Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет, нужен совет по телевизионной антенне,  имеется антенный кабель замурованный в стену скорей всего с разветвителем (где это всё замуровано не известно), на кабеле образовался короткое замыкание центральной жилы и оплетке (пошли большие помехи), что можно сделать? может что то поставить на антенну? посоветуйте. (Вариант прокладки нового кабеля по плинтусу в 2 комнаты рассматривается в последнюю очередь). У меня вот есть такая плохая идея, отключить антенный кабель ото всего, и подать на него 220в, если замкнул какой нибудь волосок в оплетке может он сгорит как предохранитель, отговорите меня.
Изменено пользователем Сергей2231
Если есть деформация кабеля, то есть потери.
10 минут назад, Сергей2231 сказал:
Это на ваш страх и риск, никто не будет брать на себя ответственность за совет сделать именно так
Не поможет
А зря. Этот вариант и надо рассматривать как основной
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
КМК основным  надо рассматривать оплату услуг кабельного ТВ.
4 минуты назад, IMXO сказал:
Оплачено, кабель от щитка до квартиры нормальный, в квартиру заходят 2 кабеля, один в 1 комнату, второй на кухню и комнату в нем скорей всего стоит разветвитель (либо просто скрутка, я не знаю) вот на нем короткое замыкание.
так с этого надо было начинать...
вызываете ремонтников КТВ , даете парням денег, те подключают свои волшебные приборы и определяют место замыкания/обрыва/разветлителя с точностью до 1..3см по кабелю , так что если заинтересуете найдут где надо копать.
7 минут назад, IMXO сказал:
А если найдёте документы о подключении, в них есть пункт о гарантийном сроке. Ну а вдруг?
10 минут назад, IMXO сказал:
Я точно не знаю как работает такой прибор, по мимо расстояния, они смогут определить где именно в стене идет кабель?
5 минут назад, Огонёк сказал:
нет документов, делали рабочие которые делали ремонт в квартире 10 лет назад, мы купили квартиру уже с ремонтом
17 минут назад, Сергей2231 сказал:
Такой прибор работает по принципу определения времени отраженного от точки к.з. импульса, по времени отражения высчитывается расстояние до места замыкания. Вряд ли найдете того, кто возьмется за поиск повреждения... Скорее всего Вам скажут, что надо менять весь кабель
опыт грит обратное . и очень зависит от мотивации.
21 минуту назад, Сергей2231 сказал:
это даже толковые алектрики могут.
12 часов назад, KETAVIR сказал:
как можно наладить его работу?
отдать в ремонт.
@Сергей2231  вот зачем все и всех замуровывать в стены?! Проблем будет намного больше, не занимайтесь ерундой, обрежьте кабель и забудьте про него. Проложите аккуратно кбельканал или в плинтусе тв кабель и радуйтесь.
Зачем нужно
6 часов назад, Oracul92 сказал:
понижать обороты однофазного электроточила
Все камни рассчитаны на гораздо большие обороты. А те 3000, которые есть дают только повышенный износ камня.
18 часов назад, Сергей2231 сказал:
На практике это КЗ обычно в месте разделки конца. Недосмотрели один волосок оплетки. Бывало не раз.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
До этого несколько лет все работало нормально, сломалось в один день, на концах которые доступны всё в порядке
21 час назад, Сергей2231 сказал:
Предохранитель пережигает ток, а не напряжение. Устранить К.З. способна даже 1,5 вольтовая батарейка достаточной емкости.
1 час назад, КЭС сказал:
сопротивления с разных концов кабеля
  1. Надо знать геометрию трассы.
  2. Корректно измерять миллиомы может далеко не каждый мультиметр.
Спойлер
Желательно иметь такой же кабель для сравнения .
А трассу кабеля не всегда можно обнаружить . Покрытие может экранировать излучение .
ну... тогда и я по умничаю.
прибор называется "пеленг" или "пеленг-1". имеется  у спасателей мчс федерального подчинения. у тех что состоят на балансе муниципалитета таких приборов нет. в комплекте имеется сейсмодатчик - он то и  нужен,  к одному концу подключаем звуковую карту в режиме генератора -800-2000 Гц. а другую сторону коротим . сначала проходим по трассе кабеля, а затем слушаем места наиболее сильного сигнала. чувствительность прибора на минимуме. там будет видно сразу. нечто подобное имеется в кабель(И)ных сетях, но у них генераторы мощные.
со спасателями вопрос решится легко. главное что бы федералы были. они заодно и потренируются.
16 минут назад, spasatell сказал:
А у них есть приборы, в процессе тренировки с которыми они мне обои переклеят? Сарай оштукатурят? Ну или хотя бы лужайку покосят? Не, ну а что такого?
Изменено пользователем Огонёк
конечно есть. но за большие деньги. руки называется такой прибор.  а реальная работа с прибором не на полигоне, а в реальном доме только на пользу, и прибору и тому кто работает
Изменено пользователем spasatell
