Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, VIT13 сказал:
с чуть большей мощьностью
Мощность (без мягкого знака после "щ"!) определяется напряжением питания. Хоть сто микросхем запараллельте.
8 минут назад, Falconist сказал:
Мягкий знак случайно написал) мощность определяется током и напряжением. ибо условно tda7050 имеет вроде 0,11 ватт мощности, при напряжении 6 вольт, а тут уже 1 ватт. так что да, можно паралелить микросхемы и повысить мощность, это работает. и иногда даже применяется. и да я прекрасно знаю что напряжением можно менять мощьность, только вот микросхемы унч крайне плохо играют при низком питании, и в моем случае искажения лишь повысятся
Оверквотинг
18 минут назад, O5-14 сказал:
от козы на usb работает^_^
Так вроде двоякое мнение, я предлагал изначально брать + от power LED. Вроде как некоторые согласны если использовать для питания нагрузки не более 0.1 А
@VIT13 , а ток обратно пропорционален сопротивлению нагрузки. Если оно определенное и неизменное, то вариативным параметром остаётся только напряжение питания. Что я выше и отметил
Там уже лед ВИСИТ, это как минимум 0,02А. А системники бывают разные могут и больше чем 1 лед лампу повешать на кнопку
Изменено пользователем Андрей Quasar
Не понимаю, зачем делать "через задницу", если буквально в пяти сантиметрах рядом есть нормальное решение?
Что не соберу, всегда чтото не так.. собрал я свой унч на TA7769P, правый динамик работает просто идеально, в то время как левый совершенно не играет! спаянно вроде всë верно, все детали перед сборкой я проверил мультиметром и транзистор тестером. и главный прикол, когда включаю усилитель щелкают оба динамика!!! тоесть дело гдето во входной части, но по входу только конденсаторы пленочные (на фото голубые) и цепи задающие усиление...
так, сейчас проверил, если подать 8 вольт, то сначала играют оба канала а после левый быстро но плавно отрубается (словно как конденсатор зарядился какойто) а при подачи 6 вольт работают оба динамика но с искажениями (напряжение маловато)
9 минут назад, VIT13 сказал:
Пленочные по входу? Не маловато ли по емкости? Что то вы всетаки не так впаяли. Что есть из приборов? Померяйте  как ведет себя напряжение питания. Да и схемку вашего девайса точно не помешало. А то вы что то спаяли а мы догадывайся
10 минут назад, VIT13 сказал:
посмотрите эту тему чуть ранее
Вот и приложили бы ссылку на "чуть ранее". Это вам нужно или кому?
12 минут назад, VIT13 сказал:
впаял естественно правильно.
По картинка разбираться что вы спаяли неправильно  всетаки затруднительно. Но один канал всетаки работает , Там то все правильно. Можно же сравнить режимы.
Изменено пользователем musa56
2 минуты назад, VIT13 сказал:
я для кого приложил фото платы сверху и внизу?...
Представленные фото, мягко говоря - не очень! Плотный монтаж, нечитаемые номиналы, плохая освещённость....
По с ути проблемы: Чудес не бывает!!, если что то не работает (работает не как положено) значит на то есть причина/причины!!
Перепроверить монтаж, соблюдение полярности элементов... Иногда простую схему лучше распаять заново.
Сделать замеры (потребляемый ток и напряжение).
Особое внимание, той части где проблема проявляется  (левый динамик), поменять динамики каналами...
С уважением, Сергей
я же писал в сообщении на которое вы и ответили. при напряжении 8 вольт схема сначала работает нормально, потом через 3 секунды плавно полностью отключается левый канал. каналы полностью симметричны, спаянны одинаково на наиболее близких по параметрам деталях
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
все номиналы соблюденны ИДЕАЛЬНО точно схеме из даташита. динамики совершенно исправные и одинаковые. я уже писал что в первые 3 сек все работает, а после левый канал плавно умирает. причем происходит это только при напряжении 8,2 вольт, при номинальных 6 все работает, только вот звук обретает искажения.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Надо делать сравнительные измерения!!!.
Открыт вопрос по питанию!  Уж больно похоже на банальную нехватку...
С уваженим, Сергей
Только что, Огонёк сказал:
Близких, но не одинаковых, что ли?
детали по написанным на них номиналах одинаковы, но есть ведь разброс значений! я подбирал детали так, чтоб разница была не более 0,1 мкФ или 0,1оМ
1 минуту назад, Огонёк сказал:
При соблюдении одинаковости по каналам, близость к номиналам не столь критична.
С уважением, Сергей
может и нехватку но крайне небанальную) питается от хорошего литиевого двухбаночного аккумулятора, просадки нет
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
 половинками
что вы имеете в виду? конденсаторы на 1000мкФ?
к слову, все электролиты на 25 вольт, пленочники по входу на 63 вольт, зеленые пленочники (0,15мкФ) на 100 вольт
