O5-14 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 @Mr Fox что-то из "ближне-импорта" похоже, типа Болгарии/ГДР чего такого) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Хотел всё добить частотомер с Гиацинтом, но всё упиралось в счётчик. Восьмиразрядный вариант большой и длинный, и с учётом генератора и БП в коробочке типа "G756" становится очень тесно. Почитал по теме программируемой логики и Quartus, и пришла мысль загнать счётчик и динамическую индикацию в плиску (то, что внутри красного пунктира). Как я понимаю, подключается динамическая индикация так, как на моей схеме. С учётом других индикаторов, понадобятся другие, более высоковольтные ключи для коммутации, пока не смотрел ещё, что может подойти. Получается, собрать эту схему в Quartus, назначить выводы на вход и выходы, и не надо никакого писания кода ? Пока не качал и не смотрел что к чему и как. Я в этом всём плане "маску на стройке нашёл", и сам с 0 не разберусь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasatell Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 очень похоже на схему от универсального цифрового измерительного комплекса. но там в схеме имеются корпуса (на схеме букОвочкой Т обозначены). промежуточная память - защелка. что бы показания не скакали при измерениях. на ПЛИСе этой функции нет. и будут цифры мерцать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cobalt123 Опубликовано 4 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2022 Здравствуйте! Есть задумка у меня кое какая, хочу сделать дисплей из механических пикселей, тоесть надо направить видеосигнал на некий контроллер, который даст возможность запитать вместо пикселя что-то гораздо мощнее. Вот представьте, дисплей из моторчиков, 10 на 10 моторчиков, которые отображают видеосигнал вращением, например где чёрное там 0в, а чем светлее пиксель тем ближе к максимальной скорости... Обычные видео-процессоры да, снять от туда сигнал на усилитель чтоб запитать моторчик можно, но для этого надо покупать сам процессор и диодную панель к нему чтоб впаятся вместо диодов... Подскажите пожалуйста по теме, куда смотреть что изучать, в интернете достаточно информации по источникам сигнала на дисплей, но ничего не нахожу по самим дисплеям как интерпретаторам этих сигналов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 3 часа назад, cobalt123 сказал: Подскажите пожалуйста по теме, куда смотреть что изучать в учебник физики , изучать понятия "масса" и "инерция" 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 (изменено) 5 часов назад, spasatell сказал: промежуточная память - защелка. что бы показания не скакали при измерениях Есть дешифраторы для 7 сегментных индикаторов с защелкой, например 176ИЕ2. Изменено 5 октября, 2022 пользователем vg155 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Огонёк Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 8 часов назад, cobalt123 сказал: по самим дисплеям как интерпретаторам Что-то типа такого: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 (изменено) 12 часов назад, O5-14 сказал: Я в этом всём плане "маску на стройке нашёл", и сам с 0 не разберусь Коммутаторы (MS) соединены со счетчиками (Т) не правильно. Изменено 5 октября, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 2 часа назад, Геннадий сказал: не правильно. я уже в курсе, там более хитропопая схемка. Надо будет принять валерьянки и переделать) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2231 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 (изменено) В 29.09.2022 в 00:51, Lexter сказал: Может уже поздно, и стены раскурочили Нет, не поздно, в квартире сделан хороший ремонт, и ради антенны разбивать стены точно не буду, при том что даже не знаю где идет провод. Озаботился потому что на 2 телевизорах сильно испортился сигнал, в квартиру заходят 2 кабеля, один уходит в дальнюю комнату на телевизор там изображение нормальное, второй идет на кухню и вторую комнату на них сигнал испортился (как расходится этот кабель на два телевизора я не знаю, разветвитель или скрутка, это спрятано в стене), перед входом в квартиру стоит разветвитель после которого два кабеля и заходят в квартиру. Изменено 6 октября, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Значит либо разветвитель (который на входе в квартиру), либо кабель входящий в квартиру и в дальнейшем разветвляющийся где-то в стене (т.к. сразу два сигнала испортились). Первый вариант проверяется сменой местами выходящих кабелей из внешнего разветвителя. Второй - без бутылки ХЗ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 17 минут назад, Сергей2231 сказал: Озаботился Всегда поражала беспомощность отдельных товарищей при решении псевдопроблем. А если появится серьезная? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2231 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 30 минут назад, Геннадий сказал: Значит либо разветвитель (который на входе в квартиру), либо кабель входящий в квартиру и в дальнейшем разветвляющийся где-то в стене (т.к. сразу два сигнала испортились). Первый вариант проверяется сменой местами выходящих кабелей из внешнего разветвителя. Второй - без бутылки ХЗ. Разветвитель новый ставил, ситуация не изменилась. Ну вопрос я сюда хоть не зря задавал, спасибо предыдущему товарищу Lexter, подсказал что разветвитель прозванивается, и тестером я неисправность так не правильно ищу. А то у меня идея плохая была. 34 минуты назад, vg155 сказал: Всегда поражала беспомощность отдельных товарищей при решении псевдопроблем. А если появится серьезная? В чём беспомощность то ? Предложение проложить новый кабель по плинтусам, это первое что приходит на ум каждому. Если бы это было так легко сделать, я бы сюда даже вопрос не стал писать, в квартире установлены и ПРИКЛЕЕНЫ деревянные наличники и деревянные плинтуса, в которых нет ниш для проводов, и за ними тоже нет, плинтуса отрываются вместе с обоями, пройти нужно 3 дверных проема и встроенный шкаф, такая прокладка приведет к частичному ремонту квартиры. Я понимаю что у кого-то дома может не быть плинтусов, и такая идея ему кажется очень простой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Измерьте входное сопротивление нового разветвителя и сравните с сопротивлением входящего кабеля (до квартиры) на два телевизора. Какие будут различия?. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 5 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2022 Отключите неисправный кабель от разветвителя, подключите АКБ 12 вольт и пережгите короткое. Хуже все равно не будет, даже если не поможет. Плинтус не приклеивают к стене, для этого существуют саморезы и перфоратор, если стена бетонная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Задумался над БП одного девайса, валялся где-то трансформатор из "ласпи 01". Никто случайно не в курсе, как у него по току на обмотках ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drubtsow Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Какой нормальный еср для полимеров? На фото полимер 4.7 мкФ 35в, еср 15 ом, это норма? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жерар Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Посмотрите https://www.electronshik.ru/news/show/12590 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость_Григорий_Т. Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 @drubtsow кто сказал вам, что это полимер? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 У полимеров ЭПС должно быть мизерным. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vendox Опубликовано 6 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2022 Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Есть светодиод COB на 40вт 18в. И аккумулятор (от шуруповерта) 18в. Нужно немного убавить яркость. При подключении через 2вт 3ом резистор, он нереально греется. Как необходимо подключить? Поставить мощнее резистор? На сколько? Или еще что-то добавить? В электронике к сожалению не разбираюсь, но сделать этот прожектор очень нужно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basist Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 (изменено) Собрался переделать сыну машину на радио управлении с Ni-MH на Li-Ion, родной АКБ был на 9,6 В, собрал сборку из 3-х 18650 и BMS, получил в районе 12 В, такое напряжение боюсь подавать, мало ли плата управления сгорит, маркировок на микросхемах не видно. Поставил преобразователь DC-DC Mini 560 на 9 В. Колеса поворачиваются (двигатель слабый) а если тяговый включить, даже без нагрузки, то срабатывает защита на преобразователе. Ток там не более 3 А, но видимо пусковой ток значительно выше. Как быть? Поставить последовательно пару диодов в замен конечно можно, но не хочется ценным зарядом воздух греть. Изменено 7 октября, 2022 пользователем basist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Если ключевые транзисторы Н-моста разного типа проводимости, то подайте на плату управления ими пониженное напряжение, а на моторы - полное, напрямую с батареи. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/241630-схема-управления-мотором-24-в-5-a/&do=findComment&comment=3660075 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basist Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 (изменено) По схеме вроде да, надо попробовать. Изменено 7 октября, 2022 пользователем basist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2022 Думаю, что повышенное напряжение для схемы управления безопасно, поскольку м/схемы, предназначенные для батарейного питания, обладают возможностью работы в его широком диапазоне. Когда-то я ремонтировал похожую платку. Клиент возжелал даже снизить скорость движения машинки, т.к. из-за слишком большой скорости ребенок не успевал ею управлять. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
