Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Lexter сказал:
ток буферного заряда
Замерил я этот ток, получается около 0,01-0,015 А
По поводу долговечности. Решил вынести батареи за пределы корпуса. раньше они грелись ужасно от трансформатора и не продуваемого корпуса.
Изменено пользователем Андрей Quasar
2 часа назад, Андрей Quasar сказал:
0,01-0,015 А
Нормально.
Если действительно подогреваются чем-то в корпусе, смысл в этом есть. Длину соединительных проводов только при этом лучше не увеличивать. Если не лень с этим возиться, тогда есть смысл и поставить их клеммами вверх. В корпусах ИБП их обычно размещают лёжа на боку или стоймя. Хоть в документации на "гелевые" аккумуляторы и написано, что рабочее положение - любое, на самом деле это видимо не совсем так. Видел порядка десятка ИБП, в которых стоявшие стоймя аккумуляторы вздулись со стороны нижней банки. Чего-то как-то там всё-таки стекает.
28 минут назад, Lexter сказал:
Есть подозрение что больше зависит от самих АКБ. У тогоже APC много моделей с невертикальными АКБ, и ничего, работают.
Вот для расчета емкости конденсатора, для запуска 3х фазного двигателя используется формула. В формуле есть число, коэффициент К 2800, 4800.. что это? откуда его взяли?
Изменено пользователем Freespirit
50 минут назад, Freespirit сказал:
Как во всех других упрощённых для приблизительного, но зато быстрого рассчёта формулах, это пересчитанные в коэффициент компоненты общей полной формулы.
Изменено пользователем Lexter
это значит - неправильно проверял.
в месте, что подписано - нагрузка, включи лампочку на 220 В, любую
Изменено пользователем spasatell
Собрал тут для шкалы https://radioparty.ru/device/microchip/440-frequency-meter-pic16f628 , цифровая часть ок, но аналоговая не работает.
Подал сигнал от cxo-042c(пока с питанием всего не разобрался толком, макет бп неудобен) 8мгц на вход R6, показывает 7,995 мгц, выше 7,997 поднять показания пока не вышло(
1468208276_images(1).jpeg.4ee73e7675915d1664b486b4002f3fef.jpegА на вход умножителя (вву-2 со старого советского телека) можно подавать высокое постоянное напряжение, чтобы его умножить ? Или нужно только переменное? Схема умножителя что-то типа такого.
подавать высокое постоянное можно и затем сосредоточенно  созерцать выход волшебного дыма, на котором, как всем известно, работают все электронные и электрические приборы
Никакого дыма не будет. Сколько подашь на умножитель столько на выходе и получишь. А вот если подавать на трансформатор ненадолго, да еще много раз в секунду, то получится неплохой результат. Не только с дымом, а даже с искрой, дугой, озоном и шумом.
1 час назад, blackflash2007 сказал:
таким хлорным железом
А что вас смущает? Именно таким не пользовался. Но безводное это даже лучше чем обычное. Это обычный темносерый порошок хлорного железа. Хлорное железо очень гигроскопично и легко набирает воду из воздуха превращаясь в привычное всем шестиводное рыжего цвета. Так что безводное нужно хранить в герметичной упаковке.
В 21.09.2022 в 02:05, O5-14 сказал:
Попробуйте поставить конденсатор 10 - 20 pF паралельно подстроечному C3. Кварц отвечает за точность показаний.
2 часа назад, blackflash2007 сказал:
Кто нибудь пользовался таким хлорным железом ?
Я пользовался. 1 килограмм безводного эквивалентно 2 кГ шестиводного. При растворении идет реакция с выделением тепла, нужно быть аккуратнее. Очень гигроскопичен. В остальном нет никакой разницы.
В 21.09.2022 в 03:05, O5-14 сказал:
А если через делитель на два подать сигнал вместо кварца , может в измерении косяк , интересно ж .
Добрый день. Нужна помощь. У меня есть ШИМ сигнал с периодической сменой ширины мах выходом 20мА 5В, и потребитель 100мА 3,3В. В интернете нашёл как можно с помощью ключа работать, но у меня на модуле отдельно подключается минус, то есть на модуль можно подать только плюс. Пробовал с КТ815 и IRL540 подавая на коллектор и 5в, и 3,3в все равно на модуль поступает 2в. Смена резистора на эмиттере роли не играет. Подскажите как из сложившейся схемы получить 3,3в на модуль при мах ШИМ сигнале?
7 часов назад, musa56 сказал:
Да. Намного лучше, травит быстрее.
6 часов назад, Александр В сказал:
это заметил, на днях надо постараться проверить.
И сразу в составе всего прибора. может на более низкой частоте не будет проблем
2 часа назад, Андрей7769 сказал:
Возьмите КТ814 и напряжение +3,3в подавайте на эмиттер и R2, нагрузку к коллектору и массе.
И будет вам счастье.
всем привет, нужна помощь. дано: трансивер Алинко DJ-195, включается, но не настраивается. Из клавиатуры работает кнопка funk, которая может помочь только в активировании подсветки, еще работают шумоподавитель и уровень звука. Частоты не набрать, на дисплее ничего не светится, кроме цифр от 0 до 5,  которые меняются по кругу, если вращать основную ручку. сбросить на заводские настройки не получается - при зажатом funk и нажатии power просто выключается аппарат. При включении все остается на своих местах.
прежде не сталкивался с трансиверами, но хотелось бы разобраться. как можно наладить его работу?
2 часа назад, KETAVIR сказал:
1, отремонтировать самому (нужны знания и навыки)
2, Отремонтировать у мастера (нужен мастер и деньги)
3, см. п1 и п2
