читал про ЧМ модуляцию "Частотная модуляция и её применение" ИС Гоноровский. Да, я похоже путаю модулирующие частоты и воспроизводимые, это же не амплитудная модуляция. Я так понял при ЧМ каждый тон из диапазона 0.3-16.5 кГц должен модулироваться частотами 0,3-15 кГц (по госту 51741-2001)? Тогда индекс модуляции будет 75кГц/15кГц=5, а не 75кГц/16,5кГц. Или я не так всё понял?
Электроника^_^
В 07.09.2022 в 04:08, android0350 сказал:
Не в качестве дело, а в том, что в диапазоне 88—108МГц используется модуляция стереосигнала с пилот-тоном, а в диапазоне 65,9—74 МГц - с полярной модуляцией.
Сейчас, видимо, у студентов принято играть в "угадайку", наверное последствия ЕГ...  :)
Какие версии могут быть по поводу предназначения резистора R3. И вообще если греть два резистора по одному ватту, то есть смысл в этой схеме в плане ее КПД?
в этой схеме греют один резистор. второй последовательно с емкостью включен и имея спиральную дорожку выполняет роль катушки индуктивности с низкой добротностью
кмк  R3 нужен, чтоб не спалить транзисторы сквозняками на частотах коммутации свыше 20кГц при такой схеме без мертвого времени .
А зачем нужен снаббер  R4С4 в D схеме я не знаю , возможно тоже для коррекции АЧХ  .
Из Радиохобби вроде схема. По ссылке,которую привел @colorad ,стал называться усилителем для ушей. Полагаю порядочно паршивый :D
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Скорее, что то вроде Д-класса.
Разумеется.
14 часов назад, colorad сказал:
никто не угадал
И вправду одна голова хорошо, а две лучше. Спасибо. Сам я не допер посмотреть сопротивление каналов.
Предназначение - ООС
Разговор не про ОС, а про тот, что между транзисторами
19 часов назад, spasatell сказал:
спиральную дорожку
У 6 Ом обычно спирали не бывает. А так конечно снаббер после фильтра на мой взгляд абсурд.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Если собирать по правильной схеме, то он там не нужен.
Имеется микросхема ШИМ P1011AP06, она же NCP1011:
Спойлер
Вопрос: достаточно ли подачи питания 9В на её выводы 1-8, чтобы проверить её работоспособность, а именно посмотреть наличие генерации на 5 ноге (Drain)?
А то подаю на неё 9В, а на 5 ноге тишина.
