Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, VIT13 сказал:
с чуть большей мощьностью
Мощность (без мягкого знака после "щ"!) определяется напряжением питания. Хоть сто микросхем запараллельте.
8 минут назад, Falconist сказал:
Мягкий знак случайно написал) мощность определяется током и напряжением. ибо условно tda7050 имеет вроде 0,11 ватт мощности, при напряжении 6 вольт, а тут уже 1 ватт. так что да, можно паралелить микросхемы и повысить мощность, это работает. и иногда даже применяется. и да я прекрасно знаю что напряжением можно менять мощьность, только вот микросхемы унч крайне плохо играют при низком питании, и в моем случае искажения лишь повысятся
Оверквотинг
18 минут назад, O5-14 сказал:
от козы на usb работает^_^
Так вроде двоякое мнение, я предлагал изначально брать + от power LED. Вроде как некоторые согласны если использовать для питания нагрузки не более 0.1 А
@VIT13 , а ток обратно пропорционален сопротивлению нагрузки. Если оно определенное и неизменное, то вариативным параметром остаётся только напряжение питания. Что я выше и отметил
Там уже лед ВИСИТ, это как минимум 0,02А. А системники бывают разные могут и больше чем 1 лед лампу повешать на кнопку
Изменено пользователем Андрей Quasar
Не понимаю, зачем делать "через задницу", если буквально в пяти сантиметрах рядом есть нормальное решение?
Что не соберу, всегда чтото не так.. собрал я свой унч на TA7769P, правый динамик работает просто идеально, в то время как левый совершенно не играет! спаянно вроде всë верно, все детали перед сборкой я проверил мультиметром и транзистор тестером. и главный прикол, когда включаю усилитель щелкают оба динамика!!! тоесть дело гдето во входной части, но по входу только конденсаторы пленочные (на фото голубые) и цепи задающие усиление...
так, сейчас проверил, если подать 8 вольт, то сначала играют оба канала а после левый быстро но плавно отрубается (словно как конденсатор зарядился какойто) а при подачи 6 вольт работают оба динамика но с искажениями (напряжение маловато)
9 минут назад, VIT13 сказал:
Пленочные по входу? Не маловато ли по емкости? Что то вы всетаки не так впаяли. Что есть из приборов? Померяйте  как ведет себя напряжение питания. Да и схемку вашего девайса точно не помешало. А то вы что то спаяли а мы догадывайся
10 минут назад, VIT13 сказал:
посмотрите эту тему чуть ранее
Вот и приложили бы ссылку на "чуть ранее". Это вам нужно или кому?
12 минут назад, VIT13 сказал:
впаял естественно правильно.
По картинка разбираться что вы спаяли неправильно  всетаки затруднительно. Но один канал всетаки работает , Там то все правильно. Можно же сравнить режимы.
Изменено пользователем musa56
2 минуты назад, VIT13 сказал:
я для кого приложил фото платы сверху и внизу?...
Представленные фото, мягко говоря - не очень! Плотный монтаж, нечитаемые номиналы, плохая освещённость....
По с ути проблемы: Чудес не бывает!!, если что то не работает (работает не как положено) значит на то есть причина/причины!!
Перепроверить монтаж, соблюдение полярности элементов... Иногда простую схему лучше распаять заново.
Сделать замеры (потребляемый ток и напряжение).
Особое внимание, той части где проблема проявляется  (левый динамик), поменять динамики каналами...
С уважением, Сергей
я же писал в сообщении на которое вы и ответили. при напряжении 8 вольт схема сначала работает нормально, потом через 3 секунды плавно полностью отключается левый канал. каналы полностью симметричны, спаянны одинаково на наиболее близких по параметрам деталях
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
все номиналы соблюденны ИДЕАЛЬНО точно схеме из даташита. динамики совершенно исправные и одинаковые. я уже писал что в первые 3 сек все работает, а после левый канал плавно умирает. причем происходит это только при напряжении 8,2 вольт, при номинальных 6 все работает, только вот звук обретает искажения.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Надо делать сравнительные измерения!!!.
Открыт вопрос по питанию!  Уж больно похоже на банальную нехватку...
С уваженим, Сергей
Только что, Огонёк сказал:
Близких, но не одинаковых, что ли?
детали по написанным на них номиналах одинаковы, но есть ведь разброс значений! я подбирал детали так, чтоб разница была не более 0,1 мкФ или 0,1оМ
1 минуту назад, Огонёк сказал:
При соблюдении одинаковости по каналам, близость к номиналам не столь критична.
С уважением, Сергей
может и нехватку но крайне небанальную) питается от хорошего литиевого двухбаночного аккумулятора, просадки нет
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
 половинками
что вы имеете в виду? конденсаторы на 1000мкФ?
к слову, все электролиты на 25 вольт, пленочники по входу на 63 вольт, зеленые пленочники (0,15мкФ) на 100 вольт
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
