Помогите! Подскажите! Help!
admin
22 минуты назад, spasatell сказал:
конечно есть. но за большие деньги
Да не, денег не надо - пусть бесплатно тренируются. Что я, изверг - с наших родимых спасателей деньги за тренировки брать?
В 26.09.2022 в 23:21, Сергей2231 сказал:
второй на кухню и комнату в нем скорей всего стоит разветвитель (либо просто скрутка, я не знаю) вот на нем короткое замыкание.
Может уже поздно, и стены раскурочили, но...
Если стоит разветвитель, то при измерении тестером он даст короткое замыкание центральной жилы на экран кабеля на любом из своих входов-выходов. В разветвителе параллельно входу и выходам стоят индуктивности (трансформаторы). На высокой частоте они ничего не замыкают.
@Сергей2231 , вы озаботились этим замыканием, потому что обнаружили его тестером, или сигнала на выходе кабеля нет?
Изменено пользователем Lexter
Добрый вечер, перестал включаться домашний кинотеатр Phillips HTS 3000. Разобрал, посмотрел что нет питающих напряжений. В БП стоит шимка UC3843. На её выходе открывающем ключ вот это.IMG_20221001_002742.thumb.jpg.07d3e15913d1738f3f9f605fe4829ee5.jpg
Шимка неисправна? Схему БП прилагаю. Питание самой ШИМ в норме.
Изменено пользователем drubtsow
Слишком низкая частота и амплитуда. Надо запитать микросхему от отдельного источника и посмотреть, что будет на выходе ...
3 минуты назад, vg155 сказал:
Схема из сервис мануала
тогда просветите, если не трудно
1.зачем по высокой две линии VCC замыкающих обмотку ИТ
2.зачем ключ на BK5V , если после его отключения по линии ON/OFF , питание на линию подается с линии 5V
@IMXO там всё логично. Просто в стендбае блок переключается в режим с пониженными выходными напряжениями.
с каким пониженным? внимательно смотрите схему, ОС повешена на  BK5V ,  напряжение линии 5В будет увеличено на напряжение падения диода или нет?
@IMXO обмотка с ключом имеет больше витков. Она добавлена к обмотке 12 Вольт. Поэтому, в режиме OFF, когда ключ открыт, там по прежнему будет 5 Вольт, а остальные напряжения упадут раза в три.
@drubtsow Смотреть напряжение питания шим, нога 7. Напряжение должно быть в соответствии с дш.
Как вариант сразу заменить конденсатор С940  на новый.
5 часов назад, 100482 сказал:
конденсатор
О конденсаторах кстати вообще не подумал. Сейчас проверил. Оказалось все электролиты в горячей части дохлые
Для одного своего девайса делаю БП, точней переношу с макетки на печатку. По плюсовому каналу последовательно 7815 и 7805, и 7915+7905 по минусовому, так как нужно +/- 15В и +/- 5В.
Потребление по +5 основное, и 7805 сильно греется. Так то понятно, резко с 15 до 5 и вот итог. Думаю промежуточную ступень поставить, 7809 например хватит ?
Итоговый нагрев будет тот же, просто тепло распределится по нескольким корпусам. 7809 по середине между 15 и 05 - почему бы и нет?
Изменено пользователем Огонёк
